1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Ещё вспомнила: наш знакомый предположил, что это возможно из-за проблем с вентиляцией, не смогу точно передать разговор, разговаривал муж. Но мы предположили, что это может быть из-за уровнемера топлива, который как раз поставили в июле, вкрутили в одно из отверстий в емкости для топлива. Когда в последний раз отключилась горелка, выкрутили уровнемер и запустили горелку вновь. Котёл проработал ещё несколько часов, но потом горелка опять отключилась. Что вы думаете, могла установка уровнемера повлиять на работу насоса?
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  4. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Пузыриков много маленьких, но это не воздух, наверно, а солярка в движение. И действительно светлая какая-то
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из фоток остались только эти:
    "Прозрачная солярка":
    "Белесая солярка"
    "Белесая солярка, внизу вода":
    "Печное топливо светлое":
    Фото "в прозрачных бутылках" смогу сделать только в понедельник.
  6. arecipa
    arecipa
    arecipa
    хорошо ли поступает воздух в котельную? Есть ли приточное отверстие и вентиляционная труба? У меня из-за заткнутой вентилции (после отключения электричества забыли вытащить затычку) горелка встала.
  7. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    В котельной есть окно, оно открыто зимой - на зимнем проветривание, летом - на проветривание. Вентиляционной трубы нет.
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Вальтарни, а у Вас дыхательный клапан стоит в баке ? Может в баке вакуум образуется ?
  9. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @Hawker123, может быть, не знаю. Я так понимаю, что именно этот вариант предложил нам знакомый: вакуум в емкости, он ещё аналогию проводил с машиной, когда бензин есть, а машина глохнет из-за вакуума в бензобаке. А по фото не видно: стоит или нет? До этого же 2 года эта конструкция работала без сбоев. Потом было два изменения: вкрутили уровнемер и поменяли заправщика.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вполне возможно, что вкрутили его именно в "дыхательное отверстие".
  11. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Было бы хорошо, если проблема в этом). Сливать тонну плохой солярки грустно. В емкости три отверстия, из одного - забор топлива, в среднее - вкрутили уровнемер (сейчас убрали), в третье - заливается топливо. Для меня, все три выглядят одинаково: на отверстие накладывается крышка, сверху накручивается шайба. Чем дыхательное должно отличаться?
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Вальтарни, еще раз, у Вас проблема не с разряжением в баке, по крайней мере если тут Вы все написали как есть.
    Если горелка сутками работает пока уровень в баке выше половины, а потом после выкручивания уровнемера (т.е. "устранения завоздушивания") через несколько часов горелка снова отключается, проблема не в завоздушивании.
    Из-за завоздушивания горелка наоборот отключалась бы тем чаще, чем выше уровень в баке.
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Дыхательное закрывается резиновой заглушкой с хитрой внутренней полостью типа лабиринта, что бы воздух свободно проходил внутрь бака, но насекомые туда бы не попадали. В крайнем случае у меня так сделано. Когда вызывал настройщика для горелки, мастер первым делом проверил дыхательный клапан, а потом уже стал мерить давление топлива .
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поправка к моему предыдущему посту: вместо слова "завоздушивание" читать "разряжение", конечно)
  15. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    И оказалось, что проблема была в том, что фильтр утонул. Установили новый фильтр, всё работает и сжигает вторую половину бака). ТТТ
