Бурим скважину УКБ Иркутск
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Forester46, 02.06.16.
  1. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Примерно все вот так. Двигатель 4 кВт, 3000 оборотов, на первой передаче хватает силы работать стаканом кг в 100.
  2. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Спасибо за фото. А КПП и сцепление обязательно нужно или можно без них обойтись?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А на мой взгляд - это примерно ВСЁ не так! Максимальный КПД однофазной сети это 2,2 кВт! Не 3, не 4, а именно 2,2! Обороты двигателя соответственно 1430 или 1750! Это ГОСТЫ СССР! Это нормативы Государства, которое ставило на свои изделия знак качества, с которыми редко кто мог поспорить! И рассчитывало нагрузки с помощью своих многочисленных НИИ и КБ, в разработке которых участвовали сотни, если не тысячи людей! А 3 и 4 кВт придумали китайцы! Я ещё лет 10 назад на выставке, публично, рукой, ладонью, остановил вращающийся патрон китайской эл. дрели с заявленной мощностью 3 кВт! Мой станок с правильным подбором передаточной пары редуктора и отечественными - ПРАВИЛЬНЫМИ эл. двигателями способен работать с весами до 400 кг. при заявленных итальянцами характеристиках - в 860! Скорость подъема снаряда при этом составляет 1 -1,5 метра в секунду. А за один рабочий день, станок УКБ обязан проходить от 9 - до 17 погонных метров. Я не претендую на рекорды при работе в условиях вечной мерзлоты, или в горах, по скальным породам, и конечно я не в праве "умолять" заслуги автора темы в своих достижениях, понимая, что каждый идет своим путем и соответственно гордится тем, что имеет. Но все таки "Шьёрт побъери"... прошло уже лет 15, а мы всё "каменными топорами" машем...
  4. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Ох как много вопросов у меня накопилось?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Даже и не начинайте...! Просто с каждым ответом они начнут расти с геометрической прогрессией...!
  6. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Как говорится кто что имеет от того и вояет. А имею двигатель 4 кв и 3фазную сеть с заявленной мощностью 15 кв..данной мошности за глаза..Вес снаряда 100 кг и скорость подьема около метрав секунду..На комерческое бурение не претендую..а вот для себя вполне, при стоимости бурения 2500 за метр мои расходы смехотворны. как говорится все с под забора, единственно трос купил 50 метров. плюс обсадную 159 30 метров по 300 рубликов..рассходку то есть диски электроды не считаю Все это в купе не более 12 тысяч..за три дня прошел 19 метров. Это при том что3 метра сухой галечник с добрыми валунами, отнял день...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Извините если обидел! Просто "инет" завален подобными треногами и многие преподносят это как значительное техническое достижение. Ежели для себя, то это нормально. Сорри.
  8. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Я не обидчив, а если по существу то всегда прислушиваюсь...не допонимаю что спрашиваю, да и тут не новичек..форум этот курю уде около года, на вода да и еще на паре форумов.
  9. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    Тоже бурю у себя УКБ самодельной. Пока 5,5 метров прошел за 2 вечера. Вроде старался делать все крепко и на совесть, а все равно хлипкость присутствует. Сделано из движка на 180 кубов - хз сколько лошадей. Потом червячный редуктор с понижением где то 40:1, потом мост от жигулей. Стакан весит где то 80 кг из 120 трубы. Бросаю примерно с высоты 1 м. За 3-4 удара берет сантиметров 5-7 грунта. Разрез у меня пока идет 0-0,4 метра плодородка, 0,4-1 метра песок, 1-до неизвестности глина идет. Рассчитываю метров 25-30 вода должна быть...
    Потом сфоткаю установку - выложу здесь.
  10. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Валуны с галечником то же бросал с метра..а теперь вот глина стараюсь не поднимать высоко сантиметров на 30, в противном залипает снаряд. выдергивать его конечно выдергивает но стойки прогибаются стараюсь не напрягать, почаще но с небольшой высоты сантиметров по 15-20 набираю в стакан да и выковыривать потом легче..в смысле быстрее процесс идет. А по глубине то же ориентируюсь примерно на такую цифру..вообщем поживем увидим...
  11. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    В выходные поеду бурить и попробую тоже с 40-50 см кидать стакан...авось на отрыв то и полегче станку будет...
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ни у кого в регионе нельзя буровую установку в аренду взять что-ль? 12000 смена. Почему все ведутся на этих буровиков по 2500 за метр? Они же сами буровые в аренду берут посменно...
  13. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Для кого мо жет быть и вариант, мне это в удовольствие, своими руками сделать своеобразный кайф, удовольствие для души.
  14. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    Взять то может и можно, но сами знаете как бывает - взял инструмент, а он сломался именно в твоих руках. Тем более к технике чужой привыкать нужно и подход искать. Это как за чужой автомобиль сел, а он сцука не едет :), а через пару дней, глядишь и поехал. :)
  15. dembel3122
    dembel3122
    dembel3122
    г.Ижевск
    Добрался до буровой и как обещал выкладываю фото. И еще вопрос к знатокам...что за породу сейчас вынимаю? Похоже на спрессованный пылевидный песок с примесью глины. При растирании между пальцами крупинки не чувствуются. И начинает мазаться как глина, если размочить. 20160624_200252.jpg 20160624_200304.jpg 20160624_200252.jpg 20160624_200304.jpg
