Схема раскладки тротуарной плитки "старый город"
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Xanna, 02.06.16.
  1. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    Вопрос в том, что не хочу чтобы брусчатка укладывалась продольными полосами, хочется именно в хаотичном порядке и вдоль, и поперек. Рабочие сказали что смогут так сделать, а я теперь сомниваюсь, не будут ли большие отходы? Кто нибудь делал так?, Есть ли схема такой укладки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снимите размеры плитки и в масштабе развлекайтесь в графическом редакторе. Надеюсь, найдете оптимальный вариант по дизайну и экономии.
  3. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xanna, как пазлы:) Посмотрите эту тему, там и образцы раскладки есть.
  5. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @Groundworkturf, тему прочла только наполовину, некогда. И там в основном выкладка мозаичная, в одном направлении, но в другом-строго по одинаковой ширине. Я же хотела во всех направлениях мозаику :). Но в итоге вот, что вышло.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xanna, вышло очень красиво, без скучной симметрии:hndshk::hello: Импрессионисты тихо плачут в сторонке от зависти:)]
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    При укладке брука отходов быть не может, так как состоит плитка из 3-х базовых камушков:
    2/3
    1/3
    Возможны любые комбинации.
  8. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @nickanya, это только в случае выкладки полосами. Задал определенную ширину и выкладывай разноразмерники полосами. А мне сначала надо было определиться с шириной дорожки. Если полосами, то ширина 108см, если же мозаикой, то 106 или 113см (точно уже не помню). Я выбрала 113см. Вот в ширину 113см надо уложить было брусчатку и вдоль, и поперек. Ширину выбрали опытным путем (первое фото) разложив 1м2.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Xanna, Вы умница!
    Согласен полностью!
    Сам отливаю плитку, сегодня смастерил вибростол, за год планирую изготовить 200 м*2 плитки:)
    Есть где разгуляться:)
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Xanna, я тоже на днях собираюсь выкладывать Старый город.
    А у Вас плитка какого завода?
    Я на Ониксе покупаю.
  11. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @filipe, я долго выбирала между Ониксом и Красотой под ногами, в итоге купили Красоту..., хотя визуально больше нравилась в Ониксе. Но так как мастера хоть и по рекомендации, но рисковать не захотелось, они сами сказали мне, что при выкладке Оникса, более вероятна не совсем ровная выкладка. Объясню почему. В Ониксе плитка имеет более скругленные края, а в Красоте... более прямые, так вот если выкладывать Оникс, надо это делать очень аккуратно, т. к. если чуть повернуть кубик, то в линии он будет выделяться. В Красоте же они практически квадратные и их выкладывать легче.
    В Ониксе я взяла блоки для подпорной стенки, на последнем фото видна стенка. Смотрится очень красиво в живую.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо, надеюсь до морозов успеть с плиткой, выложу фотки.
    У нас дилеры только от Оникса есть, "Красотой" никто не торгует :)
  13. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Xanna, схему Вашей раскладки покажете? Очень достойно получилось - я бы если не увидел, то так полосами бы и сделал. Себе на осень планирую 60 квадратов укладывать, геометрия сложная, поэтому очень интересно.
  14. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @Ashuvanov, как таковой схемы нет. Раскладка зависит от ширины дорожки, а вернее сама раскладка от ширины. В посте №8 я писала об этом, а на 1 фото выложен 1 м2.
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Xanna, а так надеялся на халяву) придётся шевелить мозгом. По технологии укладки подскажите, если в курсе. Когда покупал, советовали подушку делать песок/цемент, в пропорции 1/5ти или 6ти, а уже сами швы просто песком, во избежании забивания цвета. Как делали Вы? И ещё, использовалась ли виброплита?
