1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Извините ," фильтр утонул " - это как ?
  2. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @Hawker123, точно не знаю, не вникала, мне муж сказал, что проблема была в том, что фильтр, который в емкости упал вниз, поэтому горелка отключалась, хотя солярки ещё много оставалось). Вообщем, дело было не в плохом качестве топлива и не в фильтре, который сверху.
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Привет всем, это ТС данной темы.
    благополучно прошел 7 (седьмой) сезон эксплуатации конструкции из 2 еврокубов утепленных сверху и обвязанных неармированным полипропиленом. утечек нет.
    не спеша задумываюсь о газгольдере, но так...очень не спеша...
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    ага очень не спеша).
    1л равен примерно 540граммам)
    Важно учесть, и сколько доставка будет стоить)
    Да и конденсат откачивать надо, раз в год проверку газгольдера надо делать и обслуживание котла газового :)
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    уважаемый, проезжая в год на СУГ (если в курсе, что это) около 60 тКм, и имея в личной собственности 3 автомобиля и генератор с ГБО, ТС немного знаком с особенностями продажи пропан-бутановых смесей и с эксплуатацией гбо оборудования... от которого газовый котел в общем-то и не отличается ничем...
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте,
    Пластиковая (полиэтиленовая?) емкость для дизеля на 2 тонны в подвале под котельной. Хочу вывести заправочную горловину на улицу, чтобы не тягать шланг заправщика в подвал каждый раз.
    Как это правильно сделать? Особенно волнует герметичный проход трубы от горловины в бак (чтобы не пахло в подвале) и герметичная грышка на горловине, чтобы на улице не пахло, а в идеале еще и с замком.
    Ищу на сайтах продавцов готовое решение и не нахожу. Как это сделать красиво и правильно, подскажите, плиз.
    Спасибо!
  7. omegas
    omegas
    omegas
    ПНД труба большого диаметра и резьбовые фитинги к ней. У меня так сделано. Вкручено везде всё внатяг и на герметик, где надо. На улице так же резьбовая заглушка. Если надо замок - то просто железный люк и там уже что нужно. У меня без замка.
  8. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Спасибо! D 32 мм хватит, чтобы принимать топливо от заправщика, или надо больше?
    И каокй фитинг взять для герметизации прохода в бак?
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Я не знаю, что у вас за заправщик, какой у него пистолет и напор. Какой уклон заправочной магистрали и протяженность. Считаю, что мало будет очень. У меня, если не ошибаюсь, стоит в районе 80мм (не помню какие там точные стандарты). Эта же магистраль используется потом для того, чтоб баки "дышали" на улицу. Ибо герметичными их делать нельзя.
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня было сделано из канализационных труб 50-го диаметра. Всё было герметично, но диаметр маловат. При вкл. пистолета могло выплеснуть наружу. Длина труб - около метра.
    А для герметизации - есть резиновые вкладыши для каналиции разного диаметра .
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    подумал, и решил сделать ПНД трубой 63 мм,
    для прохода в бак Муфта ПНД компрессионная переходная 63х2" НР ТПК-АКВА + пластиковая гайка с прокладкой на 2" (гайку купил вместе с набором фикс-пакета), в качестве заглушки заправочной горловины
    Заглушка ПНД компрессионная 63 ТПК-АКВА - не очень удобно будет ее сдергивать, но других герметичных вариантов не нашел. Раз в год можно сдернуть, наверное.
    Дыхательный клапан был в комплекте фикс-пакета, врежу его отдельно в бак.
  12. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Приветствую существует ли маленькие ёмкости на 200 литров ?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да. Бочка стальная.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Мужык88, и пластмассовая бочка. И "специально для дизтоплива" емкости выпускаются - от 20 и до ... литров.
  15. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Есть такие чтобы установить полностью по уму, с уровням и фильтрацией, без колхозинга и напилига ?
