Колодец в плите
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем V1ktoP, 02.06.16.
  1. V1ktoP
    V1ktoP
    V1ktoP
    Колодец в плите
    Всем привет.
    Проблема такая. Прошлой осенью выкопали колодец, копали долго, около трех недель, потому что после трех метров глины пошла плита из гравия. Рабочие при копке даже кольца не устанавливали, потому что поехать или обрушиться было просто нечему, все равно, что в скале тоннель прорубать. В итоге, продолбили до воды, получилось одно кольцо, но дебет вроде хороший. Установили кольца, поставили колодезный домик, но сказали, что даже не представляют, когда и каким образом своды этой каменной ямы обтянут кольца, говорят, что может и вообще так останется. Вопрос. Что лучше сделать в данном случае? Чем засыпать пространство между ямой и кольцами, которое идет от верха и до дна колодца, не засыпав при этом водоносный слой?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Низ можно песком крупнозернистым или ПГС а верхнее кольцо сделать глиняный замок.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Наболевшая проблема.
    Песком не стоит, он будет осыпаться в водоносный слой. Это проверенно.
    У меня были соображения пеной за пенить, но пока не пробовал. Также думал пленкой уплотнить на стыке глины и камня, а затем глиной просыпать и утрамбовать после этого сделать глиняный замок.
  4. V1ktoP
    V1ktoP
    V1ktoP
    А может просто глины накидать вниз, пока до верха не дойдет? Или засорит?
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Нужно с начало отсечь попадание грунта в воду за кольцами иначе будет подмываться и попадет во внутрь. Это нужно было делать во время сборки шахты, а сейчас нужно думать как это можну осуществить через кольца. Увы у меня лишь пена в мыслях. Сверлить отверстия и за пенить пустоту дать выстояться чтоб она схватилась и обсыпать. У меня много таких работ в камнях и я жалею что ленился это сделать. Вода по весне мутнеет из-за этого.
