Автоматизация выращивания растений в домашнем хозяйстве
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем _Виталий, 02.06.16.
  1. _Виталий
    _Виталий
    _Виталий
    С каждым годом появляется большое количество различных технических новшеств, облегчающих ведение домашнего хозяйства, конечно не все в доступной ценовой категории, но приложив немного усилий возможно сделать под свои нужды достаточно технологичное решение, не подрывая при этом семейный бюджет.
    Проще говоря, первая цель собрать автоматизированный узел для обслуживания теплицы или комнатного флорариума.
    Ограничение - бюджет должен быть в рамках сезонных затрат на инвентарь для сада, предусмотреть автономность на некоторый срок, по возможности составляющие узлы должны питаться от "низковольтного" источника (рабочим напряжением 12/24 Вольт).
    Узел управления должен быть самодостаточным и максимально минимизирован в энергопотреблении, габаритах, количестве комплектующих и быть легко воспроизводим, при наличии некоторых технических навыков, коими обладают большинство домашних мастеров.
    Считаю, что на текущий момент для контроля доступны три составляющих в домашней культивации растений: питание, микроклимат и освещение (как выделенная часть микроклимата).
    В логике управления приоритет имеет надежность над технологичностью, то есть если функция заведомо лучше, но не проверена, должна быть исключена.
    Управление и настройка работы отдельных частей узла должна быть понятна и удобна. Программа настройки должна иметь русскоязычный интерфейс.
    Сразу исключаю необходимость "логистических" функций по: отправке SMS, удаленному мониторингу-управлению через интернет и. т. п.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Уверен что этот пункт встретит самые большие возражения среди знатоков, хотя моё мнение по этому вопросу близко к Вашему.
    Исходите из того что можно сделать такую систему управления, которая исключит любую аварийную ситуацию?
  3. _Виталий
    _Виталий
    _Виталий
    На "любую" не замахнусь, а в целом жизнеспособность системы не самая сложная часть, уверен с этим проблем не будет., по крайней мере первым приоритетом остается безопасность, далее сохранность культуры.
