Помогите определиться тп + радиаторы нужна ли гидрострелка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем selana, 01.06.16.
  1. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Добрый день. Помогите пожалуйста принять решение. Нам подводят газ, причем неожиданно и очень срочно. Честно раньше сентября не ожидали и поэтому не сильно вникали в вопросы отопления. Сейчас срочно пытаемся определиться с выбором монтажников. Общались с четырьмя фирмами нашего города. Я в шоке. Один более менее адекватный. Планируем с ним работать. Пока он прислал смету на материалы из которой можно понять примерную схему обвязки котельной и отопления. Но на мой сугубо непрофессиональный взгляд кажется что он немного перестраховывается с насосными группами и гидрострелкой (а это наши деньги которых и так не много), а вот трубы на ТП что то маловато.
    Имеем двухэтажный дом (второй этаж мансарда)
    Площадь 210м.кв.
    Стены газобетон «ЭКО» 400мм, полы по грунту 100мм КНАУФ терм флор и 100мм бетонная стяжка, под теплый пол планируется еще 50мм пенополистерола.
    Утепление крыши 250мм
    Теплопотери 17кВт
    Отопление первый этаж теплые полы, второй радиаторы +санузел теплые полы
    Котел Протерм медведь 40клом, бойлер косвенного нагрева 200л.
    Трубу планируем заменить на Компайп (какую выбрать?)
    Схему котельной он не присылал, пока обозначил приблизительно:
    Работа: радиаторы 10шт*
    Теплый пол 100м*
    Гребенка+шкаф 2шт*
    Котельная (котел,водонагр,коллектор на 4вых,гидрострелка,насосные группы)
    Пусконаладка
    Закладные под 4 радиатора (советует установить на первом этаже под окнами)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Гидрострелка необходима скорее при твердотопливных (на дровах) котлах
    При других котлах она возможна, но НЕ необходима (зависит от концепции выбранной проектировщиком)
    Не делайте нчего ни в спешке ни в горячке:no:
    Не бывает такой внезапности
    Ставте газовый котел...
    (Это несомненно)
    Любой
    Лучше современный
    Настенный
    А дальше дело техники (но не спешки) :no:
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @selana, рассмотрите эту схему-
  4. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Спасибо всем неравнодушным. Еще волнует вопрос действительно ли надо на теплый пол на втором этаже ставить отдельный коллектор и насос.(теплый пол в санузле 13кв.м)
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, с коллектора ТП 1этажа просто тянете контур на 2этаж...на самой верхней точке желательно поставить воздухоотводчик...и все:)
  6. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    А меня уверяют что жидкость не захочет подниматься на три метра и будет циркулировать только в контурах первого этажа.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    она (жидкость) горячая лезет вверх, а холодная всегда норовит вниз...:) работает 100% на многих объектах!
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну если уж переживаете что не подымиться то поставьте на 2этаже- ICBOX-5
  9. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Я то как раз не боюсь, боится проектировщик, семь насосов мне заложил -во как.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @selana, пока газ подведут...-до зимы еще далеко:) в смысле проект будет, можно его обсудить здесь на Форуме в подробностях...-один проектировщик хорошо, а целый форум критиков лучше! :)
    кстати какую автоматику Ваш проектировщик заложил на 7 насосов- калорматик 630 ?
  11. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    У меня на руках только накладная на комплектующие для котельной я их прикрепила выше, оттуда и черпаю информацию по комплектации котельной. Я думаю что перед началом работы мне предоставят нормальный проект просто сейчас все заказать надо, т. к. сроки поставки до двух- трех недель. А газ уже за забором, проект внутрянки и внешней подводки к дому утвержден, сказали неделя -две и газ будет в доме но что бы его подключили
    должен стоять котел и хотя бы один радиатор.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    посмотрел...дешево и сердито, даже трубного утеплителя нет... Посмотрите-почитайте эту тему *конкурентов* - https://www.forumhouse.ru/threads/361580/
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно Вам кажется!
    Подобные сметы проектировщиков в основном из-за НЕ понимания даже в общем в теплотехнике, гидравлике, реже ещё и из-за УМЫСЛА мошенничиского заработка!
    На фото, с другого форума, обвязка котельной примерно планируемая у Вас.
    Красиво, да?
    Заказчик, НЕ разбирающийся даже в общем в теплотехнике. гидравлике, наверно и НЕ сомневался, что есть за что платить БОЛЬШИЕ деньги!
    А на самом деле заплатил как минимум за 9 КОСЯКОВ, в состав которых входит как минимум 3 вида ВООБЩЕ НЕНУЖНОГО оборудования, 3 вида оборудования ХУДШЕГО по функционалу, цене, чем можно было бы сделать, то есть из-за НЕ понимания даже в общем в теплотехнике. гидравлике, возможно ещё и бессовестности кого-то, ВЫКИНУЛ в карманы проектировщику, продавцу, производителю примерно 10 000 гривен, в рублях соответственно больше, и САМОЕ ХУДШЕЕ получил ПОСТОЯННУЮ существенную переплату за энергоносители, как все с подобными обвязками котельных!
    За ВЫКИНУТЫЕ деньги, помимо того что НЕ было бы ПОСТОЯННОЙ существенной переплаты за энергоносители, можно было бы сделать рециркуляцию ГВС комфортней, экономичней чем с программируемым, самообучающимся брендовым насосом специально для рециркуляции ГВС.
    С таким количеством насосов как в Вашей смете, ещё и остались бы запасные насосы, можно сделать ГВС БЫСТРОГО холодного старта, вроде как минимум один раз на форуме упоминал плюс такого решения, для чего и бойлер достаточно меньшего объема и не влияет наличие ванны и в некоторой мере не влияет наличие второй ванны.
    Да, существенно маловато!
    При отоплении теплыми полами радиаторы под окнами НЕ нужны, даже при панорамных окнах, в том числе и от самого пола и с ламинатом, который не относится к лучшим покрытиям для ТП.
    Для перестраховки за Ваш счет могут ещё впаривать модные внутрипольные конвекторы, как минимум сборники пыли, грязи да ещё и за завышенную цену, в ХУДШЕМ случае ещё и рассадники плесени, грибка!
    Есть другие эстетичные способы минимизировать вероятность потения окон, которые неоднократно упоминались на форуме.
    Радиаторы если и делать, то например в прихожей чтоб сушит варежки.
    Не надо, как и не надо воздухоотводчик.
    НЕ спешите, на ВКУСНЯШКАХ упомянутых мной не зацикливайтесь, постарайтесь хоть в общем разобраться сами, найти хотя бы тех, кто умеет делать без НЕНУЖНОЙ в одноквартирных домах, даже трехэтажных с несколькими котлами, гидрострелки, без НЕНУЖНЫХ насосов, без НЕНУЖНОГО дебелого коллектора занимающего зря место и к тому же с плохим конструктивом, по сути только за ради удобства монтажнику в ущерб надежности из-за чего может случится дополнительная ПОСТОЯННАЯ переплата за энергоносители!
  14. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Спасибо большое за такой развернутый ответ. Чувствовала я что парень перестраховщик, молодой еще, видимо опыта маловато вот и пихает все подряд не заботясь о деньгах клиента.
    Вот еще смета от другой фирмы. Тут правда планировалось лучевое соединение радиаторов, но что то выходило дороговато, решили переиграть на двухтрубку.
    РадиаторБиметаллическийRIFARH=50010 секций 1шт
    РадиаторБиметаллическийRIFARH=5007секций 8шт
    РадиаторБиметаллическийRIFARH=5005секций 2шт
    Комплектдлясборкирадиатора+кронштейны 11шт
    Кран угловой запорный Ду 1/2 11шт
    Кран угловой регулировочный Ду 1/2 11шт
    REHAU Универсальная труба RAUTITANStabil (бухта 100м) 16.2х2,6мм для отопления 500мп
    м. п.
    REHAU Универсальная труба RAUTITANPINK (бухта 120м) для т/п 360мп
    TE-SAКоллекторвсборе1"8выходовподевроконус. Материал - нержавеющая сталь 1шт
    TE-SAКоллекторвсборе1"4выходовподевроконус. Материал - нержавеющая сталь1шт
    TE-SAКоллекторвсборе1"10выходовподевроконуссрасходомареами.Материал-нержавеющая сталь1шт
    шт.
    REHAUКомплектрезьбозажимныхсоединенийRAUTITAN pink 16xG3/4" 10шт
    13
    REHAUКомплектрезьбозажимныхсоединенийRAUTITAN stabil 16xG3/4"25шт
    REHAUПереходниккомбинированныйснаружной резьбой 16 - Р15 22шт
    REHAU Угольник 90° 16 22шт
    REHAU Надвижные гильзы 16 110шт
    REHAU Надвижные гильзы 20 40шт
    Шкаф встроенный ШРВ - 3 2шт
    Теплоизоляция для Т/П 3шт
    ШаровыйкранEVOLUTION, снакиднойгайкой1"Угловой, бабочка 3шт
    ШаровыйкранEVOLUTION, снакиднойгайкой1"бабочка 3шт
    Труба PPR Ду 32 арм. ст. 60мп
    Энергофлекс 18/9 500мп
    Энергофлекс 35/9 60мп
    25 Энергофлекс 22/9 м. п. 100
    Stabil (бухта 100м) 20х2,9мм для отопления м. п. 100
    REHAU Тройник с уменьшенным боковым
    проходом 20 - 16 - 20 шт.
    REHAU Угольник-переходник с внутренней
    резьбой 16 - Rp1/2 шт. 20 351 7020
    29
    резьбой 20 - Rp1/2 шт. 4 441 1764
    REHAU кронштейн, тип "0" 75/150. Длина - 371,5
    мм (короткий) шт. 6
    REHAU Угольник-настенный резьбой 16 - Rp1/2
    (короткий) шт. 6
    32 Кран шаровый угловой 1/2" Нар/Нар шт. 9
    Канализация внутренняя. Труба
    диам. 50мм шт. 10
    35 Protherm Медведь 40 KLOM шт. 1
    Бойлер косвенного нагрева, нерж сталь, "бак в
    баке" ACV серия Comfort 210 шт. 1
    Meibes 3-х позиционный сервомотор 220В LE
    80-01007 - теплый пол шт. 1
    38 Насос GRUNDFOS UPS 25-60 шт. 2
    39 Насос GRUNDFOS UPS 25-40 шт. 2
    40 Насос GRUNDFOS UPS 14-15В шт. 1
    41 Шаровый кран GIACOMINI 1" бабочка шт. 10
    Распределительный коллектор трёхходовой
    шт. 1
    43 Фильтр грубой очистки Ду 1" шт. 1
    44 Обратный клапан Ду 1" шт. 3
    45 Труба нерж. гофрированная м. п. 10
    Доп. материал - разный (уголки, тройники
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поставте коллектор ТП на втором. 1 общий.
