Хелп, как организовать канализацию с высоким УГВ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем madcoyote, 02.06.16.
  1. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    Вводные данные- 3 человека, режим дача, на участке грунт-глина. Вода стоит на уровне 50-80 см от поверхности. По краю есть дренажная канава.
    Можно ли организовать очистное поле таким образом- снимаем слой грунта, выравниваем по направлению к канаве, кладём геотекстиль, засыпаем песок, подворачиваем текстиль, фиксируя таким образом песок от оползания в канаву, засыпаем щебень, ставим инфильтратор, присыпаем всё щебнем, подворачиваем геотекстиль, также как и с песком, против обмерзания обкладываем сверху листовым пенопластом или пеноплексом и засыпаем грунтом? сам септик с промежуточным колодцем, откуда по мере наполнения насосом будут подаваться стоки в инфильтратор.
    если да, то какой размер поля, какой слой щебня и песка делать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Данная тема достаточно подробно рассматривалась здесь https://www.forumhouse.ru/threads/356533/
    Предлагаю перейти в неё.
    Но сначала скажу:
    1. Геотекстиль не кладётся на пути сточных вод. Это запрещено.
    2. Песок не обязательно применять, можно только гранитный гравий/щебень. Но можно и применить, только с умом.
    3. Утепление лучше произвести землёй. Пусть будет холмик или вал. :)
    Это надо считать! :)
    Зависит от количества стока в сутки и коэффициента фильтрации грунта (вида грунта) в основании Фильтрующего Сооружения.
    УГВ то же принимают в расчёт.
  3. madcoyote
    madcoyote
    madcoyote
    @Ladomir, значит я так понимаю что так можно делать? геотекстиль не кладётся из-за заиливания? Можно конечно применить и геосетку. Песок хотелось бы использовать чтоб максимально полно всё отфильтровать, и соответственно не навредить окружающей среде, ведь из этой дренажной канавы сток идёт в речку, проходя мимо ещё 8 участков. По квартирным прибором учёта у нас получается среднесуточный расход воды 0,3куба, но так это в городе и ни в чём себе не отказывая. На даче точно будет меньше раза в 3, мыж туда не ванны принимать поедем. Коэффициент фильтрации грунта, то что насыплю то и будет фильтровать- щебень да песок, а пройдя сквозь них будет просто скатываться по глине в канаву.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Забивается за короткое время и очень плотно.
    Нельзя. ИМХО
    Единица измерения - метры в сутки. :)
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    У меня три года уже прошло с момента пользования и ничего не забилось, а главное всё работает ;)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А мы регулярно вытряхиваем геотекстиль из подобных девайсов от горе строителей.
    Уже надоело.
    Надо делать правильно.
    3 года это не срок для Фильтрующего Сооружения.
  7. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Как его вытряхиваете если лежит на дне щебня, а его сверху 20 кубов?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Slk Spb, Вот, как Вам не повезло. :(
    Я же не знаю, что, где и сколько у Вас лежит.
    Где возможно, там вытряхиваем.
    Например, в ФК есть шанс почистить достаточно легко.
