Изоляция огнезащитными плитами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Samovarov, 02.06.16.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Здравствуйте, понимаю, что много уже на эту тему было сказано, тем не менее, друзья, очень прошу совет профессионалов. Итак, парилка, печка металлическая Ангара, топка из парильного помещения, сама парилка маленькая 2 на 2. Угол где будет располагаться печка еще не зашит, там просто пока вместо стенок каркас из брусков. В инструкции к печке расстояние до негорючих материалов указано 380 мм, но это если защита металлическими листами по базальтовому картону. Вопрос можно ли уменьшить это расстояние и на сколько?(150-200 мм было бы нормально), если зашивать угол фламой или миниритом ил суперизолом. Если зашивать то как? на каркас из брусков липовую вагонку, затем керамические втулки и огнеупорная плита? соответственно воздушн зазор снизу. Или нафига вагонкой зашивать, может фольгу?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На бруски крепите суперизол, потом к суперизолу клеите брусочки суперизола и опять суперизол. получится 2 листа с вент зазором.
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Это если температура горения до 1000 градусов. У меня же температура горения не превысит 300-400, а температура воздуха думаю 100, потом суперизол в 2 слоя дороговат, запросто можно фламой обойтись. Я вот размышлял над собственным вопросом и подумал - если вместо первого слоя к брускам базальтовый картон (фольгированный - фольгой внутрь парилки?) потом керамич. втулки (ну или бруски той же фламы) и собственно листы.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    К температуре данный способ не имеет никакого отношения, это просто надежность, суперизол при прогреве 1 час 40 минут на газовой плите имеет на обороте температуру всего 106 градусов. Купите вместо суперизола плиту МКРП.
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Ну вот, к сожалению приходится самому отвечать на свой же вопрос. Печь-каменку можно максимально приблизить к стене на 250 мм! При следующих условиях - двойная изоляция миниритом, вот схемка. Печь у меня Ангара 2012, не изолированная раскаленная - см. второй столбец, среднюю строчку...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам предложили надежный способ защиты, дальше решение принимайте самостоятельно. И еще, минерит материал негорючий, но очень хорошо проводящий тепло...
  7. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    ну да защита надежная, а если я захочу влажность побольше как в русской бане 60 %, это суперизол начнет разрушаться, а чтоб не разрушался и держал температуру и влажность? Звонил производителю, говорят ставьте в один(!) слой суперизол 50 мм и покрывайте гидроизоляцией (та как силикат кальция - это мел)
  8. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    сегодня еще один ответ на мой вопрос пришел с Новосибирска: Иван, Добрый день. конечно можно сократить расстояние до 20см. В угол под фламу или минирит мы используем базальтовый картон, а на фламу либо плитку, либо нерж экран защитный. Вагонкой не зашивайте угол. Все равно не видно, да и расстояние будет меньше до стены, если там вагонки не будет... можно фольгу и базальт, можно просто базальт... за огнезащитой не принципиально...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Samovarov, делайте лучше так:
    1. Вагонку не ставить совсем!
    2. Брус нужно заменить на не сгораемый профиль;
    3. Печку можно поставить на расстоянии 5 см от не сгораемой стены;
    4. Удалив древесину и применив несгораемые материалы максимально обезопасите себя!
