Как лучше сделать вентиляцию в ванных комнатах в частном доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sustavs, 02.06.16.
  1. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    Дорогие форумчане. Нужен совет.
    Частный дом. Ванные комнаты на двух этажах с одним вентколодцем. Ванные комнаты имеют полноценные окна с возможностью щелевого проветривания. 4,5 м. кв. и 10 м. кв.
    На первом этаже пользуюсь вытяжкой и принудительным вентилятором. Зимой заклеиваю снаружи вентилятор, чтобы не дул холод.
    На втором этаже закрыл вентиляционное отверстие. Зимой очень холодно и уходит тепло. Но возникает проблема выпадения конденсата на стенах по плитке и потолке во время купания. Летом еще можно проветрить через окно. Зимой только пассивно сушить общим домашним воздухом.
    Задумал переделывать потолок в ванне на натяжной на 2-м этаже, а заодно решил разобраться и с вентиляцией.
    Что посоветуете? Или ссылками кто может.
    Хочу сделать хорошую вытяжку, что бы не прыгать с форточками, заклеиваниями, холодом.
    Спасибо всем заранее.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sustavs, очень странно:faq:
    У меня оба СУ (по 6м2 каждый) проветриваются принудительной вытяжкой (так-же сведены в один воздуховод, но в каждом из СУ свой вентилятор) круглогодично. В обоих СУ по 2 окна, которые откидываю, при интенсивном проветривании (как летом так и зимой). Ничго не заклеиваю и ничего не затыкаю. И ничего нигде не переохлаждается:super:
    Что-то у Вас не так с вентиляцией, как Вы рассказываете. Или с отоплением. Или с самим домом.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @DiJo, пропагандировать Ваше решение не стал бы - человек без Вашего уровня подготовки в вентиляции (особливо "лирик", не физик) даже если точно повторит - поимеет проблем с эксплуатацией. Похожие проблемы Ув. @Sustavs, уже имеет. С домом точно не то - если есть траблы с конденсатом...
    Вторая часть спича моего направлена Ув. @Sustavs, и другим интересующимся.
    В подобных случаях (как и во всех прочих) надо делать нормальную постоянно работающую (с регулировкой) систему вентиляции для всего дома (чтобы без вмешательства эксплуатантов все нормально крутилось "по проекту" как обговорено с Заказчиком и задумано Проектировщиком). Первым пунктом нужно понять, что дышать в доме люди будут во всех помещениях (скорее всего, не только в ванных комнатах. И хоть проблема в виде конденсата налицо в ванных, но наличие этой проблемы говорит о проблемах во всем доме - они непременно со временем полезут - если уже сейчас Вы просто их не видите), вторым пунктом можно принять за основу принцип простой (для малых форм подходит - чтобы не переплачивать за разветвленную и мешающую многим под потолками сеть воздуховодов) "вытяжка из грязных, приток в чистые помещения". Если стало интересно - направляю читать одну первую страницу темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... (до поста № 14, дальше потом - если захотите, и лучшие ответы гляньте).
    По прочтении за удобное Вам время принимаете решение - Вы сами проект сделаете или другие и дальше все пойдет куда надо.
  4. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    @DiJo проблема сильна когда купаешься в ванне. Плюс конечно еще северная сторона окон. Но холод при морозе реально тянет зимой
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sustavs, нарисуйте схемку "санузловой" вентиляции. И планировки выложите, плз.
    И опишите - как остальные помещения проветриваются.
    Дом - какой (каркас, брус, ГБ, кирпич, ...)?
    Отопление какое (газ, ТТК, электро, теплые полы, радиаторы, ...)?
    Регион - ?
    Дима! Я и не пропагандирую! Я заставляю человека подумать:
    - "А может проблемма не в вентиляции?"
    - Или в ее неполности/неправильности/неполноценности/нерасчетности
    - Или
    :hndshk:
  6. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
  7. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    Регион ЮГ, Краснодарский край (однако отмечено последние 2-3 года понижение средней температуры в зимний период).
    Дом кирпич, кладка 1,5, фасадная штукатурка
    Отопление газовый котел. Первый этаж весь отопление пола водяное. Радиаторы
    Вентиляция кирпичные венткороба отдельно для котла из топочной и кухни. Диаметрально по диагонали дома короб для вытяжки из санузлов.
    Венткороб из санузлов один короб до крыши.
    Все)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не все!
    Вы упомянули только вытяжки.
    А приток как организован?
  9. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    Извините за графику)
  10. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    @DiJo специального приточного канала нет, кроме отверстия в котельной
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мысль рождается... Надо оформить буквами...
    Никакой девайс (прибор, агрегат), даже самый умный (правильный, дорогой, красивый - продолжать можно до бесконечности) без проекта и понимания работы системы вентиляции проблему вентиляции не решит - будет как минимум дискомфорт в некоторых частях дома и даже частях помещения.
    Вентиляция не может быть сделана одним прибором даже в одном помещении - всегда есть приток и вытяжка. Уже два...
    Проблему вентиляции одного помещения решать в отрыве от всего остального дома (даже на малоэтажке, да хоть и в однокомнатном одноэтажном доме) нельзя - будут проблемы. И чем больше в доме удобств и чем меньше сам дом - тем больше проблем будет. Чем больше в доме жителей и меньше объем дома - тем более требователен дом к вентиляции...
    Про конкретные решения же в отрыве от "проекта вентиляции дома" исходя из настуканного мной говорить смысла мало. Любая дырка в стене на улицу будет лучше (в плане вентиляции), чем без дырки этой. Но комфорт... Ну Вы знаете.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы мои посты не прочитываете/не читаете - я не буду распинаться...
    От Вас пока нет ответов на главные вопросы - про приток и про остальной дом.
    И Вы похоже не понимаете того, что у Вас спрашивается, потому что не читали ту пресловутую первую страницу. То есть "не слушаете"...
    Когда не слушают - зачем говорить?
  13. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    Я просто не сижу за компьютером. И отвечаю по мере подходов к нему.
    Я благодарен вашему участию и вашу страницу с советами прочитал
  14. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    Ваша правда, что это система, как и любая в доме, процессе и тд и тп.
    Я ответил, что у меня нет приточной вентиляции, кроме естественной пассивной (двери, вентиляционное отверстие в котельной..., ну и щели, если они есть).
    Мне кажется я и так вопрос конкретно поставил, и объяснил условия. Создавать заново новую всю вентиляционную систему в жилом доме... не готов.
    Вот я и обратился за советом.
    Если вы считаете "Вы похоже не понимаете того, что у Вас спрашивается, потому что не читали ту пресловутую первую страницу. То есть "не слушаете"... Когда не слушают - зачем говорить?". Я не настаиваю. Спасибо за это
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Сами живем на юге
    вентиляции вообще нет в доме (только окна открываем)
    по вашему вопросу...у вас походу в доме или шахте проблемы, или банально нет притока.
    Если все делать профессионально, то заказывайте проект (дорого), ну или делайте приточку за батареями в жилых комнатах специальными клапанами
