Подскажите по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Suhargarage, 03.06.16.
  1. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Доброго всем дня! Возник вопрос по стропильной системе, я изначально хотел опиреть строила на лаги перекрытия с выносом лаг за стену на 50см, тесть уперся и говорит что так нельзя и предлагает выпускать стропило а привязывать его к лаге шпилькой, мол что бы стропило опиралось на стену, подскажите как правильно.
    Крыша 2 ската, 10х9 метров высота в коньке 3.3метра, лаги перекрытия 200х50, стропила 6000х200х50
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Suhargarage, правильность применения узла зависит скорее от расчета, нежели от внешнего вида. Все три узла имеют право на жизнь. На первой картинке нагрузка на консоль - рычаг, если придавило, то где-то должно приподняться. Ограничив изгиб балки в пролете от работы рычага, как в третьем варианте получите значительное сосредоточение разрушающих сил, воздействующих на балку на опоре (стене). Подобрать сечение балки с достаточным сопротивлением силам разрушения расчетом не сложно, возможно, даже конструктивное применение пиломатериала (без расчета узла) будет правильным применением пиломатериала.
    На второй картинке, когда и балка и стропильная нога опираются на стену производить расчет балки на сопротивление силам на опоре при вертикальной нагрузке от крыши не требуется, потому что вертикальная нагрузка стропильной ногой напрямую передается на стену)
  3. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
