1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент для каркасника 6 на 8 в 1,5 этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем JurijsSL, 01.06.16.
  1. JurijsSL
    JurijsSL
    JurijsSL
    Рига
    Добрый день планирую стройку каркасной дачи для летнего проживания, дом 6 на 8 в 1,5 этажа.
    По фундаменту склоняюсь к столбчатому, после прочтения форума, мне эта мысль кажется правильной.
    Для постройки фундамента планирую использовать трубу рыжую как опалубку 160 или 200 диаметр, длиной 1500 или 2000
    из них 20-30 см над землёй.Без уширения. Ростверк деревянный
    Вес дома примерно 80 тон.
    Геология (со слов соседа, при бурении скважины) плодородка 30-40 см (снята и заменено на песчаную засыпку) дальше глина. местами желтый песок (видел при снятии плодородного слоя) примерно до 8 метров. Потом прослойка красного песка, очень плотного, и опять глина до доломита. Угв весной высокий, сейчас в колодце вода стоит примерно на 2 метрах (весной примерно 20см от грунта)
    Количество свай 23
    Глубина промерзания около 1 метр Рижский район.
    Потянет ли такой фундамент данное строение?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, не потянет. Площади основания столбиков скорей всего не хватит .
  3. JurijsSL
    JurijsSL
    JurijsSL
    Рига
    С фундаментом решили вопрос будет 200 с уширением 4000
    Помогите пожалуйста расчетать количество цемента, на фундамент необходимо 2,3 м3 бетона +берем
    запас=3 м3 Буду заказывать пгс (мытый песок и камушки) сколько надо заказывать кубов ПГС и сколько надо цемента. Цемент марки 42,5 (М500) Буду мешать в пропорции 1к4. Необходимо по проекту получить бетон В22,5.
    За ранее спасибо всем не равнодушным. ;):):)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В сети масса калькуляторов расчета смеси. На каждом сайте каждого РБУ.
