1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Подключаю дизель
    Емкостью для солярки будет стандартный куб (пластик в каркасе - ну, Вы Знаете )
    Дико не хочу ставить емкость для топлива в подвале (место и запах)
    Вопрос
    Могу ли я закопать ее (кубовую емкость) рядом с домом, вплотную к фундаменту, пробив в подвал отверстие для подачи топлива к котлу и выведя наружу заливную горловину??
    Смущает:
    1. Подходит ли энтот кубик для дизтоплива (продавцы кажут ДАААА, но этож не факт, как мы понимаем :()
    2. Сколько простоит в земле эта фиговина? рассчитана ли она вообще на такое использование?
    3. При каокй температуре замерзает солярка (допустим, несчастный случай, летняя) и не замерзнет ли бак, если от его верхнего края до 0 будет сантиметров 30 утепленных ??
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Закапывайте, на фундамент с опалубкой, обязательно утеплите топливопровод.
  3. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Фундамент с опалубкой - это собственно основание и стенки в высоту бака, я правильно уточнил? Иначе грунт пробьет стенки бака и вся солярка вытечет на рельеф.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно :) что бы еще написать
  5. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Саляра не замерзает, при низких температурах затвердивают парафины содержащиеся в летней солярке и забивают узкие места в трубопроводах и фильтрах, как вариант добавлять керосина я думаю надо литров 30 на вашу емкость чтобы ничего не встало, но надо это сделать до морозов. Спецы говорят что можно бадяжить и с бензином т.к. керосин сложновато найти но я об этом точно не в курсе, поэтому советовать не буду ничего!
    ЗЫ: Еще есть в автомагазинах присадки в дизтопливо чтобы оно не встало зимой!
    И еще если емкость будет в земле нужен будет топливный насос чтобы ее оттуда прокачивать наверх к котлу.
  6. gasprom
    gasprom
    gasprom
    Mow
    spdim
    А почему бы Вам не рассмотреть в качестве ёмкости топливный бак от КаМАЗ'а?
    Топливные баки:
    1. Специально разработаны под ДТ.
    2. Имеют сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р
    3. В 2 раза дешевле пластикового куба.
    4. Имеют топливозаборник, крепеж, фурнитуру заводского изготовления.
    Смотрите:
    bakor.info/price.php
    prom-vent.ru/prices/baki-tseny/
    Вам, скорее всего стоит ориентироваться на 800л ёмкость - как наиболее близкий аналог куба (1000л). Впрочем, указанные производители имеют целый модельный ряд баков и Вам будет несложно подобрать нужный вариант.
    Есть белорусская фирма Номакон - она предлагает решения для подогрева топливных систем дизельных автомобилей. В частности, для КАМАЗа есть Теплообменник-подогреватель топлива. Думаю его возможно будет использовать и в Вашем случае. Вместо антифриза отопительный контур, вместо обратки второй топливный контур.
    По замерзанию топлива (а также других его характеристик), в зависимости от его сортов, смотрите нашу нормативную документацию (всё действующее):
    1. ГОСТ 305-82 "Топливо дизельное".
    2. ГОСТ Р 52368-2005 "Топливо дизельное ЕВРО". Технические условия.
    3. Технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".
    4. Паспорт качества на партию топлива, из которой Вы делаете закупку топлива. Если на АЗС - то у оператора попросите. На каждой АЗС он ОБЯЗАН такой быть и оператор ОБЯЗАН предъявить по первому требованию. Если поставка с нефтебазы или НПЗ - то паспорт привезут вместе с накладной и топливом на автоцистерне.
    Вот у "Бакора" есть и на 1000л для полуприцепа. Правда тут есть тонкость. По правилам ДОПОГ ёмкость топливного бака прицепа/полуприцепа не должна превышать 500л. Но для Вас в рамках конкретной задачи автомобильные техрегламенты не так уж и актуальны.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Тот бак, что вы выбрали, используется в качестве одноразовой упаковки для различных импортных химикатов. Обычно он обходится продавцам в копейки и в нём не содержатся УФ стабилизаторы, поэтому закапывать обязательно. В нём нет дыхательного клапана, и если закопать, то гипотетическую отстоявшуюся воду будет слить затруднительно. Я бы всё же посоветовал нормальный бак на 1000+ литров, потому что не все заправщики возят от 500л. многие от 1000. Можно поставить и в доме - запаха нет, пока не прольёшь соляру. Но гораздо дороже.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    А статического электричества не боитесь? Пластик от хим.составов вряд ли пргиоден для хранения ГСМ. Я в свое время работая на АЗС видела как наш водитель бензовоза заливал себе в Жигули бензин из пластиковой канистры. Хлопок и вспышка, полбока у Жигуля разнесло. Хорошо телогрейкой сразу накрыл. Вот вам и водитель бензовоза, вот вам и статическое электричество.
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Солярка от искры не загорается. И кстати, все бензобаки современных автомобилей сделаны из пластика.
  10. gasprom
    gasprom
    gasprom
    Mow
    Вот, кстати, Prom-vent предлагает размер по Вашему заказу с 20% наценкой. Правда, думаю в этом случае варьируется длина при постоянном поперечном сечении. В их прайс-листе, кстати, есть топливозаборник с подогревом.
    В общем, поизучаете сайты - подумаете, примите решение.
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Бензин, простите, тоже не загорается от искры, речь об испарениях легковоспламеняющихся жидкостей, которые не загораются, а вспыхивают от искры.В данном случае от искры статического электричества. Пластик предназначенный для хранения и перевозки этих жидкостей и пластик для хим. реактивов, пищевых и прочих веществ - суть абсолютно разные вещи. Не надо путать теплое и мягкое
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Солярка не является легкоиспаряемой жидкостью :)
    Это масло по сути, только жидкое
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    всем спасибо за советы, 2 бака куплены и закопаны еще месяц назад
    мои комментарии
    1. видимо за счет массового производства эти кубики реально вне конкуренции по цене (два новых чистых куба = 8 т.р.)
    2. если уже в них возят электролит - то уж я думаю, солярка элементарно будет храниться
    3. статического электричества не боюсь ни разу - бак закопан в земле, какая статика ? да и если статика, ту соляру еще поджечь надо умудриться
    4. вопрос опалубки/подвижки грунта тож ни разу не зацепил - у меня песок, какие там подвижки? тем более, что закапывались емкости вплотную к фундаменту и их в 5-6 слоев обмотали ламинатной подложкой
    5. помимо заправочных горловин д1,5дюйма сделал из полдюймовой трубы сапуны для выхода воздуха - цена всего хозяйства с нарезкой резьб и заглушками 600р - заправка прошла без проблем и без большого количества пены
    6. всю магистраль до котла (3 м) спаял полипропиленом (и замуровал в половую стяжку)
    7. вопрос слива нижнего слоя решился элементарно с помощью ручного насоса и (потом) тряпки на палке
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А вот это зря,у нас на глазах сгорело 2 водителя на КАМАЗах,произошло замыкание датчиков уровня топлива,при открытии крышки произошёл выброс пламени из бака.Произошло это в ТуркВО МОСССР,водители были не пацаны,опыта по 20-25лет,писались рекламации на завод,причины были устранены,изменили конструкцию датчика,но факт,люди погибли.
    Что касается осадка воды,для пластика не страшно,а железо проест,точно.
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Спецы, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для соляры в качесвте бака пластиковую емкость в виде куба с алюминиевым каркасом, какие сейчас на рынках продают? или только специальную пластиковую емкость, которая на 1000 л стоит аж 12 000 руб? мне сказал один монтажник, что якобы обыная постиковая емкость будет со временем протекать, т.к. соляра со временм проникнте через микропоры пластика. Это так?
