РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, мастера фальца. Имеем конфигурацию и эскизный проект в объеме. Фактически это сектор полусферы. Стены уже стоят. Через пару недель приступим к установке стропил. А вот с кровлей пока неопределенность. Хотелось бы фальц. Но не понятна его возможность, конфигурация и стоимость. На эскизах видны коннекторы - трубы. На самом деле их не будет. То есть плоскость под работы - фанерные треугольники (со сторонами около 3-ех метров), покрытые гидроизоляционным ковром. Другие особенности крыши: - мансардные окна, одно в 3 ряду, два в 4 или 5. Окончательно определюсь уже когда поставлю стропила. - глухие окна в 5 ряду. - каминная труба в 3 ряду. - снегозадержатели и водосток. - площадь 160 кв. м Более полные ТТХ кровли есть по ссылке на калькулятор. Такая кровля потребует своего мастера, соответственно хотелось бы услышать разные мнения от специалистов. Какие технологии нужны? Как сделать места стыков треугольников? Как решить проблему с поперечными потоку воды гранями? На что стоит обратить особое внимание? С материалами тоже пока не определялся. Визульно нравится фальц темных оттенков. Так что у присутствующих здесь производителей есть отличная возможность сделать красивый рекламный проект в Москве. С удовольствием выслушаю все конструктивные мнения и предложения. Артем.
Ссылка на калькулятор не прикрепилась. Или не прошла модерацию: -) https://acidome.ru/lab/calc/#7/20_Mexican_Piped_D0_5V_R13.78_beams_240x51~v20v22v31v33v35v44v46v48v50v59v61v63v72v74v0v89v110l54l62l67l73l94l103l105l127l135l143l148l168l172l182l712l210l240l298l552l569l627l648l650l698f3f11f58f68f78f110f116
Артем, эту втиртуозную кровлю могут выполнить только виртуозы-мастера жестянщики. Стоит это будет соответственно. Учитывая кучу сопряжений и примыканий - лучше применить медь по ряду причин. Вам нужно искать мастера для консультаций и последующего исполнения. Секреты вам вряд ли кто то будет просто так говорить как выполнить узлы - их слишком много чтобы все обсуждать. К тому же сейчас сезон у кровелей. Надо было еще в январе поднимать тему.
Ну прям и виртуозы...) Обычные нужны кровельщики... обычные хорошие кровельщики... Правда ими сейчас считаются все кто молоток в состоянии держать. По всему остальному - 100%ое попадание.
Если нет непреодолимого желания сделать купол исключительно фальцем, то в рамках каждого сегмента (треугольника) сделайте разбивку на элементы с размером грани миллиметров 400-500 и тогда сможете сделать купол САМИ, без привлечения "виртуозов", простой плоской треугольной шашкой, с минимумом специального инструмента...
Спасибо за первые ответы. Сроки не горят, кровля может и год под гидроизоляционным ковром простоять ждать мастера или возможности. Буду решать по ходу. Но перед тем как что делать, нужно все хорошо обдумать, спланировать и посчитать. Так я и не прошу раскрыть секретов. Тем более пока не у кого: -). Интересует именно технические решение в общих чертах. Я вот его не вижу даже в грубых эскизах, потому что не знаком с специальностью. Если не сложно расшифруйте для меня. Вы предлагаете сделать картины-треугольники, а затем смонтировать их на кровлю? Тогда резонно у меня возникает вопросы: 1. Насколько надежна именно такая конфигурация в плане гидроизоляции. Не потекут ли фальцы со временем, ведь 1 из 3 граней будет всегда преграждать поток воды? 2. Нужно ли дополнительно паять данные соединения (я в основном говорю именно про нижние "водосточные" грани треугольников, на такой кровле? 3. Вы видели когда нибудь подобное решение? Можете подскажите где искать картинки?
С чего бы оно будет преграждать поток? Соединение делается так, что вода всегда стекает с верхнего элемента на нижний свободно. Опять же у вас будет гидроизоляционный ковер. Нет. Любой купол покрытый плоской шашкой. Форма шашки значения особо не имеет, обычно она ромбическая или шестигранная, но ничто не мешает ей быть треугольной. Кстати, ромб это два треугольника. У вас можно будет часть шашек сделать ромбическими, это придаст некоторую оригинальность, можно их и разноцветными сделать.
Интересный проект! С вашего одобрения хотел бы поучаствовать в профессиональном подборе материала для кровельного покрытия. Какие ожидания от кровли, чтобы блестела на солнце или была матовой?
Скорее матовой. Но пока ни как не могу найти картинки с аналогичными кровлями. Очень много вопросов именно по технологиям монтажа, обходу окон и трубы. А монтаж и схема раскладки определяет внешний вид в моем проекте. Поэтому откладываю выбор материала до момента установки сплошной обрешетки, которая в моем случае фанера с гидроизоляционным ковром.
Геокупол и не найдете. Это редкость редкая... Если будет фальц или шашка, то все решается стандартными для этих материалов методами. Скорее выбранный тип решения, т. е. фальц, шашка, рубероид, что-то другое, а не монтаж и схема...
Если решитесь на фальцевую кровлю присмотритесь к продукту от компании SSAB Green Coat PuralMatt PLX (старое название TinSmith Pro + PuralMatt) в толщине 0,6 мм. Сталь разработана специально для фальцевых работ обеспечит удобство в работе, покрытие PuralMatt очень стойкое к выцветанию, гарантированный срок службы не менее 50 лет.
