Каменный забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем ???, 02.06.16.
  1. ???
    Каменный забор
    Всем привет.
    Хочу построить забор полностью из камня, высотой 2-2,2м
    Грунт: суглинок 4м, глубже песок. Вода начинается на глубине примерно 12м
    Участок со стороной 30м, перепад высоты по всему участку 20 см
    Ветровая нагрузка вроде до 40 кг на м2
    Забором хочу оградить со всех сторон.
    По дизайну: либо просто сплошная стена, либо со столбами.
    Кладку планирую похожую на сухую кладку, т. е. что бы раствора почти не было видно, по размеру думаю фракцию 100-150 колотый гранит. (весь камень привозной, добывается в карьерах, валунов диких нет, вместо них возможна речная галька)
    Какая получится минимальная толщина стены?
    Требуется ее как то армировать?
    Столбы армировать ? если они Ф 500мм а стена 200 и они кладутся одновременно со стеной?
    Требуется такой стене фундамент? какой?
    как вариант https://www.forumhouse.ru/threads/325247 то есть траншея шириной 60см и глубиной 25см.
    На дно гео-текстиль, 5 см песка утрамбованного, на него трамбуем 20 см щебня и сверху либо 30х30см монолитную ленту и обкладываем ее камнем, либо из камня складываем усеченный конус вместо ленты.
    В общих чертах, хочется получить вид как у габиона, но без сетки :) подобное этому -> https://www.forumhouse.ru/threads/111424
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравствуйте! Какая глубина промерзания в Вашем регионе?
  3. ???
    Глубина промерзания 0,9 метра (Киев)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @?, понял, условия благоприятные. Я рекомендую армированную ленту в изложенном Вами варианте отсыпки:
    Допускаю, что можно и без ленты, бутовый вариант с армированием, но у меня такой практики не было.
    Ветровая нагрузка для каменного забора:faq:
    По дизайну сложно что-то советовать, как говорится "на вкус и цвет фломастеры разные":)
    Возможно, Вам будет полезна моя тема.
  5. ???
    Это данные не по способности забора выдержать ветровую нагрузку, а именно усилие, которое прикладывает ветер к забору, ... либо к другому встреченному телу :)
    Благодарю, она уже зачитана до дыр :) все 160 страниц, очень интересно и увлекательно, но уже нужно что то делать, лопата наточена :)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @?, я в курсе, но зачем брать их в расчет? :) За теоретическую подготовку зачет:super:
    Спасибо:hello: Если будете делать круглые столбы, то можно использовать опалубку из металлических бочек, подходящих по диаметру. Вкупе со сплошным забором будет смотреться хорошо. Отдельные круглые столбы, из тех, что я видел, мне не понравились. То, что вы взяли для образца из темы габионов, смотрится зачетно. Удачи Вам! С нетерпением жду отчета:hello::hndshk:
  7. ???
    Осталось несколько вопросов.
    1) Песок для отсыпки основания фундамента лучше овражный?
    2) Отливать ленту используя овражный или речной песок?
    3) Класть камень лучше на речной, поскольку будут отсутствовать высолы?
    4) стены не армируем?
    5) Колонны армируем?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @?, отвечаю на Ваши вопросы?
    1. Песок карьерный, гравелистый (песок с большим содержанием мелкого гравия разных фракций).
    2. Главное, без глины.
    3. Не сталкивался с проблемой высолов.
    4. Нет.
    5. Нет, только центральная стойка, по необходимости. При кладке камня по моему конструктиву, весьма полезно для соблюдения геометрии столба.
  9. ???
    @Groundworkturf, спасибо за совет!
    Есть проблемка, не могу найти гравелистого песка. В моем регионе весь песок, речной и карьерный одинаков, карьерный более мелкий и пылеватый, а на вид крупинки одинаковые.
    Нужна альтернатива, есть варианты:
    1) Использовать вместо песка гран отсев (0-5 мм)
    2) Смешать песок и гран-отсев (пропорции? фракция? песка/отсева)
    3) Песок из отсевов дробления 0, 0 - 0, 63мм; 0, 63 – 2мм; 2-5мм.
    Геотекстиль ... он по виду есть как ткань и как пергамент, какой лучше использовать?
    Плотность болше 200?, какая реально необходима? 250, 300?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @?, песок должен быть без глины и разнофракционный. Мытый песок плохо трамбуется.
    Как ткань, это, скорее всего "дорнит", как пергамент, по видимому "тайпар" или его аналоги. Если дорнит, качественный (белого цвета из полиэфира или полипропилена) то плотность от 200 грамм на кв. метр. Тайпар стоит значительно дороже при меньшей плотности.
  11. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    У нас тоже проблема найти немытый песок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Eugene787, а гравий есть в продаже, какой фракции?
  13. ???
    @Groundworkturf, здравствуйте.
    Подскажите, вы упомянули гравий, им можно заменить песок?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @?, конечно можно! Даже лучше, по ряду соображений. Как говорила моя бабушка: "Бывает в жизни огорченья, вместо хлеба ешь печенье":)]
  15. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    у меня такой
