1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента для каркасника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Максимъ, 02.06.16.
  1. Максимъ
    Максимъ
    Максимъ
    Здравствуйте !
    Планируется постройка небольшого одноэтажного каркасника 6х11 м., на северо-западе Московской области. Дом будет использоваться как дача, летом - выходные, зимой наездами. Отопление - радиаторы. Зимой постоянно отапливаться не будет. Высота пола 1го этажа над уровнем участка 50 см. Грунт: 30-40 см. плодородный слой, затем глина. УГВ пока не знаю, после дождя вода на участке долго не стоит. Участок на небольшом возвышении, естественный уклон по 40 м. участка около 0.2-0.3 м.
    Сначала планировал свайно-винтовой, но начали терзать смутные сомнения в правильности выбора в виду коррозии металла свай, шаткости свай после установки, сейчас больше склоняюсь к установке буронабивных свай.
    Прошу помощи в выборе фундамента.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под каркасник любой фунд сгодиться - главное сделать правильно.
    Со сваями можно пролететь- под их опорной поверхностью должен быть плотный грунт на глубину не менее 1.5метра
    Если сваи неглубокого заложения то буронабивные по себестоимости ниже и долговечнее винтовых.
  3. Максимъ
    Максимъ
    Максимъ
    Делали пробное ввинчивание, плотный грунт начинается с 3-х метров. Буду думать.
    Спасибо !
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Только не жмитесь сильно, берите нормальные винты. Нормальные - с литыми наконечниками и оцинкованные .
  5. Максимъ
    Максимъ
    Максимъ
    Постараюсь, хотя дорого.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Максимъ, ИМХО, конечно, но под каркасник лучшим вариантом будет УШП. В Вашем случае без интеграции теплого пола в тело плиты. ЭППС только под несущими стенами, остальное ПСБ-25. Винтовые сваи не рекомендую ставить на строения с ответственностью выше баньки или дачного сортира.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сейчас я Вас пошлю туда, где Вы найдёте ответы на Ваши вопросы настоящие и будущие, но буков много. Скандинавская каркасная флудильня
