Прошу совета по парнику
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем XuMuKBUM, 03.06.16.
  1. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    Добрый день. Сделал парничок на даче из того, что нашел, за исключением поликарбоната. Не скажу что в восторге от сделанного, но теща одобрила, это главное :aga: Осталось его доделать (сделать более герметичным). По этому поводу прошу совет, ну и покритикуйте, что можно переделать... (не кардинально конечно :)])
    Заранее спасибо! WP_20160602_002.jpg WP_20160602_005.jpg WP_20160602_001.jpg
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Полоску линолеума прибейте будет герметичнее.
  3. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Как решили проблему? Тоже планирую, но у меня скаты будут не будут открываться, а вот боковины будут, поэтому тоже думаю над этим вопросом герметичности на месте петель. У вас бы решил, так. Так как у вас скаты не планируются перекидываться. А открываться с максимом угла 90 %. То прибивается ещё брусок на верхнюю поперчную доску, а на неё уголок из оцинковки или из того же поликарбоната с тупым углом к земле.
  4. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @IvanViktorovich, я хотел в то место где петли прикрепить круглый утеплитель, но теща сказала что будет жарко внутри, поэтому не стал ничего делать. может по весне потребуется, тогда сделаю.
  5. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Думаю утеплитель будет влагу набирать и гнить, преть. А если без него то дождь будет попадать, а он холодный...
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    НЕ будет. он же написал - круглый)
  7. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
  8. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    А что впитываемость материала зависит от его геометрических форм? То есть судя вашей логике круглая губка не впитывает воду?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    конкретно по губке - она впитывает но НЕ преет, она синтетическая.
    по случаю выше - @XuMuKBUM упомянул именно КРУГЛЫЙ утеплитель, так вот дело в том, что он сейчас бывает только синтетический, т. е. если и впитывает - то очень мало, и к тому же совсем не преет.
    просто забейте в поиске это словосочетание и посмотрите на картинки.
  10. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Представляю вашему вниманию мини-парник. Из привезённого куба смешанной доски 150х40; 150х25 остались не израсходованные доски. Решил (да и хозяйка участка давно просила) сделать мини-парник. Парник получился размерами: Длина - 2000 мм; Ширина - 1000 мм; Высота по борту - 1000 мм; Высота в коньке - 1300 мм. Габаритами руководствовался и старался чтобы было меньше отходов, поэтому резу были "метровые" - оди, два, и исходя из ширины поликарбоната. Да и в парнике в метр шириной удобно работать с двух сторон. "Грядка" парника из 150х25 в высоту из двух досок, каркас из бруса 50х40. Бруски получил распукая циркуляркой доску 40-ку. С каждой стороны по две распашные двери, каждая из которых может полностью ложиться на другую в открытом состоянии...открыл по диагонали и проветрил. Долго думал как сделать окрытие: вверх чтобы ложились на скат - тогда либо не получалось не герметично а если не полный угол типа чтобы торчали вверх или в сторону то присутствовали риски что упадёт на голову, съёмные - где то надо размещать когда сняты. Оси вращения (петли) прикреплены к средним вертикальным стойкам (100х40). Собрал его в одно месте, обработал пропиткой, потом перенесли на стационарное где он планировался размещаться. Для того чтобы не ёрзал, вбил в землю и привинтил к ним изнутри по углам, бруски 50х40 мм. Привёз три тачки верхнего слоя земли из леса (типа природный компост) и одну тачку торфа (благо его недалеко ну завались). Осталось обшить поликарбонатом и вместо гвоздей-щеколд поставить нормальные задвижки.
  11. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Продолжение:
  12. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @IvanViktorovich, красиво получилось :super: только не низковато наклоняться туда?
  13. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    300 мм по верхнему краю доски. Да вроде нет...на корточках.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, конечно лучше сделать любой парник, чем материал будет просто лежать. Сам тоже хочу сделать себе одну или две мини теплицы высотой 1,3 м с двумя грядками и центральным заглублённым проходом, чтобы можно было ходить внутри. Только я считаю что проще всего сделать теплицу из дуг ПНД 32: воткнул в землю куски арматуры, надел трубы, прикрепил продольные скрепляющие трубы стяжками, накинул плёнку, сделал перетяжки... полчаса... и готово.
  15. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Честно не представляю как ходить в парнике высотой 1,3 м...А так да зима на подходе, из-за этого и в расход материал. Плёнкой не буду принципиально его обтягивать, по цене не нравиться и на поликарбонат у меня в планы на общую мех. прочность, да сама плёнка тоже не нравиться напоминает старые года когда кроме неё и стекла не было других материалов. Да и дугие есть, устанавливаю на тёплые грядки короба которые сделал в том году. Но мороки много со
    спанбондом натягивать его, снимать, подворачивать.
