1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет. Выбор фундамента под гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgArt, 03.06.16.
  1. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Приветствую.
    Планируется постройка гаража 8х4, шлакоблок (в пол блока, сетка через 3 ряда), армопояс, односкатная крыша по деревянному перекрытию. Отдельностоящий, не отапливаемый. Водоотлив, отмостка.
    Расчет нагрузок на основание взял по максимуму. Вес постройки со снегом (240 кг/м2)
    получил 52 т.
    Участок ровный - уклон 1,5% по диагонали к дороге.
    С учетом уровней участка и дороги посчитал параметры фундамента.
    МЗФЛ. ДШ 8000х4000. Высота ленты 800 мм, ширина 300 мм.
    Армирование: верх-низ ф12АIII по три прута, середина ф10 конструкционная (высота ленты больше 700 мм) по внешним граням, хомуты ф6 через 300-400 мм.
    Пол гаража по грунту, независимый от ленты (делать чуть позже уже под крышей).
    Выжимки геологии прилагаю. ИГИ делались не на участке, а по пятну застройки поселка. Три скважины.
    ИГИ рекомендуют Фундамент неглубокого заложения на естественном основании или свайный по целесообразности.
    Подрядчик забраковал мой фундамент и предлагает КОРОБЧАТЫЙ (лента и плита) или свайно-ростверковый, естественно ссылаясь на морозное пучение и трещины в стенах.
    Уважаемые форумчане, гляньте, плз, геологию. Насколько я не прав?
    Естественно, хочется сделать для себя, качественно, экономично, меньше земляных работ и уродования участка лишними раскопками.
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы делал утепленную плиту. См 20-25.
    Это лучше всего пере численного.
    Утепление под плитой и под отмосткой исключит пучение.
    В глину я бы не копался.
    Почвенный слой снять.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @IgArt, Узел 1.0 на рисунке 1.4 Вам подойдет практически идеально. Только скорректировать размеры по расчету. Копаться в глину нецелесообразно. Подушки всякие применять тоже.
  4. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @tetra2472, у нас практикуют засыпку делать скалой. Такие подушки тоже нецелесообразно?
  5. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Rolandspb, у меня уровень дороги будет на 28 см. выше существующего нетронутого уровня.
    Добавляем на уклон 2% - еще 120 - 150 мм. Итого получаем 400 мм над существующем плодородным слоем. Из этого и планировалась лента h=800 мм (400 в грунте на нетронутой глине + 400 над).
    С УП 20 см придется зарыть 30 кубов песка (9 х 5 х 0.6 = 27), 8 кубов бетона против 5,5 кубов на ленте,
    да ЭППС под политой и отмосткой. Ценник другой.
    Я не отрицаю и не исключаю варианта. Это мысли вслух
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    С какой целью заменять годный (в вашем случае) материковый грунт? Вы не уплотните засыпки лучше матушки-природы, соответственно получите дополнительные просадки, пусть и небольшие.
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @tetra2472, если делать ленту на естественном основании - она очень высокая получается (смотри пост №5). Поэтому снять плодородку 40-50 см, бросить скалу на глину, а на нее ленту.
    Бред?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Частично. Плодородка не является основанием. Снимать ее в любом случае. И скалу я бы не использовал.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы забыли полы прибавить к ленте. сравнивайте полный нулевой цикл.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при ленте ровно тот же самый утеплитель
  11. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Подниму старую тему, так как с автором мы по "геологии" совпадаем (поселки рядом), гараж тоже будет шлакоблочный и вопрос у меня вообщем-то о том же, лента или плита для гаража, но есть некоторые отличия. Сам склоняюсь к плите, как делают - читал, но не понятно как быть в конкретно моих условиях.
    Гараж у меня возможен только пристроенный к дому - на отдельностоящий места нет - участок маленький. План - прилагаю. Длинная стена гаража будет идти по границе участка (сосед не против, они первоначально хотели со своей стороны баню ставить с общей стеной с моим гаражем, но передумали). Соответственно, как быть с засыпкой? Плодородный слой (см 20) мы сняли еще в тем летом, он был насыпной (застройщик насыпал и разравнял, под ним - хорошо утрамбованная строительной техникой глина - погрузчик, который снимал чернозем эту глину сходу проковырять не смог).
    Перепад по длинной стороне (в сторону дороги) сантиметров 15-20. Если прислушиваться к этому совету:
    получается, что засыпка не нужна, но выравнивать то надо както? Тогда чем лучше - скалой, песком, щебнем (каким 5-20 или больше)? Или убрать лишний грунт - тогда эппс на глуну положить?
    Так же с бортиком эппс по длинной стороне как быть? К соседу залезать не хочется, а отсупать 10 см в свою сторону (стену надо ставить максимально по границе, иначе совсем узко в гараже будет) тоже не вариант.
    Отмостки на соседской стороне тоже на будет.
    Или в этом случае эффективней ленту поставить, ничего не выравнивая и не подсыпая, а уровень вывести высотой ленты?
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Logica, какой фундамент у дома?
  13. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Плита, но не утепленная, скорее всего.
