1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Chebik, да-да, помню. Ну как бы вот так сходу из подручных средств и изоленты подобное не собрать :)) Думал мож о чем другом речь идет.
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    не нужно подручных средств, нужно посетить автомагазин) почти все дизеля так греют топливо.
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Ну там не так просто в плане фитингов будет, собирать на шлангах мне не понравилось. Есть вот такие штуки, для КАМАЗовский фильтров "родные", у меня как раз стоят в магистрали фильтры от камаза:
    Собственно и есть этот теплообменник, но не захотел связываться ввиду соединения на шлангах и цены. По сути сделал свой теплообменник того же типа "труба-в-трубе" из подручных средств, чуть позже расскажу...
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, хозяйке на заметку, как говорится) hts-2000.ru - пайка алюминия в домашних условиях. любой фитинг наварить за десять минут.
    а то что на картинке, фитинги вкручиваются, так что их можно выкрутить и свой вкрутить.
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Про пайку почитаю, спасибо, а про вкручивание фитингов - не все так просто, фиг найдешь нужный переход в итоге, может в Москве и проще, а у нас прям проблема что-то найти в наличие эдакое. По каталогам покупать уж больно затратно по надежности и времени.
    Свой опыт расписал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/180070/
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    топикстартер продолжает эксплуатировать данную конструкцию из 2х еврокубов 6й (шестой) сезон.
    утечек топлива не наблюдается.
  7. omegas
    omegas
    omegas
    А эксплуатировать планируется до того момента, пока солярка в грунт не уйдет в один прекрасный момент или как? Я тоже с 2011 эксплуатирую, все нормально вроде. Но сколько они проживут? И как бы заблаговременно понять, что им уже на свалку пора...? Есть мысли?
  8. actra
    actra
    actra
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста кто нибудь устанавливал для себя бак для дизельного топлива Combi-F 2000 (тарированный)
  9. berkman
    berkman
    berkman
    Подскажите пожалуйста где прописаны технические требования к установке бака для дизеля. Хотели вкопать газгольдер, но расстояние от построек слишком малы. В условиях СНТ их соблюсти очень трудно. Есть ли что-то по дизелю? Соседи конфликтные, заставят все убрать. Тот кто будет делать отопление уверяет что таких требований нет, но газгольдер мне тоже предлагали закопать с 4 нарушениями.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Устанавливали эти баки, в чем вопрос?
  11. actra
    actra
    actra
    я хотел спросить я емкости тарированые
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    По теме: использовать можно.
    сам храню солярку в их уже второй год. имею зкопанную в подвале в котельной кубовую емкость (как в ролике выше)-запаха никакого. заправляю ее через закопанный металлопласт 20мм из еврокубов, стоящих в неотапливаемом сарае. В любую погоду при необходимости топливо возможно перекачать. Нисего незамерзает)
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    кстати -незнаю как в эти емкости, но при заправке в еврокуб - залив полный через пару дней можно еще литров 20 долить. Растягиваются они)
  14. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Народ покритикуйте меня плиз. Я буду ставить еврокуб в гараже, топливопровод в подвал дома и там котел. Утечки топлива особо не боюсь (пол года ездил на бензиновой машине с подтекающим баком), над котлом и над кубиком планирую подвесить автоматический огнетушитель (так на всякий случай). Загрязнения почвы тоже не боюсь так как дом стоит рядом со Щелковским шоссе.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Что именно критиковать то? Единственный совет в помещении где будет стоять бочка с солярой сделать канализационный трап в полу, на случай если топливо прольется на пол что бы не залило весь этаж а ушло в канализацию.
