1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Ещё такой вопрос, в фикс-пакетах есть такая штука, как дыхательный клапан, на базе 32ой ПНД трубы. Зачем он нужен? У меня прошлый сезон без него все работало. И там какой-то хитрый механизм или просто труба в атмосферу?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Дыхательный клапан необходим для выравнивания давления в баке и вне бака.
    При повышении давления паров солярки внутри бака, приподнимается пластина клапана,
    пары солярки выходят из бака, давление в баке выравнивается до давления снаружи.
    Выход дыхательного клапана надо вывести трубой за пределы котельной (если бак в котельной).
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Спасибо! А смысл его делать аж 32ой трубой? Там хватило бы и 3мм трубочки. Загадка... Не подскажете, где-то отдельно эти клапана можно купить? Не брать же фикс-пакет только из-за клапана этого :(
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я не ставил клапан, вывел 10 мм трубку из верхней крышки бака в вентканал.
    Отдельно клапана тоже продаются, но где видел, уже не вспомню.
    Свою котельную делал четыре нода назад.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Они там, где баки продаются. Стоит штука эта очень недорого.
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Нашел и 8ку и 10ку... Намотать её на 40мм ПП анриально! 10мм еле-еле мотается на 100мм трубу... Забивать несколько метров дизельной магистрали песком - утопично... Колхозил другие выходы и таки нашел решение, вроде. Наверное отдельную темку создам про подогрев солярки, там и расскажу о своих изысканиях на эту тему...
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, люди наматывают а вам анриально, что ж, соболезную ;)
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Покажите фото намотанной десятки на 40мм трубу, я буду аплодировать. Может бывает какая-то разная степень "отожжения" у меди, не знаю. Но та, что я купил у холодильщиков - никак вообще...
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    про десятку я писал выше, что не видел, а 8ку видел намотанную. увижу опять - сделаю специально для вас фото, если 5ки на 22й трубе вам мало.
    не знаю что вы купили у холодильщиков, но водопроводные медные друбы достаточно мягкие.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Chebik, да наверное и не стоит. Давайте сойдемся на том, что трубу разные. И не все легко достать, равно как и не легко намотать... Я не смог, может кому-то будет опыт. У моей трубы стенка 1мм, считаю это довольно толстой. Может с тонкой стенкой легче мотать. Я свою дважды сломал в попытках, и дальше не стал бороться. Тем более проблема решена...
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, давайте. вы только подробней расскажите почему не смогли: сил не хватило или изломы появлялись. это и 10мм на 100мм тоже касается, потому что тут как раз не намотать - анриал, разве что неотожженная была. я с такими работал на прямых отрезках, их действительно не согнуть, ломаются.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Chebik, Ломается и мнется, да. Труба продавалась в бухтах, примерно 500мм диаметра. Из него легко разворачивается в прямую и сворачивается назад. Но вот малым радиусом гнуть - увы. Пробовал погреть на газовой плите, но там температура недостаточна для отжига меди, так что идею забросил. Назначение трубы - для холодильных установок, компрессоров и пр. Продавалась, как отожженная. Больше нигде такие диаметры на отрез найти не смог.
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, понятно. я бы тогда не стал заморачиваться и собрал бы теплообменник.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Chebik, что вы под этим подразумеваете?
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, выще я давал фото. это конструкция из алюминия с двумя независимыми полостями и парой входов-выходов. по одной полости протекает теплоноситель, по тругой топливо.
