Бурим скважину УКБ Иркутск
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Forester46, 02.06.16.
  1. Forester46
    Forester46
    Forester46
    Здравствуйте всем.
    Полтора года назад приобрел участок в районе поселка Пивовариха под Иркутской. Встал вопрос водоснабжения, пока в основном для огорода, так как большого дома пока нет. Прошлое лето выдалось у нас очень жаркое, а дождь был только один раз. Воду на огород возил или брал у соседей. Замучился таскаться с бачками. У соседа узнал, что до воды 42 метра. В перещете на наш средний ценник, это 105000 у буровиков. Такую сумму разово я потянуть не смог. Начитался в интернете по теме УКБ и решил пробовать самому. Был куплен двигатель Лифан 15лс. с понижающим редуктором (2:1) и автоматическим сцеплением, заказал с Челябинска редуктор 1Ц2У-125 в исполнении 33 (это когда два вала на вход и два на выход), и понижением 40:1. Муфту для соединения двигателя и редуктора заказывал у токаря частника, пообещал через два дня сделать, а вышло в 2 недели. Купил маховик с комплектом сцепления и первичный вал от Шнивы. Сварил раму состыковал двигатель с редуктором и понял, что рама маленькая. Для стыковки маховика с редуктором опять обратился к токарями, в этот раз через знакомого, сделали бесплатно. Еще сделали муфту соединения первичного вала и вала барабана. Сварил раму побольше и поставил на нее первую раму с двигателем и редуктором. Под вал барабана покупал опорные подшипники. Сварил под них столики на раме. Боковины барабана заказал у плазморезчиков. Круги диаметром 40 см и отверстия в них по центру под вал и по радиусу 15 см 8 отверстий под 20-е шпильки. В шпильки вставил трубки. Трос купил 10,5 мм. Вышку собрал из уголка 50х50х5 на болтах с перемычками и укосинами. Забивной стакан был сделан из буровой трубы 127 мм и толщиной 9,2 мм. Снизу к ней приварил зубы из нее же, получил расширение по низу до 156 мм, сделал прорези для прочистки, сверху приварил петлю для троса. Блок купил китайский на 1 т. Собрал установку.
    Первый день.
    Первый метр бил долго, размаху для удара почти не было. Грунт глина. Добавлял воду. Сцепление буксует на отрыве- слабое. Но зато при подъёме до до блока снаряд висит на прокрутке сцепления. Цеплял его крюком и сбрасывал обороты двигателя. Отрывать от грунта после сильных ударов помогал вручную рычагом. Прошел полтора метра и закончил.
    День второй.
    Начал бурить и с легкостью минут за 40 прошел 2,5 метра. Обрадовался, но рано. Дальше с 4-х пошел суглинок, стало хуже набиваться. Дошел до 7,5 метров.
    День третий.
    Суглинок переходящий в супесь, на 10 метрах прошел тонкий слой синей глины, см 15. Дальше пошла супесь, очень плотная. Бурить стало тяжело, в стакан набивается сантиметров 5-10-15. Подлив воды не помогает. Закончил на 14 метрах.
    День четвёртый.
    Начал бурить часа в 3 дня. Часа за 2 прошел метр. Решил поэкспериментировать, залил в скважину побольше воды. Сделал серию мощных ударов. На каком-то ударе снаряд прилип. Начал отрывать рычагом и порвался блок китайский. Снял блок заварил. Для подъема снаряда сделал петлю на тросе, просунул швеллер 8-ку и домкратил 12т. домкратом. С водой больше не экспериментировал. Закончил на 16 метрах. Решил сегодня отдыхать. О продолжении бурения сообщу. Принимаются рекомендации, замечания и вопросы.
    IMG_20160505_171756.jpg IMG_20160529_183804.jpg IMG_20160529_183751.jpg IMG_20160529_183816.jpg IMG_20160529_183823.jpg IMG-20160601-WA0004.jpg IMG_20160505_171936.jpg
  2. Forester46
    Forester46
    Forester46
    День пятый.
    С 16,5 метров грунт стал влажным. С 17,5 пошла вода. Это первый водоносный слой. Снаряд стал плохо забирать грунт. Последняя глубина на которой смог забрать грунт 17,9 или больше. Но на такой глубине грузик рулетки стал плюхаться в воде. Через полчаса грузик стал булькать на 17,5. Вода пошла подниматься. А в итоге дошла до 16,5. Сделал черпак для воды из 60см. Обрезка 102-й. Трубы. Заварил дно и приварил проушину. Кидал на веревке, вытаскивал полный мутной воды. Теперь по хорошему надо покупать 159 трубу и обсаживать воду. Тут дилема. Новая труба очень дорогая (сейчас не хватит денег), а бу может быть гнутая и режут ее автогеном- придется обрезать болгаркой под сварку. У кого какие мысли на эту тему?
  3. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Привет из соседнего региона) То же приготовился к подобному ..установку собрал из жигулевского моста..тормоза переделал на дисковые..с ремонтом в квартире закончу и начну бить...а трубу брал то же б\у и так же 159 оторцевал все по шаблону по 2 метра..кривизны не заметил вроде как вся ровненькая.
  4. Forester46
    Forester46
    Forester46
    По чем у вас труба 159 и откуда вы? У нас цена на бу начинается от 400 р. Метр. Думаю надо договариваться с продавцами чтобы они нарезали по длине 2,1, а продавали как за 2 метра. Запас на торцовку. Удачи вам в вашем мероприятии!
  5. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Трубу брал за 300 р метр, в хорошем состоянии, небольшая ржа без корост. Торцевал так, что в отходы не более сантиметра, сам с Читы.
  6. Forester46
    Forester46
    Forester46
    300 рублей хорошая цена. Завтра сам поеду осматривать варианты труб. Думаю пока взять 20 метров, что бы только пройти водонос. На большее пока денег не хватает). А какая у вас предположительная глубина и грунты. Есть скважины рядом?
  7. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    25-27 метров, грунты, по рассказам соседа, не айс. С поверхности до 2 метров суглинок с камнем, а вот дальше засада - почти 4 метра идет плитняк, что-то вроде песчаника. Ну, дальше глина до песочка.
  8. Forester46
    Forester46
    Forester46
    У меня слабые пласты плитняка см по 30 были, но ничего клыки справляются. Интересно, что по ударам стакана становится понятно, когда стакан набирается плотным грунтом и больше не берет- звук становится гулким, как выстрел из пушки. А как вы собираетесь бурить, до воды без обсада или до глины? Над хомутами уже думали?
  9. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Желательно по максимуму без обсадной, ну вообщем, как пойдет, пока ничего не загадываю. Со следующей недельки начну, там видно будет, что да как.
  10. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Наверное лучше на новую постараться, все таки для себя. А так молодец!
  11. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Привет. Если нетрудно не могли бы фото редуктора заднего моста показать и объяснить как дисковый тормоз приделать? Что-то я не совсем понимаю как реализовать технически. Тоже хочу подобную установку для УКБ собрать чтобы скважину пробить на своем участке.
  12. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
  13. Vadbar67
    Vadbar67
    Vadbar67
    Чита
    Там все не так сложно. полуось обрезается по посадочному месту тормозного барабана. далее подгоняется крепление суппорта все при помощи болгарки прихватывается на сварку собирается прокручиваем и после обвариваем. на все про все время 1 день с перекурами чайком Фото есть но только общий план во вторник сниму подробно и скину...
  14. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Добрый день! Спасибо за ответ, буду ждать фото, так все же наглядней.
  15. Skorp
    Skorp
    Skorp
    Vadbar67 как вы реализовали привод редуктора?
