1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    по всем магазм не бегал, где был, там нет...
    не думаю что на медной трубке свет клином сошелся... наверняка можно и бензошланги использовать, взять топливный шланг и не париться
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А подскажите, может кто сталкивался... имею бак анион на 1500л с нижним сливом штатным. Пытаюсь вместо пробки вкрутить дюймовый кран что бы нижний забор организовать, ну не идет по резьбе и все тут, скоро без пластмассовой резьбы останусь, вся слижется краном. Что можно сделать?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно можно попробовать купить "ниппель" на 1". Но очень большая вероятность, что бак под обычную воду и резьба там под "ИХ, Анионовский кран". Есть сгоны из латуни с "шляпкой", называется выпуск резервуарный. Можно его использовать. Только на прокладки резину м. бензостойкую найти. выпуск резервуарный..jpg
    минус его, как ни зажимай, но он прокручивается. Поэтому затягивать его в последний момент, после навески шлангов и магистралей.
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    сгон тоже пробовал, не подходит. Их кран посмотрел стоит штукарь, но похоже выхода то нет... А после их крана я смогу на нормальную резьбу перейти, или там тоже своя? тогда смысла нет :)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не сможете, это "заговор производителей". Только если найдете от них штуцер с резьбой и на штуцер шланг натянете. Увы. Мало того их кран от ДТ может потечь в легкую. ДТ это же керосин с маслом. Проницаемость ого-го.
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    пообщался с Анионом, говорят у них везде трубная резьба. В таком случае наверное можно купить переходник с трубной на метрическую?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное вас растрою. Но на всей водозапорной арматуре стоит трубная резьба. Метрическая используется в основном в крепеже, метизах и т. п.
    Скорее всего резьба на баке получена в результате литья, и это просто брак. Можно взять Клуп и им попытаться прогнать резьбу. Для начала возьмите дюймовый сгон и прислоните сбоку к вашему отводу, сравните резьбы..шаг, высоту, угол...Если совпадает, то ищите кран другого производителя. Кстати на ДТ лучше брать кран на газ, с желтой ручкой. Вообще на дюйм хорошие краны очень дорогие, лучше взять "муфту переходную с дюйма на полдюйма" она до 100 руб. И желтый полдюймовый кран с "папой" в нее вкрутить. Я для ДТ котла ставил кран 1/4 дюйма...
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    почему расстроите? у меня там трубная резьба, анион это подтвердил. Крышка заглушка штатная пока в нее закручивается еще :). Поэтому я и думаю переходник с трубной на метрическую попробовать
    спасибо, учту!
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное я что то упустил... А зачем? Вы тормозной шланг хотите прикрутить? Я сообщение выше отредактировал...прочтите...
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Собрать хочу наверное так. Дюймовый кран ессно не хочу, хочу 1/2, в него штуцер на 8мм и дальше силиконовой трубкой, ну или шланг маслобензостойкий. Попутно до котла поставить фильтр от жигулей, там тоже штуцер 8мм, под шланг как раз.
    Вся проблема как раз в кране на 1/2. Его можно поставить только если перейти с трубной резьбы на метрическую, например переходником с дюйма на 1/2, т. е. муфта как Вы и советуете, но хитрая :)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я практически так и сделал у себя. Тока бак у меня из нержи.)
    Правда метрической резьбы не нашел... Где же она у вас стоит?
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Да нигде :)). Мы с Вам ника не поймем друг друга, хотя говорим об одном вроде :)). Из бака выходит внешний дюйм с трубной резьбой. Надо перейти на метрическую
    Или Вы хотите сказать что в газовом кране полдюймовом резьба трубнная?
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Так, стоп, похоже я просто не понимаю про резьбу. На всех кранах резьба трубная выходит, я как то не заострял на этом внимание. Снова общался с Анионом, меня проконсультировали что это краны с резьбой типа G и есть трубные. У меня как раз такие от разных производителей, бугатти и неизвестные. Ни один не налез. Но представитель Аниона уверяет что все должно быть хорошо :). Видимо
    Adviser_chin прав, может брак :(
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Забейте в любой поисковик "кран газовый 1/2 паспорт" и посмотрите.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, посмотрел, так и написано трубная резьба ГОСТ, не знал... оказывается газовые краны от обычных сантехнических запорных резьбой отличаются. Поэтому и не лезет же у меня :)
