1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Мужык88, емкость, это емкость. Фильтр, это фильтр. А датчик уровня, это датчик уровня. Те, кто изготавливают емкости, не изготавливают ни фильтры, ни датчики уровня. Но, они могут полностью укомплектовать емкость и фильтрами, и датчиками уровня, и даже GSM-системой контроля, оповещения и интернет-заказа дозаправки. Любую прихоть за Ваши деньги.
    ЗЫ: про то, что у меня простой еврокуб (за 1000р) и расходный бак (100л, пластиковый, полупрозрачный, тоже за 1000р) 5 лет исправно служат, - я Вам уже говорил. "Система перекачки", вместе со шлангами, обошлась в 800р. Филтьтр - 35р.
  2. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Всем доброго дня.
    собираюсь установить промежуточную емкость в котрельной.
    что лучше взять - стальную бочку 200 л (а вдруг потечет по шву) или синюю пластиковую евробочку на 200/227 литров (пластик, стремно) ?
    или есть другие бюджетные варианты до 200 литров ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Канистра-бочка 110л (1800р (без скидки) в Максидоме).
    У меня уже 7 лет такая (вышеупомянутая) используется - :super: IMG_20180629_165255.jpg IMG_20181118_181409.jpg
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не стремайтесь, не потечёт.
    Запах только будет в помещении.
  5. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    за синюю пластиковую бочку опасаюсь не то что потечет, а то что в пластике типа не рекомендуют топливо хранить (даже на АЗС не всегда заправляют)
    а еще вопрос - как герметично медную трубку завести в бочку. от котла медь 10мм
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В пластик на АЗС не заправляют только по одной причине - возможна искра статического электричества которая зажгет пары топлива со всеми вытекающими. А проверять из специального ли пластика у вас сделана канистра им банально лень.
  8. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    китурами турбо 21
  9. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А еще вопрос - как герметично медную трубку завести в бочку. от котла медь 10мм...
    Для меди есть специальные фитинги. С одной стороны резьба, что бы куда угодно можно было бы ввернуть, а с другой стороны - обжимной разъём.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сделайте как у меня
    - верхний забор (через крышку - там проще уплотнить)
    - емкость на небольшое возвышение (чтобы дно было чуть выше уровня насоса в котле)
    - медную трубку замените на силиконовую прозрачную 6-:-8мм (в Леруа они есть "за копейки")
    - со штатным шлангом котла можно соединить с помощью ниппеля 6-:-8мм с наружной резьбой 1/2 и прокладкой из паронита, силикона или фторопласта (но не резины!)
    Я еще использовал "подкачивающе-развоздушивающий" насос (подвесной топливный насос от Газели) - для первоначального заполнения магистрали и выгона воздушных пробок, в случае "случайного полного высоса соляры из бочки".
    Ну и допфильтр (прозрачный пластиковый для нашемарок - в любом магазине за 35р продается) не помешает. Так штатный останется чистым, а при ТО нужно будет менять только допфильтр (штатный-же стоит около 1тыр).
  11. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    про медные фитинги я в курсе) медных водо- и газо- проводов напаялся вдоволь
    мне интересно как сделать чтобы соединение в тонком пластике не шаталось и было герметичным.
    скорее всего возьму бочонок на полдюйма и с 2 сторон зажму гайками
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А чем стандартная врезка в бочку не устраивает ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я такую пробовал. Течет по прокладке ...
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня стояла сперва как раз в бочке пластиковой 220 литров. Потом бочка надоела, купил ёмкость на 750 литров и в ней тоже такая стоит. Не течёт. Может плохо затягивали ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Затягиваю я всегда правильно - "хорошо, но без фанатизма".
    В "водяном" еврокубе такая стоит уже 10 лет и не подтекает. А вот солярка "сопливилась".
