Отопление дачного дома. Советы и критика обязательны
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем морячок2010, 02.06.16.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    И так приступим.
    Эта тема будет посвещена моему дачному домику, который медленно, медленно переделывается под пмж.
    Я пока в вопросах про водяное отопление считаю себя конкретным дилетантом. Так что буду задавать вопросы в разных темах и обобщать здесь.
    Топик вяло текущий предупреждаю сразу, но отчёт появится обязательно.
    Дом площадью 70 кв м и размерами 6 на 5м пока.
    Первый этаж шлакоблочный. Будет ещё утепляться пенополистиролом. Окна пластиковые.
    Пол первого этажа деревянный с пенопластом между лагами 150мм.
    Первый этаж разделён на две комнаты.
    Второй этаж каркасный. Помещение одно без перегородок. Окна деревянные 1700 на 1500мм двойной стекло пакет. Утепляется сейчас пенопластом 150мм.
    В мансарде две мини спальни.
    Сейчас дом отапливается печькой длительного горения :aga:
    .Дымоход одностенный, фирмы Феррум, но на улицу выходит сендвич. Толщина 0,8 сталь по этикетке 439. Высота 7 метров. Диаметр 150мм.
    Теперь, чего хочется то.
    Хочется чтоб было тепло. Ходят слухи, что газ к нам проведут, но когда это будет и сколько стоит только ВВП знает, так как он всё знает.
    Котёл рассматриваю Зота "Тополь-м 20" С учётом,что сейчас дом недоутеплён, а позже увеличу площадь.
    Основные требования это чтоб систему можно было бы улучшать постепенно и работы в большенстве производить самостоятельно. Вроде не сильно жопорукий хотя ленивый немного :)].
    Батареи желательно чтоб работали самотёком (свет иногда отключают) и предусмотреть подключения бойлера ГВС и в мечтах тёплый пол первого этажа.
    план 1 этаж.JPG 2 этаж.JPG IMG_20160601_210906_1.jpg IMG_20160601_210755_1.jpg
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну начало положено, диван и столик на своих местах, от них в доме теплее не будет, но уют душу уже греет:super:
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Уже лет пять на своих местах.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При естественной (т.е. "безэлектрической") циркуляции, в Ваших условиях практически неосуществимо.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Без насоса только батареи и то я читал что можно сделать переключающиеся, тоесть обычный режим с насосом, форс мажор переключается на естественную циркуляцию.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, пока неизвестно, где, какой площади и какая Т* предполагается в ТП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28 - при желании можно ознакомиться с решением вопроса ТП при ЕЦ, заодно и с решением
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, там, да и у других пользователей, теплые полы работают с ЕЦ.
    Но при одном условии (непременном для любой СО с ЕЦ) - котел расположен ниже контура теплого пола!
    Я не зря уточнил:
    Поскольку котел находится выше уровня теплого пола.
    Можно, конечно теплый пол подключить в разрыв обратки (т.е. м/ду выходом обратки из радиаторов 2 этажа и входом обратки в котел). Но какая температура будет в трубах ТП, при отоплении ТТ котлом - одному богу известно.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Впринципе котёл могу поставить в сарайке, там уровень пола на 400мм ниже чем в доме. Правда её придётся утеплять.
  9. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Чем делать решил? Метал или полипропилен? с тёплым полом вроде как понятно там метало пластик однозначно, расстояние 10-15 см между трубами должно быть комфортно не будет холодных и горячих зон, еще регулировка пол выше 50 не должен быть иначе ходить невозможно. Пол из чего? куда теплый пол будешь стелить на пол или под полом? Я в свое время под деревянным полом хотел теплый пол сделать, но по размыслив по считал, понял что смысла нету, толщина плахи 9 см, сверху фанера 1,5 см, не прогреет. И в итоге реально, сам по себе пол оказался комфортный без подогревов. Как вариант электрический теплый пол? или тепло вентилятор в подпольное пространство, или забор дыхания из подпольного пространства котлом?
    Насколько вам нужен именно теплый пол? больше похоже на "фикс" идею чем на необходимость, моё мнение, если делать теплый пол, зачем тогда батареии? Живете уже лет 5 по опыту вашему на сколько он вам нужен? может обратку опустит ниже пола, и будет подпольное пространство подогретое, допустим +15 и тогда сам пол уже будет меньше охлаждаться и меньше заморочек?
    Затраты на трубы, крепеж монтаж, заливка пола и т. д. может лучше просто утеплить цоколь?
    Попробуйте сами ответить на вопрос на сколько нужен вам именно теплый пол? именно подогретый или просто тёплый? от поставленной задачи и надо решать, если надо именно трубы и подогрев, тогда да, а если нужны свойства пола - ноги к полу не примерзали - это другое, можно решить другими путями. Лепить 2 систему с насосом и перебоями электричества, на твердотопливном котле просто очень плохо. Собрать инерционную систему в эксплуатации надежнее, но обязательно туда в ставим насос для комфорта и повышения "кпд" системы, без света система продолжает работает безопасно.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Guvr094, По поводу материала труб ещё в раздумьях. Собираю информацию.
    Тёплый пол конечно не идея "фикс". У друга в квартире сделан водяной тп. Детишки на полу валяются, комфортно, тепло!
    Всю постройку попытаюсь разбить на несколько этапов. 1- отопление радиаторами. 2- потом уже улучшения и дополнения.
    Сейчас курю форум, а то совсем в терминах и комплектующих не разбираюсь.
    Надо чуть чуть просветится, чтоб лишних глупых вопросов не задавать.
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    В том и проблема в Квартире, как чувство в своем доме? Я вот и отказался, от лишнего и не желею, тепло и дети на полу и сам иногда на полу и гости спят, просто есть разные способы сделать комфортным пол в доме, не обязательно греть именно пол, можно утеплить пол, или подогревать подпольное пространство. Я вот на что хотел обратить внимание.
    Если сам варить можешь или есть друг, лучше железные трубы диаметр 32-40 - экономия на батареях и естественная циркуляция лучше.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Guvr094, Ты вроде выкладывал свою схему отопления. Напомни где посмотреть или повтори здесь.
  13. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Красные это регистры батарей с кранами, все они закрыты, кроме последней, труба по всему дома на 40, на уровне метра под подоконником с уклоном, обратка от пола 20 см с уклоном. Из печки максимально до потолка 1 метр по потолку и в низ до 1 метра. Врезан также насос работает постоянно, работает система с насосом и без, с насосом температура воды одинаковая, без насоса есть разница температур на выходе и входе. По результатам, все регистры убрать, оставить только в последней комнате.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так не прокатит ... диаметр трубы ...и сопротивление веток разная.
    У мне где то есть схема теплые полы и отопления на одном насосе.
    Для себя считаю теплые полы обязательно. особенно в прихожей где обувь и одежда висит.
    Для батарей краны ненужное излишество.
    Это вместе трактором в сцепку жигули запрячь...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Обратку ниже пола...воду не слить.
