Каков самый экономичный пирог кровли для гаража?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Cedric_1, 02.06.16.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Имеется гараж 1956 г. постройки с внутренними размерами 6,5х3,5, расположенный в грядке точно таких же собратьев.
    При очередном визите после обильных недавних дождей взору открылась пренеприятнейшая картина обвалившейся кровли.
    "Вскрытие" обнажило следующую картину:
    Поперёк гаража с шагом примерно 1,3 м от торцевых стен положены металлические двутавры. Полагаю, что их 3 штуки. Между ними была уложена сплошняком обрезная доска сороковка, которая со временем сгнила. Сверху около 30 см идёт засыпка каким-то шлаком. Далее несколько слоёв рубероида и толстый-толстый слой шоколада вероятно гудрона или что тогда было.
    Снизу изнутри всё было аккуратно подшито оргалитом и покрашено.
    Полагаю, что доски прогнили и в соседнем пролёте между двутаврами. Отсюда вырисовывается полная замена кровли.
    Прошу сориентировать по самому экономичному пирогу, но так, чтобы лет 20 туда не лазить.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Cedric_1, Ваши фото не загрузились. Полагаю, что вскрывали вы и смотрели пирог снизу. Я бы не стал тревожить шлак, просто сделал бы новый потолок из доски, и пусть он продолжает лежать и далее. А сверху сделать деревянную обрешётку (Вы не рассказали на чём лежит рубероид с гудроном) и постелить оцинкованный профнастил.
    У меня была подобная проблема ещё с отцовским старым гаражом на даче, но там бетонное перекрытие лежит, а утеплён керамзитом изнутри. Доски прогнили от протечек, керамзит стал сыпаться вниз. Сверху на бетон анкерами закрепил рейку 50х50 мм, проложил гидроизоляцию, прибил обрешётку и положил профнастил на всю длину гаража без стыков. Потом потихоньку в помещении приводил в порядок потолок.
  3. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Скорее всего доски могли сгнить, потому что были протечки. Исправить ситуацию можно и следующим образом: оставить двутавры, убрать все старое, положить новые доски, гидроизоляцию, технониколевскую экструзию, армирующую сетку, залить стяжку не менее 5 см. Поверх уже, что хотите. ЭППС я бы рекомендовал, чтобы избежать накопления конденсата.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Поправил.
    Именно. На крашу залезать не рискнул. :)
    Есть 4 пролёта между двутаврами. Шлак из одного пролёта (самого дальнего от входа) уже лежит на полу весь пропитанный водой вместе с остатками сгнивших досок. Из другого пролёта (первый от входа) сухой шлак высыпался на антресоль (такой фотки нет). Остаётся 2 пролёта пока не обвалившихся, но думаю, оставлять их не имеет смысла.
    Прямо на шлаке. Не исключаю, что поверх шлака есть цементно-песчаная стяжка, но уж точно без армирования.
    Думал о нём тоже, но не понимаю, как стыковать его с соседними гаражами.
    А нельзя несколько упростить: доски - вспененный пенопласт - Техноэласт С ЭКС технониколевский?
  5. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Вы знаете, я бы лучше сделал пирог таким: ГИ-ЭППС-стяжка. Если вместо стяжки взять тот же ЦСП, то возникает вопрос, как его крепить. В случае со стяжкой получится надежнее. Еще бы заметил момент, чтобы избежать мостиков холода, то экструзию лучше класть сантиметра на два выше двутавра.
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да можно. Но стяжку с армировкой лучше бы сделать.
    Стелите профнастил, тогда точно 20 лет не полезете. Насчет стыковки с соседними гаражами: Ваша кровля получится выше, ниже, или вровень с гаражами? Делайте её чуть выше, бока можно закрыть оцинкованными фасонными планками, состыковаться с гаражами а для герметичности места стыковки можно и технониколем проклеить.
    Или лентой titan.jpg , такой примерно.
  7. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    В случае с плоской кровлей с профнастилом ситуация сложнее. Посмотрите на лоджикруф, это рулонный материал, широкий, около 2 метров рулон, монтируется легко. Мы с ним работали и на крупных кровлях, все быстро и удобно.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да! Совсем забыл сказать - кровля имеет уклон, хотя и очень маленький. Думаю, что не более 10 градусов.
    И ещё. Гараж слева выше моего, а справа ниже.
    В виду того, что утепление не требуется, а Технониколь говорит:
    то на сегодняшний день пирог видится таким:
    Собираем деревянный каркас и на него кладём обрезную доску 20-ку, поверх кладём плоский шифер в два слоя с таким прицелом, чтобы выровнять уровень с соседом слева. Его покрываем мастикой [​IMG]и наплавляем Унифлекс [​IMG]
    Правда не уверен, имеет ли смысл под плоский шифер класть доску сплошняком?
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Доски мастикой обработайте битумной. Чтоб уж навечно :)
  10. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Спасибо за советы, нужная информация.
