1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Беседки от Стародуба
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Стародуб, 02.06.16.
  1. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Поделюсь результатами недельной работы.
    Беседка 6-3м.
    Обратились знакомые жены, мол, хочется, но дешево и много, то есть, почти как всегда)
    Немного по обсуждали, тут обрезали, там пришили, фундамент уничтожили как класс, заменив блоками из пескобетона.
    Сразу оговорюсь, что категорически не приемлю это порно, но право клиента хоть на ледяные глыбы ставить ранней весной.
    Завезли материал, вдул ливень, выгрузили- закончился. все по законам жанра)
    Назавтра выставил по лазерному нивелиру " фундамент", связали обвязку из двух брусов 50х150.
    Потом лаги и пол. Материал весть с рынка из штабеля по 7400 за кубик.
    Полы фуганул и прогнал через рейсмус. Осталось 45 мм.
    Стойки выставлял 150х150 на нагеля 30 мм из березовых черенков
    Каркас под ограждение из бруса 50Х100.
    Закинул поперечные балки, следом мауэрлаты по 6 метров.
    Скрепил теми же нагелями.
    Стропила через рейсмус, с двух сторон косынки 50Х50 из 12 мм фанеры. Брус 50Х150, шаг 1 метр.
    Скат 45 градусов, обусловлен простотой геометрии и покрытием кровли ондулином.
    Чтоб снег меньше слеживался.
    По стропилам 20мм имитация, потом брусок вентзазора 50Х50.
    Обрешетка 25Х150 через 60 см.
    Кровля ондулин. Такова воля заказчика. Сам его не люблю.
    Ограждение зашил имитацией с двух сторон. Фронтоны оставили открытыми, не смотря на мой совет зашить. После кровли сделать это ой как непросто.
    В итоге неделя работы, один ваш покорный слуга и один подсобник на принеси -подержи.
    Этапы и результат прикладываю)
  2. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Наковырял в планшете еще несколько фото
  3. doctorlabuh
    doctorlabuh
    doctorlabuh
    И как с бюджетом?
  4. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Материалы приблизительно 70, закупал заказчик. Работа 60
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Остеклять будут?
  6. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Да вроде собирались. Я верхние укосины по периметру специально не стал делать.
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Тогда да
    а то не понятно было зачем обшиву в плотную к полу зашили
  8. Ale_x
    Ale_x
    Ale_x
    @Стародуб, спасибо за тему!
    Какого типа фундамент Вы бы предложили для такой беседки? Вы писали, что против блоков из пескобетона.
  9. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Заказчик вначале собирался крутить сваи, но отпугнул ценник.
    Я лично отношусь к этим трубам с подозрением. Ладно, если ставят на них беседки, бытовки и прочую мелочевку.
    Пару раз уже видел срубы на этих курьих ножках. О чем люди думают?)
    Мое мнение- денег мало- буронабивные сваи с хорошим бетоном и армированием.
    Денег побольше- мзф. С деньгами порядок- плита, лучше с утеплением.
    Как то так.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Можно было обшить стропила длинными досками имитацией вдоль, так же проще вроде
    а на что крепятся подпорки 45 градусов между стойками и балками из бруса?
  11. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    По стропилам и так идет имитация 6 метров, от крайней до крайней стропилы. Свесы подветренных отдельно подшивались обрезками 40 см.
    Укосины вверху на столярный клей и глухари 10х240
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Ставим новую беседку по заказу участника этого форума.
    Вот что получилось на сегодняшний день.
    Погода совсем не даёт войти в нормальный ритм работы.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чё-то не похожа ваша беседка на простую и недорогую:no:
  14. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Эта посложнее, побольше и, соответственно, несколько дороже предыдущей.
    Но плодить темы- дело неблагодарное.
    А попиариться хочется)
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Понятно, никуда не делся менталитет наших строителей и продавцов: Лишь бы заманить, а там уж раскрутим по полной!
    Вот и я повелся: думаю, интересно, что же там за беседка такая простая и недорогая, а оказалось, дорогая и непростая. Прям как в сказке, а яичко то не простое, а золотое).
