Всем здравствуйте, возникла проблема: в частном доме на деревянном перекрытии строители возвели перегородки из пескобетонных блоков 10 см толщиной, между деревом и блоками кроме цементного раствора ничего нет. Они утверждают, что это "нормально", у меня большие сомнения. Что делать? Разбирать стены или это допустимый вариант перегородок между первым и вторым этажами? Заранее спасибо!
@Юлия_Подольская, я не рекомендую устанавливать на деревянные перекрытия перегородки, тяжелее деревянных каркасов или ГКЛ без предварительного расчета по несущей способности и прогибам.
Теперь застройщик предлагает вытащить нижние блоки и проложить ГИ, а потом поставить их обратно. Можно ли так или просто не хотят разбирать...На фото как раз стена на деревянном перекрытии...
@Юлия_Подольская, Вы платите за качественно выполненные работы и спокойный сон а не за это безобразие. Либо давать стороннему конструктору на расчет, либо заставлять разбирать и делать по рецепту из цитаты. И вообще не понятно зачем эти рукож..пы пытаются гидроизолировать пескоцемент от деревянного перекрытия
