1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из проф. бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Виталий_Холинов, 01.06.16.
  1. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    Дом из проф. бруса
    Всем доброго времени суток! Долгое время я подбираю себе проект будущего дома, и вот что из этого получилось...
    1. Регион застройки
    Тверская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    Профилированный брус 200 на 200, или 200 на 150
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 12 соток, 40 м в длину и 30 м в ширину. Дом располагается на северо-восточной части участка. Фасад смотрит на север. 2 ПОЛНОэтажный дом без цокольного этажа.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Только ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Пеллетный котел
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых и 3 детей (в плане)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Самое главное, чтоб в районе прихожей располагалась лестница на второй этаж, дабы оградить подъем теплого воздуха в еще не жилые помещения.
    На первом этаже родительская спальня, на втором 3 детских.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Для пеллетного котла квадратов 6 достаточно!
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    обязательно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совместно
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    желательно с небольшим коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Обязательно прихожая
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Нет
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Возможно
  2. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    А вдохновил меня, вот этот домик на выставочном центре в Москве в Строгино.
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    1. Я бы лестницу с туалетом местами поменял: а то большая вероятность сталкивания проходящего с лестницы с тем кто выходит из тамбура. Хотя тут можно обыграть выдвижной дверью...
    2. Вход в котельную сделать из дома: по холоду бегать в трусах по улице, если вдруг что надо поглядеть - неахти.
    А в остальном все ок. Сам практически идентичный построил, только каменный.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Виталий_Холинов, добрый день.
    Странный вы выбрали формат для дома. Начнем со строительного материала. Вы выбрали брус, но при это котел у вас будет ТТК. Вы уверены в выборе материала? Не боитесь, что дом придется утеплять, а при утепление исчезнет вид деревянного дома.
    Затем у дома проблема с завышенными площадями и с соответствием сбалансированности площадей. Одна спальня больше 20 кв. м, вторая 19 кв. м, а третья, хоп, и до 15 кв. м не дотягивает. Да и спален мало, если вы хотите трех детей. Тогда спален должно быть минимум 4, но я вижу только 3. Как вы будете делить их между детьми, которые могут родиться любого пола и в любом прядке?
    На втором этаже нефункциональный холл в 15 кв. м. Зачем?
    На первом этаже огромная гостиная в 42 кв. м.
    Мест для хранения нет.
    Котельная мелкая. Все-таки котел-то ТТК, а это как минимум запас топлива. Уверены, что 3,5 кв. м хватит?
    Проект у вас очень сырым получился, вам стоит еще раз над ним хорошенько подумать. Расставить акценты, что действительно для вас важно и что вы хотите получить в итоге.
  5. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    С этим я согласен.
  6. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
  7. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Виталий_Холинов, чем обусловлен выбор дома в 2 этажа?
    Повторюсь.
    Брус? Не советую. Представьте, что вы собрались строить дом из кирпича. Вместо кирпича "производили" предлагают вам сырую глину. Кирпич "естественной влажности".
    Я не против бруса, как такового. Но он должен быть сухим и иметь пропитку. Край - клееный брус, произведённый не в России. Но в этом случае мы получаем совершенно другие цены. Год после постройки просто ждать начальной усадки. Затем придётся делать утепление внутри и снаружи. Стены-то получите кривые и "дышащие". Потом обшивать утеплитель. Без этого не протопите дом никогда. Т. е. дешевизна сруба, тем более из не высушенного дерева, будет не значительной. Может лучше СИП панели? Рекомендую под электрокотёл. Или посмотрите каркасные технологии из дерева и железа. Посмотрите эти темы на форуме. Читаем
    Результаты поиска по запросу: отделка домов из бруса
    https://www.forumhouse.ru/search/16710272/?q=отделка+домов+из+бруса&o=date
    "Древесина является анизотропным материалом, то есть материалом с неодинаковыми свойствами по направлениям относительно волокон. (Так, например, усушка вдоль волокон меньше, чем поперёк волокон, а усушка в радиальном направлении меньше, чем в тангентальном. Различны также, в зависимости от направления волокон, влагопроводность, паропроницаемость, звукопроводность и некоторые другие характеристики)".
    Из-за этой анизотропности при усушке и происходит растрескивание и коробление.
    Далее
    "Древесину по относительной влажности делят на следующие категории:
    • сырая — 23 % и более
    • полусухая — 18—23 %
    • воздушно-сухая — 12—18 %
    • сухая — 6—12 %."
    К какой категории относятся ваши 15-20% ? Т. е. ваш брус "сушится" в процессе его транспортировки? После сборки получите усушку и коробление. Год надо просто ждать, пока коробка "сядет". Ещё 3-4 года дом будет жить своей жизнью и только потом можно делать нормальную отделку.
    Это цена "дешёвого дома из бруса". Для меня это слишком дорого. Но для себя делайте хоть изо льда.
  9. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    @Lexa5566, меня не беспокоит тот момент, что целый год он будет садиться. А на счёт коробления: для этого используются нагеля, стяжки да и компенсационный пропил на крайняк. Хотя тоже самое потрескивание (не особо большое) придаёт дому красивый вид.
    Это моё мнение
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  11. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    @Димон2012,
    Поясните пожалуйста.
    Во-первых одна спальня (родительская) на первом этаже, а 3 другие это детские на 2 этаже.
    По площадям можно согласен, сбалансирую
    Взято из образца на выставке (см. Первое фото 2 сообщения) мне понравилось
    У нас очень много родственников и вечная нехватка места под большой стол в праздники, вот и решил заранее позаботься об этом. Да и минус квадрат 12 там на кухню
    У меня такая позиция, если есть места для хранения, то будет вечная захламленность.
    Про вещи это конечно не касается, но учту на будущее
    Всегда рисовал примерно квадрат 6, не знаю как тут это образовалось)
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Виталий_Холинов,
    Я в принципе пояснил. Основная претензия к выбору материала. Вам это и @Lexa5566 сказал.
    Я думал, что на первом этаже - это кухня. Тогда понятно.
    Ну одно дело, что понравилось, а другое зачем это надо? Ну да, балкон в 15 кв. м, но что он в себе несет? Просто площадка без определенного функционального назначения.
    Захламленность чего? Вот для меня захламленность - это пылесос в углу или гладильная доска рядом со шкафом.
    Ну котельная тут даже визуально меньше, чем ванная.
  13. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    @Димон2012, ну вот как раз в том месте можно и кладовую сделать)
    Ну а насчёт материала-на вкус и цвет все фломастеры разные.
    Если бы вы были против второго полноценного этажа, в пользу мансардного, то тогда б я бы подумал.
  14. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    Ну а так в целом планировка как? По сторонам света-что скажете?
    Завтра может переделаю-кладовую нарисую да котельную увеличу.
    Если интересно, могу скинуть ссылку на все мои проекты
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ;) Тогда давайте шепотом о том что только ПМЖ ;) Берут большие сомнения что ваш выбор вас порадует ,
