1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Шатается стена в доме из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Aleks364, 03.06.16.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Добрый день! У меня дом из бруса 150/150 под паклей, срубу 6 лет. Сейчас начинаю отделку и в связи с чем обнаружил, что одна из стен второго этажа шатается, если ее покачать. Стена небольшая по площади, при воздействие на нее, видно, что около 9-и нижних брусьев закреплены жестко, а верхняя часть стены гуляет на 3-5 см в каждую сторону! Как быть?
    Предпологаемые варианты решения проблемы:
    1. Закрепить стену в верху уголками к стропилам, но не будет ли это мешать крыше?
    2. С двух сторон по центру стены поставить доску 150/50, просверлить в 3-5 местах и стянуть через шпильки?
    Подскажите пожалуйста как правильно решить вопрос!
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Стена, которая шатается - это фронтон, или перегородка? С окном и дверью?
  3. игрок
    игрок
    игрок
    У вас фронтоны, качаются?
  4. игрок
    игрок
    игрок
    Как вариант ! Плотно набить паклей щель между стеной и стропилиной! с двух сторон.
  5. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Да, это фронтон! За ней улица! В этой стене стоит окно и дверь балкона. Нижняя треть стены заходит боковую, несущую стену, другим концом уходит в окосячку балконной двери, за счет этого и держится.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно крепить так чтобы крепёжные элементы не мешали усадке фронтона
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может провода хотя бы в металгофру проложите?
  8. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Так в том и вопрос! Как? И надо ли?
  9. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Не имеет смысла! Дуга выжигает метало гофру в секунду и гофра ржавеет. Я поставил гиф автоматы ббк, они при малеших потерях выключают контур.
    Если уж морочиться и делать по всем правилам, то надо закладывать стальную трубу, а мет. гофра это не туда не сюда!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обсада разве не сдерживает стену?
    Надо или нет- решать вам, сруб сколько под крышей стоит?
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Сдерживает, но только нижнюю часть стены, а верх ходуном ходит! Дом под крышей около 6 лет.
    Неужели ни кто не знает?
  12. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Как вариант-закрепить металлическим уголком. Сделать запил в стене, слева от обсады окна, завести в него одну полку уголка. Второй уголок поставить в угол, справа от балконной двери. Сверлить либо по простому-дырки под глухари (саморезы), либо овалы, если ожидаете дальнейшей усадки. А будет ли она после 6 лет?
  13. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Спасибо за идею! Выходит не стоит париться с возможной усадкой бруса и можно жестко закрепиться к стропилам!
    А запил делать в брусе под уголок для того, чтобы скрыть каркас крепления? Дело в том, что у меня будет потом обрешетка на 50 под финишную отделку, в таком случае запиливаться может не нужно? Или сделать чтобы конструкция была более жесткая?
  14. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Уголок поставить вертикально, от пола до стропил, дабы связать нижнюю (крепкую) часть стены с верхней (шатающейся). А запил в стене предложил с целью уменьшить толщину обрешётки под отделку, но если Вы планируете поставить обрешетку на 50, быть может и запиливаться не стоит.
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Спасибо! Идея с уголком мне кажется наиболее удачной! Так и поступлю!
