РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Туалет используется только в тёплое время года на даче, исполнен в виде отдельного строения 0,9х1,9метра и высотой 1,9 метра, обычный унитаз и угловая раковина-умывальник. Вся беда в том, что водоснабжение не стабильное и при отсутствии воды в магистрали приходится носить воду в смывной бачёк унитаза. Заранее не предусмотрел место для монтажа бака для запаса воды, теперь хочу использовать место под крышей, которая имеет наклон к задней стороне и размер примерно 190см х 80см и высота примерно 10 с одной стороны и до 35 см с передней стороны. Есть мысль использовать надувной матрац, поставить обратный клапан со стороны подачи воды и тройник. Давление воды в магистрали не сильное, поэтому думаю прочности матраса будет вполне достаточно, плюс в солнечную погоду вода в умывальнике будет тёплая. Такая мысль пришла после опыта использования трубного нагревателя -накопителя воды из пластиковых канализационных труб. Огурцы любят полив тёплой водой, и я сделал в верхней части теплицы из поликарбоната подвеску для 4 труб, объединённых с пластиковой бочкой, в которой стоит обычный поплавковый клапан. В тёплую погоду вода за день нагревается в трубах до 50-65Со, в бочке попрохладнее на 10-15 градусов. Пока не было стационарной тёплой душевой внуки часто принимали душ в теплице, но не удобна зависимость от солнечной активности. В жаркую погоду вода слишком горячая к 5-7 часам вечера, а в пасмурную погоду вода холодновата. Вода в умывальнике туалета удобное дополнение, а вот для смывного бачка - необходимость! А матрас с запасом в 100-150 литров воды, и не занимающий место в туалете это заманчивая опция. Для дренажа воды, использованной в душевой, мойки посуды в доме, туалета и ещё бани, использую дырявые бочки закрытые сверху старыми колёсами и прикрытые плоским шифером засыпанным грунтом. 4 бочки работают давно, первая для бани с 1985 года, для туалета тоже примерно столько, для душевой и мойки пока эксплуатируются второй год. Раньше яблони весной и осенью поливали таская в приствольные круговые канавы по 30 - 40 ведер, и всё впитывалось буквально за 5-10 минут. Несколько раз за сезон в слив наливаю средство для бактериального разложения отходов, трубы 50 мм очищаются после этого просто смывом водой из шланга .
Дурацкая мысль, никакого давления он не выдержит. Поставьте над туалетом бочку, как промежуточную емкость, и с нее наполняйте ваш бачок в туалете.
Вы не правы, прекрасно держит до 1 атмосферы! Матрас уже имеется кстати изготовитель тот же что и у надувного бассейна "Intex". В бассейне диаметром 3,6 метра и высотой 90 см примерно около 5 тонн воды, детишки скакали через надувные края с разбега и за два года никаких повреждений. И пока все мои задумки вроде работают. А для душевой накопительная ёмкость - кубовый пластиковый бак, в таких нам электролит для аккумуляторов поставляли. Стоит под крышей на двух трубах 120мм и угольнике 75х75 закреплённом на анкерных болтах в кирпичной стене. Полный вес больше 1100кг, третий год служит исправно. Насосная станция и 80 литровый накопительный водонагреватель, для душа вполне хватает. А для туалета сначала хотел соединить 4 х20 литровых канистры от автохимии и подвесить их на задней стене, но с матрасом внешний вид будет лучше, а объём даже немного больше, и с поплавковым клапаном не надо заморачиваться, давление в магистрали такое, что если поднять шланг до уровня второго этажа- то вода уже не поднимается. Это же не городской водопровод а садоводческое товарищество! Чтобы обеспечить давление для веерной поливалки приходится дополнительно в шланг врезать насос 350 ваттный центробежный, тогда из шланга струю на 5-6 метров, а без насоса максимум на полтора- два метра. Сейчас надо купить обратный клапан на пол дюйма и подобрать тройник для соединения с бачком и умывальником.
Если Вы уверены на 100% что Ваш матрас выдержит давление в Вашем водопроводе, то подумайте о том какой запах будет в помещении если смывать унитаз тёплой водой.
Матрас не выдержит, порвется уже при первом наполнении. нужно делать ему крепкую опалубку, как при заливке бетоном. сам экспериментировал, делал ящик для воды на 700л из поддонов, скреплял их между собой металлической монтажной лентой. на уровне 60см от дна вода в полном баке ломала эти поддоны и рвала ленту.
