1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Беседки от Стародуба
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Стародуб, 02.06.16.
  1. it@it
    it@it
    it@it
    Вот фото, правда далековато снимал из окна, но как выглядят стойки понято. Сейчас уже верхняя обвязка готова. Завтра буду укреплять уголками и укосинами. Обшивки не будет, перила одна доска 50-150 по всему периметру (кроме входа) с внешней стороны. Ну почти как на этом фото, только одна...
  2. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Так укосины только вверху планируете? Если так, то лучше, думаю, врезать. Или вместо глухарей шпильки 12 мм и гайку впотай прятать и насквозь через укосину и балку обвязки.
    Как бы не сложился этот домик под снегом
  3. it@it
    it@it
    it@it
    Немного фото сделал. Сложно мне представить, что стойки одетые на 2см. в диаметре шпильки (приваренные) длинной 20см.Плюс уголки и укосины, плюс широкие перила на 2 глухаря в стойку. Могут сложить конструкцию, с нетяжёлый крышей? Ведь сначала нужно чтобы сломались столбы и вырвало перила?
  4. it@it
    it@it
    it@it
    Все-таки если буду врезать укосины 90 в брус 140? Кто как делал бы. Шип, шпилька и. т. д.
    Я прошу прощения у автора топика, за размещение вопросов в его теме. Но просто плодить лишние не ...А работы очень нравяться:)
  5. it@it
    it@it
    it@it
    Александр, так?
  6. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Да, только угол 90 относительно укосины
  7. it@it
    it@it
    it@it
    Вот так?
  8. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Как на первом рисунке, к укосине строго 90
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    как на первом рисунке, глухарь показан (вкручен) - я бы везде так делал = крутим глухарь, перпендикулярно укосине. Шпильки вроде как получше соединяют, но с ними больше мороки (сквозное отверстие + площадка под гайку).
    Глухарь - потренируйтесь на обрезках сначала. Просверливать обязательно, пожалуй пером лучше всего (см.картинку), шайба конечно же, шляпку глухаря можно и утапливать (тогда еще и перо под шайбу), можно и нет.
  10. it@it
    it@it
    it@it
    Спасибо. Я решил все таки сделать все на глухарях. В случае если на следующий год обнаружу неустойчивость. Заменю на шпильки или натяжные болты.
    Сразу возник еще вопрос.
    Крышу буду делать в следующем году. Нужно ли как то консервировать навес без крыши на зиму?
    Весь брус покрыт антисептиком и покрашен. Что то мне подсказывает если закрыть рубероидом обвязку, то будет еще хуже. Не будет проветриваться...
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    у меня в конце 3го альбома видно как зимовала беседка моя... ондулина еще небыло, частично была обрешетка, ничем не укрывал более.
    Рубероидом не надо (зачем вам вымазывать дерево смолой? да и герметично врядли удасться), разве что клеёнкой. Можно чисто верхнюю обвязку сверху-и-сбоку степлером. Дерево влаги не боится (испаряется потом), а вот если влага внутри дерева замерзает - это плохо, может мороз потрескать брус (не сильно конечно, но всетаки).
    З. Ы. Надеюсь автор темы нас не сильно ругает ;)
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Оживлю тему. Хоть и не беседка, но моя работа. Баня 6х6
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Перед входом место приготовлено для веранды?
  14. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Да, у заказчика есть мысли пристроить веранду 2х6.
    А вторая дверь, которая слева, подсобное помещение 2х4 для хознужд.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Два метра достаточно не удобный размер. Три метра по наружи :super:.
    Нарисуйте им план прорисуйте мебель. Явно при центрально расположенном столе перемещаться не удобно будет.
