1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Инструмент Felisatti
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем reactor13, 03.06.16.
  1. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Здесь можно обсудить инструмент Felisatti, задать вопросы, написать отзыв.
  2. reactor13
    reactor13
    reactor13
    И сразу вопрос. кто знает есть ли у беспатронника 10.8 вольт фелисатти блокада вала?
    есть мысль использовать съемный патрон, а с блокадой оно интереснее.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @reactor13, правила знаете, поэтому прошу никаких купи/продай и никаких где купить/там купить.
    Чисто техническая тема. :hndshk:
  4. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @Сергейб3, :hndshk:
    сразу напишу тут отчет по замерам батареек, начатом в теме про шурики.
    и так замеры: ток разряда 300-500мА, отсечка 3 вольта на ячейку. (в реальности нужно 2.5вольт на ячейку, ну как уж сделал так сделал)
    1 - 18вольт 2.6Ач производство 2012 год - 2602мАч
    2 - 18вольт 2.6Ач производство 2012 год - 2707мАч
    3 - 18вольт 2.6Ач производство 2012 год - 2552мАч (привезли севшими)
    4 - 18вольт 2.6Ач производство 2012 год - 2609мАч (привезли севшими)
    5 - 10.8вольт 1.3Ач производство 2014 год - 1012мАч
    6 - 10.8вольт 1.3Ач производство 2014 год - 1061мАч
    7 - 10.8вольт 1.3Ач производство 2013 год - 1061мАч (видимо на прилавке перепутали и поставили от другого шурика, шурик 12 года)
    8 - 10.8вольт 1.3Ач производство 2012 год - 1013мАч
    и того, эти аккумуляторы пережили длительное хранение без последствий.
    аккумаляторы 1.3Ач показали 1Ач потому, что я их не полностью разрядил, при разряде до 2.5 вольта на ячейку, получилось бы как раз 1.3Ач
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да вал блокируется
    нет, там всего с 3 вольт до 2,5 вольт около 1-2 процента емкости
    Разобрать батарею у 10,8 шурика можете? что там за элементы стоят на самом деле интересно?
    В батареях Фелисатти на 18 вольт стоят элементы INR18650-13P, SAMSUNG SDI 076, емкостью 1,3ач с током 10А
  6. reactor13
    reactor13
    reactor13
    такие-же как и в 18 вольт.
    при разряде батареи 10.8 до 9 вольт шурик показывает 1 деление и вполне бодро крутит.
    спасибо!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да странно что 18 вольтовые разрядил он правильно а вот на 10,8в разрядил не до конца, поэто остается попробовать только до 2,5 разрядить в режиме кадмия и проверить
  8. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @Aant78, проверю по одному акуму на 18 и 10.8 разрядить до 2.5 попозже.
  9. reactor13
    reactor13
    reactor13
    вот что получилось для 10.8, отсечка стояла на 7.5в (аккум, который показывал 1061мач, 2013года)
    1233мАч.
    шуруповерт показал полный разряд, но крутил, при малейшей нагрузке вырубился. то есть отсечка в шурике настроена идеально. =)
    18 вольт в процессе, отсечка 12.5 вольт.
  10. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Что любопытно - шуруповерты 10.8 вольт имеют в своей тушке контакт термоконтроля аккума (правда на мой взгляд ненадежный, просто прислоняется и не имеет пружинного зажима), а на шуруповерте и сабле на 18 вольт кроме 2 контактов питания ничего нет.
  11. reactor13
    reactor13
    reactor13
    и тут наверное стоит добавить, для тех, кто не в курсе, что они (в 18в аккуме) попарно спараллелены и получается 2.6Ач и 20А в нормальном режиме, а так-же, что химия IMR в пике тащит токи в 2-3 раза больше номинала, пока не разогреется. (у меня в работе ячейка IMR26650, дающая 22А в стоке и 60А в пике, от неё одной работает нагреватель 200 Ватт в импульсном режиме.)
  12. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    В теме Выбор перфоратора посоветовали перф FELISATTI RH18/450ER. В отзывах почитал - шумный на ХХ, сильно греется, тяжелый по сравнению с одноклассниками, но подкупает цена. Что можете сказать в пользу этого выбора?
  13. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Слабенький он однако. для каких целей? а судя по конструкции реверса - это копия какого-то боша, перекочевавшая в фелисатти из интерскола... похоже это интерсколовский П-18/450ЭР. есть такой у родни, терпимый дюбельник, для не напряжной работы.
    по бетону несколько отверстий неторопливо сделать пойдет, по кирпичу - хоть сколько.
    шумит как все, ничего особенного. интерскол на них иногда акции устраивает.
    по личным ощущениям слабее макиты 2450 раза в 2-3. впрочем и по характеристикам так и есть.
  14. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @IgorKul, нашел вашу проблему, панельный дом. в общем если никуда не торопитесь - этот перф задачу бурами 6-8мм осилит, но лично я докинул бы 600 рублей и взял следующую модельку
    FELISATTI RH22/620ER за 3700р. с 2.2Дж работать будет куда комфортнее.
    с другой стороны, если надо 3 в 1, перф, дрель, шуруповерт, то 18-й предпочтительнее - он легче.
  15. reactor13
    reactor13
    reactor13
    аккум, который показывал 2552мАч показал 2685мАч.
