Бурим скважину УКБ Иркутск
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Forester46, 02.06.16.
  1. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    Вот еще фото:
    20160624_200320.jpg 20160624_200339.jpg 20160624_200346.jpg 20160624_200351.jpg 20160624_200359.jpg 20160624_200220.jpg 20160624_200224.jpg 20160624_200232.jpg
  2. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Дошел до воды. Слой плотной глины шел до самого песочка с галькой, при очередном заборе грунта пропал звук удара, поднимаю стакан, а там песок вперемежку с мелкими камушками. Вода стала подниматься сразу. Столб стоит полтора метра. До галечника установлено что то вроде кондуктора перекрыл то место где возможно могло обвалить дальше все открытым стволом глина оч плотная. Есть вопрос. Сейчас хочу вытащить эту обсадную и начинать обсаживать сразу 159-ой. Снизу башмак из отрезка этой же трубы. Через метр щелевая нарезка. Вот и призадумался, а не создаст ли эта нарезка при заглублении в песок проблемку в виде поступающей воды? Возможно ли будет работать желонкой? Вообщем вопрос такой? Кто что может посоветовать? Отпускать колону и вытягивать трубы не планирую, переход на меньший размер, то есть фильтр в низ и оголять то же пока не рассматриваю.
  3. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    На мой взгляд не будет мешать. Обсаживайся и работай желонкой..., а желонкой опускаешь на дно и дергаешь туда сюда. Должен песочек набиваться. Удара через воду все равно не получится.
  4. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Вытащил сегодня кондуктор, участок, где сыпал, ствол стоит. К вечеру начну ставить первую обсадную с прорезями, сейчас не реально сегодня в тени 35 к железу не прикоснуться такое пекло.
  5. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    Я тоже за выходные дошел до воды. Правда ее мало, как мне кажется. Набирается столб воды 2 метра за минут 30. Начал обсаживать рабочей колонной. Дошел до водоноса, закрутил трубу еще на пол метра. И все. Работа встала. Желонку нужно делать...
  6. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    У меня все по новой..шел открытым стволом...Тут на смену на сутки, и как назло в этот день дал такой ливень..с 79 года такого небыло потоки все в ограду. вообщем со смены пришел а там полная воды и от моей дырки осталось только семь метров остальное сплош жидкая глина. Вчера пошел с обсадной по новой обсадил почистил до 12 метров и перетерло ролик на верху мачты вообщем сегодня ремонт ...
  7. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    А я решил бурить дальше. Прослойка водоноса всего 30-40 сантиметров. Водонос в песке. Воды мало мне показалось. Вода началась на 12 метрах. Сейчас дошел в обсадной до 16 м. Идет темно красная глина сухая и твердая...если расколотить ее, то рассыпается в крошку примерно 5мм в диаметре.
  8. Forester46
    Forester46
    Forester46
    Не было времени заниматься скважиной, денег на трубы так и не накопил.
    появилось время и решил что нибудь придумать с текущей скважиной.
    С времени активного бурения по стенкам скважины протекло не мало воды от дождей и замер глубины после 4-х недель простоя показал отметку в 15,5 метров - замыло!
    Прочистил стаканом метра 2, дальше он брать перестал. изготовил тогда легкую желонку с плоским клапаном из метровой 102-й трубы и довольно быстро прочерпал грязь и воду до отметки 20 метров. Дальше желонка стала чуть уткнулась в подпирающий слой синей глины и перестала забирать. Чуть остановился передохнуть, а в скважине опять 3 метра воды стоит.
    Попробовал опять быстро желонкой воду выкачать и сменил ее на стакан, но увы не успел.
  9. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    А у меня с желонками проблемы...сделал 2 штуки. Одна с клапаном в виде мячика резинового, а вторая с лепестковым клапаном.
    С шариком хорошо черпает только воду и совсем немного песка...думаю может ее тяжелее сделать...а вот с лепестковым клапаном кроме воды вообще ничего не достает, думаю где то конструктивный просчет...
  10. Forester46
    Forester46
    Forester46
    У меня такая получилась, через зазоры вода подтекает, но вытащить 2/3 с такой глубины успеваю.
  11. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Вам нужно поставить кондуктор из 159 стальной трубы и забить его в пласт синей глины на 0.5м. Затем идете по сухому открытым стволом до следующего водоноса. Если водонос будет представлен среднезернистым, либо крупным песком, ставите 133 обсадную с сетчатым фильтром или перфорацией и желонкой загоняете его в водонос.
  12. Forester46
    Forester46
    Forester46
    На этой неделе решил попробовать бурить через воду. Сначала получалось, вытащил горку каких-то черных камней, на кремень похожих, потом пошла синяя глина. Прошел где-то метр. А потом в какой-то момент стакан застрял. Начал помогать лебедке прокрутить барабан рычагом, а он зараза выбил мне руку. Рука отекла, задомкратить не смог, мало того даже машину вести не смог. Через два дня попробовал поработать одним домкратом, вытащил 40см. и дальше застрял. Еще через два дня, то есть сегодня к вечеру взял у друга второй домкрат на 20 тонн (мой на 12) и пробовал тянуть двумя домкратами сразу. Не идет и все! Трос натягивается в струну. Швеллер восьмерка, через который домкрачу аж выгибает. При максимальном напряжений домкраты опрокидывает и отлетают они метра на 3, аж домкратить боязно, так и прибить может. Часа 3 пытался и так и так сяк- ощущение такое, что стакан там как-то перекосило.
    Может есть у кого какой опыт. Очень бы не хотелось резать трос, делать новый стакан и бурить новую скважину.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не надо ничего резать. Просто приподнимите см. на 30 саму обсадную и всё "отпустит" само! Физику процесса легко представить. Желонку после удара сдвинуло к краю обсадной и закусило её "под углом". Вы же теперь силу редуктора пытаетесь противопоставить боковому, линейному давлению грунта на всю площадь обсадной трубы! Другими словами дергая желонку за трос по вертикали Вы просто пытаетесь сдвинуть край обсадной трубы в сторону - ну это же невозможно! Да, рано или поздно отпустит, когда расшатаете. Но, мой вам совет - приподнимите лучше обсадную...
    С уважением.
  14. Forester46
    Forester46
    Forester46
    @burka, В том то и беда, что я обсад так и не поставил еще. Без него решил попробовать еще побурить, с мыслью, что если пройду до конца, то пластиковый ставить.(
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну тогда только гадать! Ну дергайте, что Вам ещё остается? Камень там наверняка. Край сбоку выступает. Желонка об него ударилась, её в сторону отбросило и в тугой глине, как в обсадной зажало. Мне вообще не понятно, дошли до камней - есть вода, вот он водоупор глиняный - на хрена лезть дальше?
