Примыкание имитации бруса к рубленным фронтонам?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dimmm80, 02.06.16.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Как правильно и красиво сделать примыкание имитации бруса к рубленным фронтонам из бревен? Снизу поперек стропил подшит брусок 5 см, сделано поперечное утепление минватой 5см, далее подшита пароизоляция.
    Планируется поперек бруска нашить брусок 20 на 30 и на него имитацию бруса 20 на 140.
    Варианты примыкания.
    1) сделать пропил и туда ее заводить, как на фото? Тут как я понимаю человек должен хорошо владеть пилой и не пропилить лишнее?)
    2) в контур бревна опиливать каждую планку имитации?
    Интересует каждый вариант в плане эстетики и не препятствованию усадки.
    Срубу почти 3 года.
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте.
    На мой взгляд первый вариант правильный.
    Лишнего вы там на мой взгляд не пропилите. Но пилить не очень удобно. Мне самому такая операция предстоит.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    По идее надо сначала набить контробрешетку, потом брать доску имитации и прочерчивать линию на фронтоне и делать пропил чуть шире 2 см, не силен в работе с пилой, одним проходом можно такую ширину сделать?)
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все верно.
    под вагонку или имитацию делается два прохода (две ширины шины и чуть больше.
    Первый рез - по линии, он должен быть максимально ровный, второй - углубление в сторону контры, он закроется отделкой, можно шибко не напрягаться.
    Делать эти пропилы лучше всего ДО утепления и пароизоляции, ибо когда все закрыто - пилой работать крайне неудобно, и пароизоляция может повредиться, потом со скочтем придется возится все проклеивать.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    А каким инструментом это лучше делать? Бензопилой или есть какая-нибудь особая ручная циркулярка для таких целей? :|:
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Второй вариант тоже возможен. Он самый сложный, ну и самый дорогой соответственно. Но и там возможны варианты.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Бензопилой обычно. Я другим инструментом не пробовал.
    @Петрович, а не покорежит такое примыкание при усадке? фронтоны рубленые, кровля скользящая - относительно бревен будет движение...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делается все же на самом окончании отделки. Все бывает. Кстати в любом из вариантов возможно. Даже если стропила жестко зафиксированы. При том, что влажность отделочных материалов теперь классифицируется не по ГОСТ, а по DIN, если эстетствовать, то и половую доску приходиться перебирать. :( У меня дома в "гармошку" имитацию собрало и выдавило на горизонтальном потолке 1 -го этажа.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В моем случае уже утепление сделано и пароизоляция лежит, брусок контробрешетки 3 см - отступ от пароизоляции даст возможность сделать пропил не повредив ее?) Стены уже покрашены, наверное не получится аккуратно пропил сделать.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Фигурное опиливание каждой доски имитации в контур фронтона тоже вариант, который мне подойдет. 3 года уже прошло (один отопительный сезон) не думаю что стропила сильно ползти будут?)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вообщем дилема) Функционально и правильно - сделать пропил и туда завести имитацию, в щель канат или герметик, но нужна ювелирная работа т. к уже смонтирована пароизоляция с утеплением.
    Или не заморачиваться и фигурно выпилить планку примыкания и присобачить ее поверх имитации) как на предпоследнем фото у Петровича.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот по материалам совершенно в точку... что сейчас продают на рынках, просто жесть.
    Сейчас перебираю потолки, повесил лиственницу вагонку штиль 10 дней назад. Каждая доска усохла мин на 5мм. Благо с нейлером быстро снял - повесил.
    Пилили и по покрашеному и с утепленной кровлей. Ну очень аккуратно и очень неудобно - одну сторону приходится пилу держать шиной вниз, полный зашиворот опилок, ну и т. д.
    Самый простой и оптимальный вариант - если подвижки будут - отломает планку примыкания, заменить ее легче всего.
