Дизельная горелка "CHAPPEE". хэлп. нужна инфа
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем kajnroman, 02.06.16.
  1. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Привет комрады.
    Кратко. Друг приобрел дизельную горелку "CHAPPEE" пр-ва Франция (?), для камеры покраски и сушки автомобилей (б/у).
    Тyp 400.2D (фото ниже).
    Нет ни инструкций, ни схем.
    В интернете ничего не найдено.
    Установлено, что данное "чаппи" есть BAXI. Звонил в москву к бакси - меня типа послали).
    Представительства бакси (про чаппи вообще молчу) в нашей стране вообще нет.
    Сайт производителя данного чуда (французкий) информации ноль.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "В нашей" - это в какой?
    И где друг приобрел горелку?
    И в чем у Вас проблемма? Зачем Вам инструкция или схема?
  3. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    1. я из Казахстана.
    2. приобрел он ее где то "по случаю". СТО распрадавала оборудование. Сама камера была в плачевном виде, а горелку приобрел он.
    3. Проблема в том, что он не может/не знает как запустить ее.
    Т. е. есть клеммная коробка- а какой провод куда - не известно.
    п. с. с горелкой он снял магистраль топливную, фильтр, бак.
    все это собрал в огороде... (чтобы не устроить обьемный взрыв паров соляры в закрытом помещении).. и - и всё встало на этом.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kajnroman,
    1. набираете в Яндексе "CHAPPEE запчасти"
    2. и звоните в фирмы, занимающиеся этими запчастями
    3. и просите (слезно!) информацию о том -"на каком котле используется горелка Тyp 400.2D" (ну и другую инфу с шильд им сообщаете)
    4а. узнав тип котла - ищите на него инструкцию (обычно в инструкциях к котлам есть схемы подключений)
    4б если сотрудники ЗЧ фирмы - адекватные, то они дают всю инфу по подключению сами
    ЗЫ: Если горелка у Вас без блока управления, то скорее всего, это бесполезная вещь, если ни Вы, ни Ваш друг не разбираетесь в автоматике, электронике и контроллерах управления.
  5. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Спасибо.
    Но... я не хотел бы забивать головы людей на данном сайте всякой ерундой.
    Инфу по этой горелке разыскиваю не один день.
    1. Яндекс и прочее - ссылается - все пересмотрено. Сайт чаппи. ру - помер походу давно. ССылается все на бакси. Офф дилер бакси (москва) - как только услышали про чаппи - типа "послали" меня.
    2. ремонтникам нашим звонил. Если без матов рассказывать - то я просто промолчу. Все делают умный голос... и типа норовят приехать "посмотреть, разобраться". Выезд только... 400 руб. А дальше круглые глаза. ша я позвоню другу... потыкают... возьмут деньги и уезжают.
    3. нарыл каталог чаппии. Нет в нем таких горелок!
    4а -
    4б-
    п. с. побежал товарищ пульт искать)
  6. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Дозвонился до адекватов в Москву.
    дело такое:
    оборудование "чаппи" (а точнее шоппЭ, как мне сказали по телефону) - дела давно минувших дней. Уже года 4е. как отказались от данной компании. Запчастей нет, мастеров - тоже не густо.
    Уговорил девушку Ирину, представителя компании - посмотреть в архиве инфу по данной горелке.
    Как то так)
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Подключение разъема горелки для запуска:
    фаза, ноль, земля - понятно куда, черные клеммы в соответствии с маркировкой,
    клеммы Т1 и Т2 соединить перемычкой.
  8. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Спасибо большое!
    Извините за навязчивость :(, а можно для "особо одарённых" (для меня) более конкретизировать?
    1. В4 соединить с -
    2. S3 соединить с -
    3. Т2 и Т1 - соединяем перемычкой
    4. N соединить с -
    5. "садим" на "землю"
    6. 1L соединяем с -
    п. с. извините за глупые вопросы...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. В4 - даёт сигнал для счётчика часов работы горелки. Можно не подключать
    2. S3 - при аварии горелки на нём появляется 220 вольт. Можно подключить сирену, лампочку или на топчан сторожа контакт вывести, чтоб его током било при аварии
    3. Т1 и Т2 - управляющие контакты. Замкнуто - горелка работает, разомкнуто - в режиме ожидания. Как правило подключается котловой термостат.
    4. N - нейтраль, или "ноль"
    5. да, заземление
    6. L - "фаза"
  10. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Преогромнейшая благодарность!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kajnroman, но вот это всё:
    на самом деле подключение - самая мелкая проблема. Ещё нужно подобрать форсунку сопределённым расходом и углом распыла топлива, отрегулировать давление и количество воздуха для обеспечения полного сгорания и исключения сажеобразования... Короче - ищите в своих краях специалиста по настройке дизельных горелок (не упираясь в бренд, основы настройки одинаковые для всех)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kajnroman, если есть желание погрузиться в этот неизведанный горелочный мир, то есть неплохой путеводитель: http://rielo.ru/azbuka/
  13. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Спасибо, теперь "взрыв мозга" обеспечен.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наоборот. Если бы на заре моей наладческой деятельности мне попалась бы эта книга, то мозги на место встали бы намоного быстрее:)
