1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, при КЗ котла он остановится и перестанет качать топливо.
    Ваша формула верна (не проверял рассчеты) только в том случае, если система останется однотрубной, там действительно проток = расходу, а в двухтрубной проток порядка 400л в час минус то, что съест котел.
    Да, было бы интересно посчитать теплосъем змеевика, но на практике такая система держит ДТ всегда разогретым. Все же ДТ нагревается проходя участок в +85 градусов и имеет достаточно большой обмен с емкостью.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Самое простое решение - это отправить холодную солярку в промежуточную емкость в котельной. Есть у китурами бак на 200 литров - его более, чем достаточно. Солярка там спокойно нагреется, придет в себя и котел ее будет с удовольствием кушать. Подавать ее в промежуточный бак можно насосом KR-6, он очень хорош, несмотря на то, что размером в пол-айфона...
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Rex@, топливозаборник забивается парафином. можно конечно сосать топливо со дна, но на мой взгляд это еще хуже, надо ставить сепар.
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Я держал 200л емкость в котельной прошлой зимой, как-то вот это меня несколько напрягало, и в плане места, и в плане запаха иногда, да и безопасность несколько под сомнением. Хотелось бы от этого уйти конечно.
    О каком диаметре топливозаборника идет речь? Та солярка, что я наблюдал при -18С никогда не сможет забить трубу 12-16 диаметра, при всем желании. Прошлый сезон опять-таки "сосал" солярку тупо со дна, сперва с высоты 20мм от дна, а потом и вовсе вплотную. Никаих проблем не поимел. Камазовские фильтры после разборки были израсходованы: первый процентов на 20, второй был вообще девственно чист, жалею, что не сфотал в сравнении с новым (руки в солярке были) и вовсе выкинул. "Отстойники" накопили воды грамм 10, при потенциальной возможности в 1000г. Опять же после камазовских фильтров стоит родной котельный мелкий фильтр, который своим состоянием покажет проблемы в основных фильтрах (начнет темнеть) и покажет наличие воды в своем прозрачном отстойнике, если таковое случится.
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, 8-10мм, больше - деньги на ветер и повышенные требования к насосу. да и забивается не столько труба, сколько топливозаборник. там отверстия 1мм.
    а с водой можно просто нарваться один раз, когда привезут в 2-3 тоннах 100 литров воды.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Если емкость 200 литровая у Вас герметичная-запаха быть не должно. А вот камазовский фильтр запах давать может. Хотя и это странно-солярка практически не пахнет... В плане безопасности дизель абсолютно безопасен-его еще умудриться поджечь надо. А Вы, воля ваша, очень громоздкую схему придумываете. Не стоит оно того. В частном доме надо стараться решения по возможности упрощать. Сами не заметите, как механизмами обрастете. Там релюшка, там кабелек, здесь помпа... И вроде как понемножку они и внимания требуют, и электричества посасывают... А все вместе как на Вас они навалятся-не отмахаетесь:))
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Что-то вы меня смутили с топливозаборником этим. Снова купил солярки летней, сунул в морозилку. В -18 они жидкая, как чай... Даже видео снял. Только мутная, зачем нужен топливозаборник с такими мелкими дырками тогда, если от него только хлопоты? Пусть течет по трубе толстой.
    Нашел у себя куда можно весьма неплохо вварить змеевик (ну или хоть что) в систему отопления. Встал вопрос как организовать теплообмен. Никогда не имел дела с медной трубкой такого диаметра. Как делаете? Какую трубу на какую мотаете, с каким шагом, сколько витков?
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, ну почему же хлопоты? хлопоты начнутся когда в заборник всякая муть крупная полетит.
    на 32ю трубу штатного отопления наматывают от 15 до 30 витков 8-10мм топливной (в зависимости от требований насоса-дистанции), наматывают вплоотную.
    если с намоткой проблема ввиду уже собранной системы, то покупают водно-топливный теплообменник, он же топливный радиатор - стоит почти на всех дизельных машинах.
    http://exist.ru/Img.jpg?Key=25/3D4089D7.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Отлично! Попробую! Не думал, что медная труба такая мягкая, чтоб её столь малым радиусом мотать можно было...
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, медная труба есть двух типов:
    неотожженная - жесткая, гнуть трудно, идет кусками до 5 метров;
    отожженная - мягкая и легко гнется, идет бухтами до 100 меторов.
    вот в качестве примера сделал сейчас несколько витков по 32й трубе медной трубкой 5мм (большего диаметра дома не нашлось).
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Отоженную трубу можно гнуть радиусом до 3 диаметров, т. е. в случае с 5мм трубой мин. радиус 15мм, соответственно на трубу 32мм она намотается как на Вашем фото. А вот "восьмёрка" и тем более "десятка" точно нормально без изломов на 32мм не намотаются.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Vict_A, 8ка наматывается без изломов, 10ку сам не видел, но знаю по опыту с другими размерами, что если сложно наматать без изломов, то надо в трубу засыпать речной песок и матай себе матай.
    она же намотана на 22ю трубу.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    А где такую тонкую медь вообще продают 8-10мм? В какой сфере она применяется? У водопроводчиков знакомых от 16мм начинается и жесткая прямыми хлыстами.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    10мм применяют для подводки воды к смесителям. У меня на отоплении (коллекторная схема медью) 10мм труба идёт от коллектора на радиаторы в душе и туалете, они там малой мощности и расстояние от коллектора 2м. Перед выбором диаметров делал гидравлический расчет СО поэтому всё подобрано правильно.
    А продают 10мм у нас очень много где. 8мм редко.
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Omegas, яндекс много выдал фирм в Вашем городе, например https://www.sch-n.ru/prom/item/truba_otojennaya.html
    еще можно для кондея, 1/4" - 6,35мм и 3/8" - 9,52мм.
    Vict_A, я тут закупался, может пригодиться http://santehgrad.ru/truby-mednye.html
    Так же еще в москве можно купить медную трубу в Южном Порту (авторынок). На открытой его части в одном из рядов есть палатка где всегда есть небольшие диаметры, думаю до 12-15мм. Там и отрежут и развальцуют как надо, в общем - сервис)
