1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите плиз по мзл фундаменту. армирование
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем markus007, 02.06.16.
  1. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Здравствуйте. помогите плиз по армированию мелко заглубленного ленточного фундамента. высота 75см,в земле 40-45,над землёй 35-30. дом одноэтажный из газоблока. почва суглинок. забивал параметры в строительный калькулятор. раньше выдавал 14 арматуру в две нитки. сейчас 12 арматуру в два ряда по. три нитки в ряде. другой калькулятор выдаёт 12 арматуру по две нитки в ряде. чему верить не знаю. внутри фундамента под перегородки думаю пустить по две нитки можно даже меньшего диаметра.
    есть идея по внешнему периметру пусть по две нитки в ряде 18 арматуры, что эквивалентно трём нитками по 12.
    подскажите ,. достаточное ли армирования фундамента в моём случае. схему фундамента и планировки привожу.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @markus007, Внутри у Вас не перегородки, а внутренние несущие стены (которые толстые на плане). На них, как правило, нагрузка вдвое большая, чем на наружные. Соответственно ширина подошвы фундамента будет больше, равно как и армирование. Считать лучше в рукопашную, потому как вы не знаете, какую нагрузку выдает калькулятор - нормативную или расчетную. Рукопашный расчет хорошо расписан в книжке Берлинова "Примеры расчетов оснований и фундаментов"
  3. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Спасибо за ответ. я наверное не рассказал ещё несколько вводных. фундамент наружный делал из расчёта на облицовку из кирпича в будущем. какие такие нагрузки на внутренние перегородки, если сверху только деревянные перекрытия и крыша с снегом. напомню ещё раз, что дом одноэтажный из газоблока.
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    В Перми закончились конструкторы?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Сбор нагрузок согласно СП 20.13330.2011. Есть так же пособия, где все разжевано.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Люди все уже собрали в 1 месте. Нет денег на конструктора - нужно учиться читать #1
    #2
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Давеча был на объекте у дядечки одного. Залил он себе "фундамент" под ОЦБ 220 мм в 1,5 этажа 14000х10000. Лил в землю. Зачем-то натыкал шпилек (крепить хочу нижние венцы, говорит). Я поседел. Армирования нет (со слов). Грунт - пылеватые пески, вода в 2 м, ГП 1,8.
    Говорю ему - ты деньги в землю зарыл. Посмотрел его "проект" и за вечер прикинул новый фундамент, выдал "проектик". Стоило ему все это дело 12 тыр.
    @markus007, нужно ли экономить на конструкторском расчете?
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Вот и я не понимаю этого кроилова. 20-50-100 тыс залить в землю, эт пожалуйста. А найти конструктора и получить адекватную документацию, которую можно проверить, с помощью которой можно контролировать работу и расход материала, эт жаба душит. Пипец. Этот народ не победить.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это прекрасно... но только в наших современных реалиях, когда Строителями считают себя манагеры и юристы зарегестрировавшие на себя фирму и нанимающие гастеров... чтобы найти толкового конструктора, надо самому быть (стать) конструктором ... а тогда...
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @demetrodon,
    Живой пример того, как самостройщики становятся чем-то вроде "я у мамы конструктор".
    "Я у мамы архитектор" можно посмотреть ТУТ
    Это я к тому, что врач должен лечить, строитель - строить, а моряк - плавать.
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Абсолютная ложь. Конструктор - не менагер. Это специалист с соотв. дипломом и образованием. Да, у конструкторов тоже есть свои предпочтения в решениях. Но по крайней мере они оперируют цифрами и в состоянии обосновть свое предложение соответствующим расчетом, которое потом можно обсудить или проверить другой конструктор. Не нужно путать теплое с мягким.
    Обсуждать такие вещи как фундамент следует оперируя конкретными данными. За человека никто не будет делать его домашнее задание. Понимание, безусловно, стоит заиметь.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Минимальный пролет в 9м. великоват для перекрытия деревянными балками...
    Планировка не "фантан"...
    ИМХО, рановато думатьоб армировании.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что ложь? Что любой, в т. ч. и человек с дипломом менеджера, может зарегестрировать фирму которая по уставу будет заникаться строительством? Вы меня удивили.
    Опять удивили- я считал что конструктор тот, кто способен произвести необходимы расчёты, а не только похваляется дипломом.
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Да. Еще можно на трупа зарегистрировать или бомжа. Таких случаем хоть ж... ешь. :) С лицензиями, свидетельствами СРО, благодарностями администрации города. У нас в городе 15 тысяч стоит контору такую создать и управлять по доверке.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я там максимальный пролет вижу в 4,2 м, что осуществляется без особого труда.
    К слову, я именно такой. За дипломом пока не гонюсь, чай не многоэтажки строим и в крупные фирмы на большие зарплаты не суемся. Необходимые и достаточные расчеты предоставить можем.
    Кстати, учась на химфаке в политехе и живя со строителями в одной комнате в общаге часто приходилось за денюжку делать начерталку, сопромат, матан и еще много чего. Поэтому считаю, что диплом - не есть показатель компетенции в том или ином вопросе.
