1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Домик 7,5 х 13 с эркером, 2 этажа
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexandrEN, 02.06.16.
  1. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Добрый день всем!
    Решил завести тему по строительству дома для постоянного проживания. Дело происходит в Липецкой области, дом строится в с. Косыревка в 7 км от г. Липецк. На данный момент домик дошел до второго этажа и появилось немного времени вспомнить как все начиналось...
    Давным давно, в 2011 году у меня загорелась лампочка над головой и появилась мысль: зачем жить в тесной квартире, когда можно жить в доме вблизи города. И я начал эту мысль вынашивать. Что меня на это с подвигло точно сказать сложно, то ли недовольство соседей, которых я периодически топил, то ли скорое рождение сына, сказать сложно. Начал искать участок, занятие довольно интересное, но малопродуктивное. Пока искал участок пришлось кардинально поменять жизнь, и оставить эту затею до лучших времен.
    Лучшие времена наступили когда страна прибавила территорий на южном побережье и против нас ввели санкции. Опять загорелась лампочка и сказала: бери землю, срочно! Шел февраль 2015 года. Брать было особо не на что, пришлось собрать со всех, затянуть пояса и купить участок. Участок мне очень понравился своим расположением, находится близко к городу, до города идет двухполоска, в пробках по утрам не стоять, коммуникации рядом с участком, только вода далековато. Есть один нюанс, участок не очень широкий, всего 14 метров. Из-за этого пришлось пересмотреть проект дома. Проект дома я подобрал еще в 2011 году, даже заказал его по интернету.
    К слову о проекте, его я в итоге переделывал много-много раз, остановился только когда залил фундамент.
    Планировалось:
    Получается: это примерный эскиз для общего понимания.
    Тему завел больше для себя, чтобы после строительства посмотреть с чего все начиналось.
  2. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Планы по этажам:
    1 этаж
    2 этаж
    На первом этаже гостиная, кухня, туалет с бойлерной (потом разделю), коридор.
    На втором 3 спальни и ванна с туалетом. Лестница в конце коридора. Ширина дома 7,5 м., длина 13 без эркера. По проекту сейчас есть небольшие передвижки по стенам и проемам, на схеме пока не переделывал.
  3. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Итак, участок был куплен, строиться я не спешил, денег особо не было, тем более хотел сделать все по нормальному сразу. Начал собирать документы на Рнс. В итоге все прошло удачно, на сбор всех документов ушло где-то 2 месяца. Планировка участка получилась такая:
  4. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Чтобы размяться перед строительством дома решено было построить гараж для хранения инструментов и стройматериалов. Планировка участка тоже долго не давала покоя, ведь участок узкий, было решено вынести гараж вперед, а дом поставить дальше, вглубь участка. Таким образом даже если рядом начнет кто-то строиться на соседних участках, то мой дом не будет загорожен.
    Гараж.
    Электричества нет, воды нет...
    Гараж запланировал 5х7м. Разметил фундамент построителем плоскостей (спасибо алиэкспресс) и начал копать. Как выяснилось в последствии, копать - это мое нелюбимое) Заглублять глубоко не стал, 80 см, дошел до глины и остановился. После этого завез воды, цемент, щебень, бетономешалку, генератор.
    Сначала умер генератор (1,1 квт), потом отказала бетономешалка, в итоге купил новый генератор (2,8 квт) и новую бетономешалку. Пришел к выводу, что инструмент лучше иметь свой и новый. Заливали фундамент в 2 захода, в один не хватило ни времени ни воды. На фундамент гаража ушло 3 недели, пришлось менять приоритеты и начинать готовить фундамент под дом. К сожалению, на момент строительства фундамента гаража фото не делал.
  5. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Итак время пришло делать фундамент дома. Для точного попадания дома на участке были приглашены товарищи, которые мне выделили границы участка в натуре. По старой схеме взял в руки построитель плоскостей и разметил участок. Натянул веревки и прокопал верхний слой земли чтобы было отчетливо видно границы.
    Фундамент планировался 1,3 м в глубину и 0,5-0,75 над уровнем земли в зависимости от перепада высоты. В ширину 0,55 м, 5 см взял для запаса, так сказать подстраховаться. Копать было решено вручную, но не своими силами, так как у дома есть эркер и его прокопать трактором ровно весьма проблематично. Для поиска работников дал объявление в авито с подробным описанием работ и кубатурой земли. Предложения поступали разные, ценовой диапазон от 10т.р до 40т.р. Кто еще не понял, что в стране кризис просили 40 и фыркали когда я говорил про 10. В итоге 2 человека выкопали все за 13 т. р., копали 4 дня с утра до вечера. Я в копании не участвовали и это было прекрасно! При копании траншей всю землю выбрасывали наружу, а глину внутрь дома для обратной засыпки. После этого пришлось еще два дня потратить на более тщательное выравнивание траншей своими силами и на выравнивание пола траншеи в уровень, но это, так сказать, ювелирная работа с лопатой.
    Для армирования была куплена арматура 12 диаметра, досталась она мне по цене 10, так что заморачиваться с ее расходом я не стал и делал армирование только из нее. Для того, чтобы было удобно работать в траншее я купил 2 рулона пленки и укрыл все внутри, работать стало намного приятнее, так как не сыпалась земля. Тем более у пленки есть и второе и главное назначение - предотвратить выход влаги из бетона (воды на участке пока нет, проливать бетон после заливки большим количеством проблематично). Фото процесса:
    IMG_20150806_171116.jpg IMG_20150806_171125.jpg IMG_20150806_171130.jpg IMG_20150806_171135.jpg IMG_20150806_171150.jpg IMG_20150806_171200.jpg
    Внутри траншеи пленку соединял скотчем, сначала металлизированным, потом обычным, разницы нет, только в цене. Пленку к земле и к полу прибивал скобами с длиной скобы 7-8 см, в землю входило туго и держалось хорошо, не выскакивало. Скобы делал из какой-то закаленной стальной проволоки толщиной 2-3 мм.
  6. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Начали устанавливать арматуру. Для быстроты монтажа вертикальную арматуру обрабатывали снизу конец битумной мастикой и втыкали в землю. Знаю, что так делать нельзя, что может сгнить, но вертикальная арматура нагрузок не несет и ее судьба мне не так интересна. Для вязки арматуры использовались крючки с автоматическим закручиванием:
    вязали прямо в траншее, ширина позволяла. Для нижнего слоя горизонтальной арматуры использовали специальные стульчики:
    Звездочки для отступа от стены не использовали, так как арматурный каркас был жесткий и не шевелился.
    IMG_20150808_141720.jpg IMG_20150808_141729.jpg IMG_20150808_141735.jpg IMG_20150808_141743.jpg IMG_20150808_141755.jpg IMG_20150808_141756.jpg
  7. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
  8. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Стало неудобно работать с землей на внешней стороне фундамента, тем более потом грушам заливать тоже сложно. Вызвали трактор и убрали землю от фундамента.
  9. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Настал первый день Х, заказали бетон М-150, решено было заливать до земли, потом ставить опалубку и заливать в нужный уровень.
    естественно предусмотрели гильзы под канализацию и воду:
    Одно из самых полезных приобретений, в котором я сомневался - вибратор, как показала практика, вещь очень полезная и нужна не только на фундамент, но и на полы по грунту и перемычки, воздуха выходит реально очень много.
    IMG_20150811_115643.jpg IMG_20150811_115650.jpg IMG_20150811_143739.jpg IMG_20150811_143752.jpg IMG_20150811_143759.jpg
    на фото палец, а что делать, в те моменты нужно делать все очень быстро, как еще время на фото нашел, непонятно.
    Из помогающих у меня на сложных работах всегда были друзья и отец. Отдельное спасибо им за это.
  10. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Из за отсутствия на участке воды пришлось все накрыть пленкой, закрепить степлером и проливать из больших бутылей. Воду возил из колонки. На данный момент ближайшие колонки все срезали, спасибо администрации за это.
    Опалубка.
    Опалубка досталась мне практически бесплатно, сбитые щиты на весь дом купил опять на авито, обошлись в 2000 рублей, также взял по объявлению отдельно доски сороковку, 1,5 куба за 4000 рублей. Так сказать до кучи. Начали ставить опалубку и поняли, что ставить ее в уровень сразу ОЧЕНЬ сложно, так как она местами попадает на уже залитый бетон и прокопать нет возможности. Нужно было сразу до заливки по землю либо лить чуть ниже, либо выставлять досками хотя бы на небольшую высоту.
    IMG_20150812_145745.jpg IMG_20150812_145748.jpg IMG_20150812_145750.jpg IMG_20150815_155857.jpg IMG_20150815_155901.jpg IMG_20150815_155905.jpg
    решено было ставить в вертикальный уровень, верх потом срубить.
  11. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Но гениальная идея пришла откуда не ждали. Отсутствие глубоких познаний в строительстве и промахах в учету мелочей нивелировали лобзиком и шуруповертом:
    IMG_20150823_171817.jpg IMG_20150823_171823.jpg IMG_20150823_171830.jpg IMG_20150823_171838.jpg
    на нужной высоте делали пропилы, так сказать, технологические отверстия для видимости уровня по который лить бетон. Да, не красиво, да, по варварски, но главное-результат.
    Подняли пленку, сколотили и связали опалубку по верху.
    рядом храм строится, место замечательное.
    к сожалению финальной версии опалубки не сохранилось на фото, так как омрачило неприятное событие:
    одна нахальная дама скинула меня на машине прямо в кювет, высота полета 2-2,5 метра. В машине были я, жена и ребенок, машина не перевернулась, спасибо ей за это, повреждения внешне не такие значительные, но полет был жесть, потом скину ссылку с регистратора машины сзади.
  12. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    На дворе стоял сентябрь, настроение и деньги на нуле. При заливке верхнего слоя лопнула одна стороны опалубки, причина проста, подали бетон со всего размаху. В итоге верх ушел на 10 см вширь на длину 2 метра. Вовремя успели подпереть. Вот они минусы строительства своими силами - все косяки на тебе. Но в итоге фундамент получился отличным, перепад по высоте 2 см в максимальных точках.
    кажется низковатым, но это визуально, так как рядом с ним по низу еще земля присыпана.
    Также фундамент гаража:
    так и не достроил его в 2015 году. Деньги на бурную деятельность закончились.
    Параллельно подключал электричество, это отдельная тема для разговора. Достаточно сказать, что документы я подал весной 2015 года, а подключение произошло в конце мая 2016. IMG_20151010_142852.jpg IMG_20151010_142856.jpg IMG_20151010_142539.jpg IMG_20151010_142547.jpg IMG_20151010_142555.jpg IMG_20151010_142618.jpg IMG_20151010_142628.jpg IMG_20151018_131054.jpg
    заодно нашел телефонный кабель, теперь знаю откуда потом подключаться. На последнем фото первый вариант щитка, потом поменял его на закрытый.
  13. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    На дворе стоял декабрь, снега было не видать. Машина вернулась в строй, а вместе с ней и энтузиазм к стройке. Решил провести канализацию и воду в дом. Труба хоть и серая, но стенки не тонкие:
    IMG_20151211_114658.jpg IMG_20151211_114712.jpg IMG_20151211_122815.jpg IMG_20151211_122819.jpg IMG_20151211_122822.jpg
    Глубиной промерзания в 1,3 м в декабре в Липецке и не пахнет. Не промерзло ни сантиметра. В трубах выше будет ревизия, еще одна с внешней стороны дома.
    Переходим к главной ошибке закрытия сезона: решил засыпать обратно смесь земли и глины внутрь фундамента. Мне долго говорили что все просядет сантиметров на 30 точно, в итоге не просело ни на сантиметр.
    Нужно признавать свои ошибки, это как раз она. На том и закончили сезон 2015.
  14. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Настал 2016 год.
    Сезон открыт 19 марта. Приехал на участок, хрен что просело, понял, что нужно вынимать всю эту землю. Как всегда пытаюсь экономить деньги, купил тачку, с одним колесом, молодец. На самом деле с двумя колесами не удобно по фундаменту кататься.
    Первый день полон сил и энергии копал-копал, да выкопал... Перемножил выкопанный объем на дни, понял, что это месяц копки (грязь, сырость, далеко отвозить) и на следующий день механизировал работу:
    IMG_0062.JPG IMG_0065.JPG IMG_0069.JPG IMG_0080.JPG IMG_0081.JPG IMG_0083.JPG
    механизация обошлась в 1000 рублей в час. В итоге выгребли всю землю из фундамента и отвезли ближе к неровной местности на свободной территории. Также был засыпан песок вместо земли, песка не хватило, так как трактор выбрал больше земли, чем планировалось. Перед засыпкой песка верхний слой земли был утрамбован виброплитой. Занятие на сырой земле малоприятное, руки вибрировали еще сутки после этого) После себя трактор оставил море вспаханной земли и умчался вдаль чтобы вернуться снова.
  15. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Параллельно земляным работам в фундаменте за строительство гаража принялся мох дружище Диман, так сказать демонстрировать навыки работы с блоками. У меня, к сожалению, руки под прямой угол не заточены, но есть четкое убеждение, что класть блоки должен не я.
    Завезли блоки, сроки поджимали, машина не смогла по чернозему проехать близко к участку. В итоге перетаскали 17 м3 блоков в ручную на 40 метров, по мокрому чернозему в ветер и снег это делать было особенно приятно, желание побыстрее начать подталкивало вперед.
    Повесил во второй раз щиток, 380в, 10 квт
    коммуникации пришлось откапывать вручную. Копать-копать-копать.
    Гараж строился, песочек вибрировался.
