Перемычка трапецевидного окна
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем oksy63, 02.06.16.
  1. oksy63
    oksy63
    oksy63
    Профессионалы, пожалуйста помогите, по проекту трапецевидное окно витражное, каменщики уверяют, что никогда такого не делали, подскажите как грамотно сделать перемычку над таким окно, чертеж прилагаю, на чертеже второе фото сверху. Основной материал несущих стен 51 керакам.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Так ведь практически всё нарисовано.
    На схеме показано как сделать уклон с помощью дополнения камней кирпичом 1НФ.
    Что нужно сделать в реале в дополнение к схеме:
    - вывести простенки на высоту "под перемычку";
    - поставить доску опалубки перемычки под нужным углом к горизонту;
    - уложить на верхний обрез кладки и на доску опалубки слой раствора;
    - утопить в раствор стержни д. 6 мм, загнутые на концах крюками (~50 мм). Стержни должны заходить на простенки на 300-500 мм. Количество стержней - 1 шт. на 130 мм толщины стены;
    - вести кладку, упирая надпроемные кирпичи в слой раствора;
    - через неделю-другую доску можно будет убрать, перемычка будет уже сформирована кладкой и армированным растворным швом под ней.
