1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой. Емкость для дизтоплива на 2 тонны. Расходуется 1 тонна и горелка отключается. Живём 4 год. С июля прошлого года началось. В чём может быть проблема? Топлива достаточно - горелка отключается.
    Котёл и горелку чистили осенью прошлого года перед отопительным сезоном.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Емкость в земле? Топливный насос перестал справляться. Фильтры все проверяли?
  3. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @Vict_A, да, емкость в земле закопана. Про фильтры не знаю. Наверно должны были проверить, когда делали чистку котла, горелки.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Вальтарни, фотографии можно посмотреть на все это?
  5. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    С такой глубины насосу поднять соляру должно быть легче легкого.
    Фильтр выглядит как будто его долго не откручивали, неплохо бы его промыть.
    Когда горелка работает в фильтре есть пузыри воздуха?
  7. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Сегодня понаблюдаю, спасибо) Фильтр на 4 фото, да?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Вальтарни, с момента как израсходуется 1 тонна, воздух в фильтре не появляется?
    И еще, - или мне кажется, или в фильтре солярка "белесая". Такая она может быть, если в солярке много влаги. Такая проблемма у нас была - дизель-генератор переставал запускаться при определенном уровне в топливной емкости (емкость на 5м3). Когда откачали из емкости этот "остаток солярки" - ужаснулись - половина "белесой" солярки, а половина - вообще вода. Такую гадость бензовоз в прошлом году залил.
    Фото завтра выложу - если сможете откачать из Вашей емкости пробу с уровня "ниже 1 тонны" - сравните.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ага.
    В продолжение поста @DiJo, где Вы покупаете соляру (бензовоз или АЗС)?
  10. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Бензовоз приезжает. Покупаем сейчас у "МосНефтеРесурс". С декабря 2014 г. как раз поменяли поставщика. Так что по поводу некачественной солярки - очень даже может быть.
    p. s. а ведь котлы - это моя специальность (МЭИ), знала бы, что так понадобится, училась бы лучше)
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это ж что должны были залить чтобы уже на половине бака горелка не разжигалась? Скажите как специалист :).
    Насчет пузырей в фильтре посмотрите.
  12. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Мои мысли прочитали). Причем сертификаты каждый раз дают, хотя я и не прошу (я знаю как их можно получить любые)
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А с другой стороны может и правда разбадяжили донельзя, от бензовозов можно чего угодно ожидать. Бумажки да, могут любые привезти.
    Попробуйте как советовал @DiJo откачать из нижней части бака немного в канистру. Открутите от фильтра гибкий шланг, погрузите его в канистру с откаченной солярой. Если горелка не заработает, значит Вам действительно не повезло, придется тонну бадяги из бака куда-то утилизировать.
    На всякий случай залейте в канистру нормальной соляры и убедитесь что с ней горелка работает нормально.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Покупаете по 2 тонны или меньшими порциями?
    Перед тем как горелка перестала запускаться "ниже 1 тонны" - когда и сколько залили?
    В предыдущие годы - вырабатывали "почти до дна" м/ду заливками?
    Нам тоже сертификаты все давали. Это непременное условие, поскольку учреждение "государственного значения". И вот 6 января этого года, в 20-градусный мороз, аварийные дизель-генераторы на этой "сертифцированной соляре" взяли и не запустились ... Фирму-заправщика пытали - по бумагам все ОК.
  15. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @DiJo, ну так как у нас солярка всегда неожиданно заканчивается:)] покупали всегда по 2 т.
    У меня все ходы записаны):
    с 19.02.13 - 29.12.14 по 2т. -
    06.03.15 - 1,5 т.
    10.07.15 - 1,0 т.
    07.12.15 - 1,2
    25.01.16 - 1,0
    19.03.16 - 1,0
