Не могу запустить насосную станцию Калибр
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alexsheff, 02.06.16.
  1. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Здравствуйте!
    Имеем:
    1- колодец 5 колец.
    2- ПНД труба 32 с обратным клапаном на конце, угол, горизонтальная трасса 10 метров.
    3- насосная станция (НС) Калибр..., цифры не помню.
    Не могу запустить, НС гудит, а вода не идет.
    Думал залип клапан снял проверил - нормально.
    Думал худая трасса, кидал цельной шланг - не тянет.
    Думал далеко, поставил НС прямо в колодец, вот такая ситуация:
    Даже при открытом выходе и при открытой заливной пробке вода не идет.
    При закрытом, давление не набирается даже до 1 бар.
    Давление в ГА не проверял.
    Затыкал выход рукой, давление создается на сколько смог удержать, но потом выходит просто воздух, а воды нет.
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Ухойдакался!
  2. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Обратный клапан перенести в область выделенную синим цветом, в красной - установить кран, залить воды через этот кран и закрыть его. Включить станцию и подождать пока наберется давление. Кран не открывать!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Alexsheff,
    1. Проверить уплотнение всех резьб. Для пластика лучше использовать UNIPAK + лён.
    2. Проверить посадку трубы в компрессионных фитингах. Труба должна заходить до упора, резинки не должны быть смяты. Частая ошибка - упираются трубой в резинку и считают что всё, труба вошла на нужную глубину.
    3. Обратный клапан ставится на конце (внизу) трубы. Ес-сно он должен стоять правильно (стрелка направления движения воды) и должен быть исправен.
    4. На выходе НС поставить шаровый кран, через него же и заполнять систему, это удобней и проще чем через заливную пробку.
    5. Заполняете систему водой. Можно даже отдельно всасывающий трубопровод, потом его подключаете к НС и уже через выходной кран заполняете водой сам насос.
    6. Закрываете кран на выходе, секунд на 10 включаете НС, отключаете, открываете кран, стравливаете воздух, при необходимости доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10 и так по кругу пока не выйдет весь воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Косвенно можно определить по звуку работы - звук ровный, без проскоков воздуха, по мере набора давления повышающийся в тональности.
    7. Как только выгнали весь воздух и НС начала нормально набирать давление, включаете НС пока сама не отключится. Отключилась - выключаете из сети, открываете выходной кран, сбрасываете давление (сливаете воду), закрываете кран, включаете НС, ждете пока не отключится, подключаете к крану ваш водопровод, открываете кран, пользуетесь.
    П. С. и извините, но уже накипело:mad: - возьмите рулетку, замерьте глубину колодца и покажите где там указан отсчет в "КОЛЬЦАХ"! Я знаю кольца высотой 1м, 0,9м, 0,5м. Один заказчик называл "кольцом" пятиметровую бетонную трубу с раструбом.
  4. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Спасибо что откликнулись
    куда наматывать лён?
    проверял все норм кидал цельной шланг соединение только на входе в НС
    там и стоит проверял работает
    стоял был закрыт давление не набирает
    заполнена
    0,9
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На пластиковую резьбу. Т. е. соединение пластик-пластик, пластик-металл. https://www.forumhouse.ru/posts/6274574/
    Всасывающий трубопровод должен быть из не сжимаемого материала. При работе НС в нём создается разряжение и обычные шланги просто сплющивает. https://www.forumhouse.ru/posts/9702275/
    Порядок запуска я Вам озвучил. Если просто залить и включить - может и набрать давление, а может и пойти под замену диффузор с эжектором - https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/
    Если все делаете правильно, но НС всё равно не набирает давление, то возможные варианты - подсос воздуха, понижено напряжение питания, неисправен насос. Первое устраняется тщательной герметизацией резьбовых соединений. Второе проверяется на работающем насосе и при необходимсти ставится стабилизатор. Третье - НС проверяется на самопальном стенде https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/ и по результату уже принимается решение о неисправности/ремонте.
    Ну и хорошо бы все-таки создаваемое давление (по манометру) узнать.
  6. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Спасибо, сегодня попытка №3, отпишусь.
  7. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Спасибо всем, я её победил, нашел дырочку, пропускал кран в колодце для слива воды с системы на зиму.
