Газовая колонка замерзла
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем san4ozzz, 01.06.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здравствуйте.
    ситуация такова,
    первый год жил зимой в частном доме,
    с газовой колонкой, до этого она не работала зимой.
    вот я стал жить с ней и примерно пол сезона была жива, но в один прекрасный, видать самый морозный день от мороза походу вода в колонке замерзла, и лопнул, если я правильно понял, теплообменник.
    колонка висит на стене, от колонки из стены дымоход, в горизонтальном положении.
    После этого преобретена новая колонка и, обратный клапан, правильно ли я его назвал ?! дымоход с обратным клапаном ?!
    Установщик дымоходы и колонки, сказал что раньше, примерно 2-3года
    назад, таких клапанов не было. интересно, а как же тогда жили люди с колонками в частных домах, после разрыва колонки ехали покупали новую?!)должны же быть какие либо варианты предотвращения замерзания?
    и про дымоход с обратным клапоном который сейчас установлен, он при сильных ветрах шумит, стучит затворка во время ветров.
    подскажите пожалуйста, что то снова получается не так установлено ?!
    Лучшие ответы
    Продолжайте!) Читать эту тему, все равно что смотреть абстрактную картину!) Смешанные ощущения!)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Турбированные колонки не для нашего климата. Турция, Греция и т. д.
    Есть и колонки с функцией антиразморозки, но это спец. функция и надо смотреть инструкцию, есть ли она...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сделайте фото, как установлена колонка и дымоход внутри и снаружи...
    Вить, я так понял, что обратная тяга. Клапан-это есть такие штуковины, предназначены для вентиляции, но дебилы приспосабливают в дымоходы...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    или что то я может не правильно обьяснил ...
    стена (облицовочный, возд подушка, газоблок, гипсокартон)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что у Вас колонка с вентилятором?
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    нет думаю, дсже и не знаю, возможно.
    а почему вы так спросили ?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А у колонки сетевой шнур... ну проверить это легко...выключите шнур из розетки и откройте воду...
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    колонка при выключении из розетки и включении крана молчит
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я только сейчас увидел что на выходе колонки у вас в дымохрде стоит переходник с сужением.
    Можете написать полное название Вашего Оазиса?
    Что то меня многое смущает...
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    напишите и место вашего проживания заодно
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    и что же. например. вводит тебя в смущение. Петрович? :)]
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оригинальная колонка, тепловая мощность меньше теплопроизводительности.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Колонка турбированная диаметр дымохода 60...а на фотке х. з...и камера похоже "закрытая"
    По любому проблемы с обратной тягой...
