РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. В этой ветке предлагаю небольшой фотоотчетик построенной, благодаря этому форуму, бани. Собственно, и решил написать в качестве некой благодарности форуму за неисчерпаемый кладезь полезной (правильной) информации по теме. По персоналиям, огромнейшее СПАСИБО ZIBY - идейный вдохновитель, GLOOM - подробнейшее описание своей стройки (много чего почерпнул из его темы), pn2, ПАЛЕХА и др. - развернутые ответы на различные вопросы форумчан по бане (сам не спрашивал, но много читал - познавательно), Leskos - информация по срубу и особенно, окосячке (больше, конечно, при строительстве дома пригодилось, но т. к. про строительство дома ветку не создавал, скажу спасибо здесь). Баня из ОЦБ 220, размер 5,5*4,5 (по центрам), 13 венцов. Печь - "Сочи". Пол в КО - по лагам, в МО и ПО - утепленная стяжка по грунту, МО - эл. теплый пол. Строилась по мере сил, возможности и наличия времени (папа, я, друзья и старший сын) Строить начал в 2014-ом, первый пар был получен в мае 2016 План такой: В марте 2014 привез сруб на участок. Разгружали впятером, бревна были сырые, тяжелые, да еще машина метров 50 не доехала до места разгрузки (застряла). Так и пришлось таскать. Устали сильно. В апреле был сложен в стопу на стульях (сантиметров 30 над землей)
Далее, июнь 2014 - заливка фундамента ширина 300, высота 800 (400 в земле) проложил трубы отопления и ХВ. Глубина 1.8м. Далее залил фундамент под печь (отдельный, с основным не связывал), высота заливки плучилась сантиметров 70, и еще пробурил четыре "столбика" по метру (чтоб было )
В июле за неделю отпуска собрали сруб под крышу. Помятуя о таскании бревен при разгрузке, для перемещения бревен сварил из уголка от панцирной кровати тележку, доставка бревен к месту сборки в одно лицо совсем не напрягала. Но и бревна за это время существенно полегчали. Спустя значительное время возведения сруба понял, что окно в парилке сделал высоко, и можно было его при сборке опустить на двавенца. В итоге опустил на один венец, выпилив бревнышко снизу и поставив его наверх. Покрасил сруб, ушел в зиму. Пропитка - Valticolor satin.
Зимой стройка "стоит", скучно. Сделал фитосветильник на подоконник и маленький новогодний подарок админам на работе:
Сезон 2015г. залил полы в МО и ПО, в МО положил теплый пол Покрытие - керамогранит. Керамогранит резал электрическим плиткорезом - супермега девайс , как с ним просто (я вспоминал, как при квартирных ремонтах в разное время резал плитку обычным стеклорезом, ручным плиткорезом - напрягало это занятие). Из-за большой разницы уровней полов в КО и МО/ПО в последних позже были положены трапики высотой 190мм. Дошел ход до печи. Чтобы не резать нижнее бревно в портале, кирпичем поднял фундамент печи (в качестве гидроизоляции положил лист оцинковки). Сварил из уголка подставку, чтобы "хобот" печи не висел в воздухе над нижним бревном.
Собственно. сам саркофаг. Кирпич обычный М-250 Чебоксарский. Всего ушло 300 с небольшим кирпичей. Труба получилась в коньке, думал отводить/не отводить - я не совсем представлял, как через конек ее вывести (мастерфлэшей такихне видел в продаже). В итоге убедил себя, что я не хочу мастерфлэш, а раз все равно что-то "городить" оставил трубу прямой. Для прохода через крышу сделал каркас из профиля для ГКЛ и из листа металла сделал кожух.
Фото трубы (делал осенью после работы до темна, поэтому фотки в темноте): а это внутри, в парилке за трубой в качестве экрана - минерит и лист нержавейки через проставки:
Входную дверь хотелось массивную, но толще 40мм готовых не нашел, решил сделать сам из обрезков от стропил (доска 50*150, к моменту изготовления двери пролежала под навесом год - посохла): уже установленная: Окосячка для нее (100*200):
Хочу отметить, что входная дверь, будучи установленной на место, за зиму нисколько не усохла и не разбухла, в отличае от купленных в МО и ПО. Эти двери разбухли и выгнулись. Чистовой потолок в парилке сделал из осиновой доски 50*150, соединял их в четверть. Перегородка - каркас (50*100), обшита с обеих сторон блокхаусом
В МО над печью повесил бак 75л. Долгожданный первый дым: Сделал полок из осины (50*200). Ширина основного полка - метр, другого - 0,75м (сколько было места до двери). Высота - 95см (по наставлениям ZIBY высоковато, но ниже - как-то совсем уже низко, если париться одному без парильщика). Ниже сделана еще одна ступень, которая может задвигаться и выдвигаться по направляющим.
Загрузил каменку - 60 кг камней, 12 кг чугунных шаров. Камни перед загрузкой промывал кипятком, шары прокаливал. На фото - в кастрюле кипяток для камней, под кастрюлей - обжигаются шары. К настоящему моменту парился пока еще три раза, мои ожидания по парилке (при строительстве упор делался, именно, на нее ) оправдались. Были опасения, что кирпич не будет прогреваться дОлжным образом, но опасения оказались напрасными. А вот пол - да, прогревается, только, на следующий день. А так же еще предстоит научиться (понять правильный алгоритм) топить печь. Из короткой эксплуатации: 1. Время протопки до "можно начинать греться" - 3 часа, париться можно начинать еще через час. 2. Вода в баке нагревается до "очень горячая" за те же три часа. Еще я ставлю греться на печку в парилке ведро с водой для поддачи, чтоб из бака не расходовать. 3. Стекло у печки не коптится (на форуме попадались темы, где это было проблемой. Переживал) 4. За нонь, после банного дня, баня хорошо просыхает. 5. Понравилось залповое проветривание. 6. температура в пироге (градусник там висит) 80-85 гр., влажность (там же) 50-60%, при обильной поддаче доходит до 70%. На этом, пока все. Еще предстоит доделать КО, и сделать отмостку с цоколем.
