Газовая колонка замерзла
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем san4ozzz, 01.06.16.
  1. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Форточка в цоколе закрыта. А щель есть под дверью, что ведет внутрь дома, 1 см высотой. Цоколь разбит на комнаты, но дверей нет, площадь цоколя 55кв.м. Для котла в дымоходе стоит, если я не ошибаюсь, 12 труба асбестовая
  2. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Может я что не так пояснила, - приточка в цоколе есть, нет вытяжки, и есть дымоход котла и дымоход колонки. Но видимо приточки не хватает, что ли.
    А вот это для меня странно - что приточка должна быть в 3 раза мощнее, чем дымоход колонки! Почему? Как же сохранение объема? Мне кажется - 1 к 1...
    другое я понимаю - получается в цоколе две вытяжки (два дымохода - от колонки и от котла, по которым предполагается воздух должен выходить из помещения) и только одна приточка, вот и получается что приточки не хватает.
  3. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    В общем пока действуем так - в сильный мороз на ночь открываем внизу дверку для очистки дымохода колонки, т. к. ночью ею никто не пользуется, холодный воздух обратной тяги, что шел в колонку сразу начинает спускаться прямо вниз и выходить через открытую дверку. Сифонит сильно! Зато колонка не замерзает. Утром дверку закрываем и начинаем пользоваться водой.
    Вчера вечером было уже -26 град. С и мы, как-то получилось, водой практически не пользовались, дверка была закрыта, и уже успело к ночи колонку прихватить, вода замерзла, но видимо немного. Помог совет из ин-та - разморозили колонку за пару минут феном.
    Потом на ночь открыли нижнюю дверку, и к утру было все нормально.
    Это конечно временный выход. Мечтаю сделать над дымоходом заслонку, прекрывающую воздуховод (чтобы закрывать, когда не пользуемся колонкой).
    Конечно можно пробить дырку в стене, вставить трубу и тем самым обеспечить дополнительную при точку, но выхолаживать помещение как-то не очень хочется.
  4. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Хм! Так и у нас вопрос из города! :))
    У Вас наверное нет приточки, есть только вытяжка и возможно она закрыта вытяжкой что над газовой плитой, так?
    В таком случае щелей в деревянных окнах не хватит.
    не достаточно приточки воздуха в помещении.
    как выход, в сильные морозы:
    -держать открытую форточку,
    -открывайте на ночь, когда не пользуетесь колонкой очистной карман, воздух будет идти через него, а не в колонку.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я так думаю! Без вытяжки котельную не могли принять... То, о чем Вы говорите, это труба на крышу или дыра в стене?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ирина, а може сфоткать котельную? И дымоходы т приточку, а то боюсь разное толкование получается...
  7. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Помещаю фото
  8. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Еще фото
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это вытяжная вентиляция. Идет на крышу как трубы, т. е. тянет. Если из нее дует, то это и ее опрокидывает.
  10. Мучкап
    Мучкап
    Мучкап
    6-ть страниц... и ни одного решения проблемы для турбированой колонки. Вариант с открытыми на улицу дверями не рассматривается. :close:
  11. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Ну подскажите. Потекла колонка лемакс турбо. Как водопад. Залило все. Пользовался мало. На гарантии. Мастер сказал по телефону, что разморозился теплообменник. Морозы два дня были 24-23. Возможно? И что теперь делать?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Купить такую же и заменить. Ту оставить на запчасти.
    Да! И сделать так, что бы не размораживалось вновь.
  13. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Круто. Три месяца назад за 15 тыщ купил и на свалку? Жесть :(
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если есть желание бороться, то можно. У турбированной колонки, которая продается в регионе, где бывает
    Не логично. Правда, не логично такое и покупать...
    Если сумеете доказать в суде, что продавать турбоколонку без функции антиразморозка в таком месте - обман, то вернут деньги.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В паспорте написано, что выдерживает морозы?
    По факту все турбированные колонки в нашем регионе, да и не только, как я понимаю-это мина замедленного действия. Т. к. поскольку дымохода нормального нет-то обратная тяга обеспечена...
