Не работает один из расходомеров в системе valtec combimix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kuprds, 02.06.16.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    5 действующих контуров. Площадь ТП 80 м2. Один контур самый длинный и на этаж выше остальных. По нему не работает расходомер. Красная риска расходомера уходит вверх и не реагирует никак. При включении насоса риска на несколько секунд уходит вниз на расход 3-4 л/мин., а потом вверх и не сдвинется, несмотря на любые манипуляции. Остальные расходомеры настраиваются. Пробовал работающие расходомеры настраивать на минимум - 0.5 л/мин. Или вообще отключать расход. Ничего не помогает. Насос переключал на разные скорости. Ничего не помогает. После 8 часов ночного нагрева эл. котлом. 4 контура нагрели свой пол. Проблемный нет (на подаче полутепло, на выходе холодно). Верхние термодатчики открыты.
    Идеи только, не работает расходомер или слаб насос.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Система монтировалась местным прорабом, работающим с бригадами по ОВиК. Полтора года назад. Котла не было, на временном котле проверили работоспособность. Толком не настроили.
    Система находится в цокольном этаже (подвал). 4 работающих контура греют на первом этаже (подъем 1 м). Не работающий контур отапливает 10 м2 на 2-м этаже (общий подъем от системы 4 метра) и 3 м2 на первом этаже.
    Штудирую инет, спрашиваю советы.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Еще пару слов по теме, чтобы я забил, что искать в поисковике.
    Плиз.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Закрыть обратку контуров на коллекторе кроме поокачиваемого. Перекрыть обратный коллектор от смесителя. Надеть шланг на сливной штуцер обратного коллектора и в ведро. Прокачать потоком воды. Закрыть. Запустить циркуляцию только на этой петле. Если расход в порядке, погонять некоторое время и открыть остальные. Издержки петли выше коллектора.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо, буду делать. По итогу отпишусь.
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Последовал вашему совету. Все работает.
    Спасибо.
