Проблема с работой теплообменника в банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МаР Ку М, 02.06.16.
  1. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
    ЛЮБОЙ ! КАКОЙ ЗАДУМАЮ, ТАМ 3 ОТВОДА, ПЛЯШИ КАК ХОЧЕШЬ
  2. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Скажите пожалуйста, какая печь у вас стоит? Рассчитан ли теплообменник на работу пустым и под давлением?
  3. Kamazer85
    Kamazer85
    Kamazer85
    хутор Салават-Совхоз
    Печ самодельная. Печи заводского изготовления в основном только с баком на дымоходе. Топить печ без воды в баке можно (если вы об этом),просто вода в теплообменнике не будет конденсироваться и всего делов.
  4. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Вопрос по теплообменнику есть: есть возможность приобрести прямоугольный теплообменник размерами 25х30 см с выводами на углах в 3/4". Собсн вопрос: за сколько такой теплообменник по имеющемуся у Вас, форумчане, опыту нагреет бак в 70 литров? Трубы будут медные того-же диаметра к баку. Высота над печкой 0.5 м.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так он в топке будет, или прислонен снаружи топки?
  6. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    В топке на задней стенке печи, там где самая высокая температура.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Самая высокая температура, в банной печи, в дымоходе:)
  8. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Значит лучше приобрести теплообменник на трубе для ускорения нагрева воды:um:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, лучше сам бак на трубе
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Проблема в том, что выход гор воды должен быть в верхней точке, а у тебя верхняя точка является паровым карманом, который препятствует циркуляции воды в системе. И пока пар не выдавит всю воду из петли циркуляции нет, а когда выдавит, то происходит выброс пара и последующая кавитация с ударом. Потом опять вода заполняет систему и так по кругу
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    За такие советы стоит привлечь к уголовной ответственности за призыв к терракту
  12. delta-npk
    delta-npk
    delta-npk
    От накипи, шлама и коррозии в нагревательном и теплообменном оборудовании применяется фильтр ГМФ. Защищает новое оборудование и трубы, промывает старое.
    Циркуляция жидкости через фильтр активирует загрязнения с последующей их изоляцией в шламовой камере. Просто иногда промывайте сменный мешок и наслаждайтесь рабочим оборудованием. Любая производительность.
    Также применяется сепаратор СОВ из "пищевой" стали для очистки питьевой воды и труб.
    Фильтры и сепараторы широко применяются ОАО "РЖД" и промышленными компаниями
    Фильтр ГМФ https://filtrtut.ru/filtrgmf
    Сепаратор СОВ https://filtrtut.ru/filtrsov
  13. PTO71
    PTO71
    PTO71
    А если теплообменник в печь расположен горизонтально, то не будет работать?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Будет, даже с одной трубой.
  15. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Из рисунка, видно что в вашем теплообменники - воздушный карман.
    Циркуляция в принципе до определенного момента работать и нагревать бак будет за счет естественной конвекции. Но ровно до того момента, пока в теплообменнике не начнут образовываться воздушные пузырьки, т. е. до момента нагрева воды.
    Ну а когда вода нагреется - наступит момент образования пузырьков, они обязательно застрянут в воздушном кармане, и циркуляция воды на время остановиться (будет мешать тот самый воздушный карман!),
    Остановка циркуляции приведет к еще более сильному лавинообразному нагреву воды в теплообменнике (внутри печи), и следовательно приведет к лавинообразному образованию новых пузырей.
    Возникнет дополнительное давление, которое с силой протолкнёт воду.
    Циркуляция возобновится буквально на короткое время, но из-за воздушного кармана опять остановиться и будет ждать очередного толчка.
    Это будет повторяться.
    И обычно "толчёк" происходит резким выхлопом, микровзрывом - по сути это гидроудар.
    Отсюда у вас и грохот, и стук.
    Если ваш теплообменник сделан действительно так как у вас нарисован, то Вам нужно избавиться в теплообменнике от воздушного кармана.
