Помогите пожалуйста подобрать систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nyurkat, 01.06.16.
  1. Nyurkat
    Nyurkat
    Nyurkat
    Добрый день уважаемые специалисты!
    Помогите пожалуйста с выбором фильтров для очистки воды!
    По результатам анализа столкнулись с такой проблемой воды, а именно:
    Железо -3,4
    Марганец 0,15
    Жесткость 7,8
    Окисляемость - 1,2
    pH - 7,3
    Глубина скважины около 60 метров
    Давление около 3 атм.
    Постоянно будут проживать 3 человека (один из которых ребёнок)
    Обратились в несколько компаний и все они предлагают разные решения. Очень бы хотелось разобрать что к чему и как довести воду до питьевых нужд)
    Если от меня потребуются дополнительные данные пишите)
    Заранее благодарна за ответ!
  2. Nyurkat
    Nyurkat
    Nyurkat
    Прошу прощения забыла уточнить:
    Воды не пахните, с виду прозрачная. Но после некоторого времени появляется запах, она начинает мутнеть.
    Надеюсь этого хватит) ещё раз спасибо
  3. Rhapsody
    Rhapsody
    Rhapsody
    @Nyurkat, добрый день!
    Чтобы подобрать систему, необходимо знать характеристики скважинного насоса, тип канализации и ее максимальный залповый сброс. Также укажите, пожалуйста, возможный размер места для системы.
  4. Nyurkat
    Nyurkat
    Nyurkat
    Добрый день)
    Характистики насоса - 3 куба в час (какой-то грундфус)
    Канализация альта 5+ - 210л., после канализации установлен колодец и мы планировани вывести сброс фильтров сразу в него! На сколько я знаю там ничего вредного не сбрасывается, или я ошибаюсь ?!
    Что касается места - отапливаемое помещение, место под установку: 3 метра на 2 метра!
    Так же имеется гидробак на 100л
  5. Rhapsody
    Rhapsody
    Rhapsody
    Исходя из Вашего анализа и требований, Вам необходима система очистки воды с пиковой производительностью 1,5 м3/час.
    Я бы предложил такой вариант: механический фильтр на входе (ВВ10 с механическим картриджем, косой фильтр, азуд на выбор), затем аэрация на баллоне 1044, потом фильтр обезжелезивания на баллоне 1252 (пиковая производительность 1,5 м3/час, залповый сброс 250 л) или на баллоне 1354 (пиковая производительность 1,7 м3/час, залповый сброс 350 л). Это на Ваш выбор, разница в стоимость у них не существенная около пары тысяч. Загрузку в фильтр обязательно Сорбент Ас+Сорбент МС, иначе может не уйти марганец. Далее умягчитель 1044 с ионообменной смолой. На выходе, по Вашему желанию, можно установить фильтр ВВ20 с угольным картриджем, но это не обязательно.
    Это наиболее хороший вариант системы.
    Есть еще один вариант, он более дешевый по стоимости, но имеет ряд недостатков. Можно установить фильтр с комбинированной загрузкой Экотар В (или аналог Экомикс). Недостатки: невозможно регулировать жесткость (мыло плохо смываться будет), меньше по сравнению с первой схемой срок службы среды, дорогостоящая ее замена. Единственный плюс, более низкая стоимость системы.
    Но я бы Вам порекомендовал первую схема, она более эффективна и устойчивее работает. Занимаемое ей место для монтажа в длину 1,5 метра и в ширину 1 метр.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это весь анализ?
  7. Nyurkat
    Nyurkat
    Nyurkat
    Остальное к сожалению нет возможности предоставить, его нет на руках (
  8. Nyurkat
    Nyurkat
    Nyurkat
    А часто будет такой залповый сброс ?!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для адекватного подбора фильтров весь анализ нужно смотреть.
  10. Rhapsody
    Rhapsody
    Rhapsody
    Часто промывки фильтров зависит от того как много Вы будете расходовать воды. Приблизительно фильтр обезжелезивания будет регенерироваться раз 4-5 дней, точные настройки выставляются уже при монтаже. Фильтр умягчения будет регенерироваться каждые примерно 6 м3 пропущенной через него воды.
  11. Nyurkat
    Nyurkat
    Nyurkat
    Наконец то удалось получить ещё немного данных по анализу)
    Мутность 5,7
    Запах 1
    Цветность 4,4
    Сухой остаток 337
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе мне понятно чего нужно. Выкладывайте коммерческие компаний, поможем выбрать стоящий вариант.
