Пол по грунту в доме: два варианта для канализации и обогрева
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Human_Kogalym, 02.06.16.
  1. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Исходные данные - древний дом для сезонного проживания. Был сделан капитальный ремонт: новая крыша и полы на лагах.
    Из-за плохой вентиляции подпола лаги стали гнить, появился грибок. Решено делать полы по грунту.
    Два варианта полов:
    А:
    1. Напольное (чистовое) покрытие. (Линолиум.)
    2. Чистовая стяжка, армированная сеткой. 7 см
    3. Утеплитель (ЭППС) 10 см.
    4. Рубероид.
    5. Черновая стяжка.
    6. Полиэтиленовая плёнка.
    7. Щебень. 7 см
    8. Песок. 7 см
    9. Грунт.
    Б:
    2. Цементно-песчанная стяжка, армированная, 7см
    3. Полиэтиленовая плёнка.
    4. Утеплитель (ЭППС) 10 см.
    5. Рубероид.
    6. Песок. 7 см на геотекстиль.
    7. Щебень. 7 см.
    8. Песок. 7 см.
    9. Грунт.
    Мне проще - второй вариант. Ждать 10 дней затвердевания одной стяжки, а не двух.
    Какие тут могут быть засады (вашим свежим взглядом?)? По теплопроводности вторая стяжка теплее пол мне не сделает (смотрел коэффиценты материалов). Смысл первой черновой стяжки - ровная поверхность под ЭППС, так?
    Далее - последовательность песок-щебень или щебень-песок. Смысл этих слоев - убрать капилярный подъём воды от грунта. Т. е. сама последовательность роли не играет, верно? Песок во втором варианте нужен для ровного основания под ЭППС, так? Нужно ли каждый слой отделять геотекстилем для предотвращения смешивания песка и щебня?
    Далее - что лучше для обогрева электрического? Два варианта - греть саму плиту изнутри высокоомными проводами или плёночным обогревом по поверхности. Плиту - дольше греть (дорого) но и выше инерционность (хранится тепло)?
    Канализация. Главное - обеспечить уклон (2 см для 50 и 3 см для 110 трубы). Замуровывать или сделать деревянный короб для обслуживания/замены? Вести для каждой точки свой луч или собирать всё в одну трубу? Вывод трубы в одном углу комнаты, слив в двух противоположных. Т. е можно провести канализацию по периметру одной трубой (кажется предпочтительнее), или лучами через комнату в одну точку (получаться разрывы в плите стяжки).
    И не понятно - что укладывать в зазор между стенами и полом? Можно подробно расписать?
    Буду благодарен за советы и комментарии.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  3. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    И да - канализацию при замуровывании получается не утеплять?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    А с какой стати ей там замерзать? :)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В каналье вода тёплая - всегда выше 20 градусов! :um:
    У меня выход из дома вообще в уровень участка, без всякого утепления, до септика 10м ,4 года - полёт нормальный, и сколько ещё до меня, где-то с начала 90-х.
  6. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Что на ваш взгляд лишнее? Гидроизоляция?
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Возьмите ваш вариант, и повычеркивайте из него то, чего нет в работах по предложенной ссылке
  8. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
  9. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    В варианте А какой смысл в:
    - щебне
    - рубероиде
    - черновой стяжке
  11. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Я и пытаюсь выяснить - в чем разница этих двух вариантов. Оба варианта представлены как "полы по грунту".
    В стартовом топике все подробно расписано - для чего щебень... К рубероиду у меня вопросов нет. А вас что смущает?
    Там же я спрашиваю про черновую стяжку - можно ли её заменить трамбованным песком?
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Вы посмотрели как делал ТИМ ? :)
    там же все гораздо прощще и понятнее
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я бы поопасался - был у моих родителей прецедент, когда в -30, стоящих недели эдак 2 без снега (было это дай бог памяти в 2001г) на выходе из дома на глубине 60см воды/фекалии замерзли напрочь. Поэтому следующий месяц раз в неделю мы развлекались заливание кипятка из бойлера в каналью. Впечатления ниже средних.
  14. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    По предложенной вами ссылке нет пирога пола. Канализация - трубы, подсыпка под ленту и опалубка.
    Поэтому и переспрашиваю вас в ннн-ый раз - что именно не так в обоих вариантах?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IgorKirillov, у Вас свои выводы, у меня свои.
    Воду из бачка надо сливать полностью! Чтоб до септика всё пролетало!
    Я пару лет назад тоже попал, экономил воду и бумажку кидал в унитаз, заглохло где-то на 8 метрах, а это в 2-х метрах от септика!
    Пришлось раскапывать и прочищать...:(:(:(
    Теперь воду не экономлю - чтоб эти 10 метров до септика пролетали. Можно и второй раз спустить.
