Включил свет, включилась вытяжка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем san4ozzz, 01.06.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    подскажите пожалуйста, как это работает ?
    в погребе, частного дома хотелось бы так сделать.
    собрался в погреб, включаешь там свет, и автоматически включается вентилятор (вытяжка)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Элементарно. Есть не выключатели, а переключатели. У них в одноклавишном выключателе три вывода. Не путать с проходным выключателем. Продавцы часто их выдают за переключатели. Если такой переключатель прозвонить тестером, то от центральной клеммы в одном положении замыкается одна клемма, при переключении, замыкается другая, а эта отключается.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста хотябы примерно поэтапно что нужно преобрести, а дальше буду думать как соеденить что бы работало)
    на данный момент и света в погребе нет,
    буду проводить, есть только дырки из погреба:) в которые планирую преобрести вентиляторы .
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам точно нужно ставить вентиляторы в погреб? Есть в этом острая необходимость? Очень много погребов нормально функционируют без вентиляторов. Принудительно вентилировать погреб бывает даже вредно для погреба (вернее для климата в нем).
    Да и свет в погреба проводиться пониженным напряжением.
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    да пока точно не знаю как там будет с кондентасом, этой зимой в нем ничего не хранилось, да и крышки на нем не было, стелажами был заложен вход,
    сейчас планируется все же свет туда, а про вентиляторы узнаю, стоит нет, как лучше от светаавтоматические, или ручные, иль вот задумался а мож и не нужно? :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие вопросы по погребам рассмотрены в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Погреб, подвал,
    не одно и тоже ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это разные вещи. Более подробно лучше обсудить (если интересно:)) в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/262/
    Здесь немного другой раздел. :)
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А можете разницу между переключателем и проходным выключателем сказать?
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Недопонимаю зачем вам включать вытяжку вместе со светом, погреб же не туалет... Вам вытяжка либо нужна, либо нет. Если "нет", то всё понятно, если "да", то поставьте просто отдельный выключатель на вентилятор, или можно автоматическое включение сделать, поставив датчик влажности.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Просто подключатете питание вытяжки к выключателю на свет, и радуетесь)
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Теперь думаю и на свет чтобы реагировала и на влажность:)
    ващееее)
    иль лучше что то одно что бы работало ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bloger82, наверно я щас сумничаю, но попробую:
    проходной ВК - на два положения! Включено на одну линию, или на другую.
    А вот переключатель может быть и на три положения! Включена одна линия - среднее положение, всё выключено - и включена другая линия.
    Вот в этом случае @Наблюдатель, -ю от меня минус! :|::um:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @miroshnikovS, есть вентиляторы с управлением по двум каналам, со встроенным датчиком влажности.
    Прицепляете к нему фазу и ноль (+ землю) + один управляющий провод от света. На влажность срабатывает сам. :um:
    https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1465029963.32519.20950.4959&text=%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%2C%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Теоретически вы правы, но я таких штук в клавишном исполнении не встречал. Вот в ретро сериях есть нечто подобное, только с четырьмя положениями
    1. Включена линия 1,
    2. Включена линия 2,
    3. Обе включены,
    4. Обе выключены.
    Короче это пакетничек работает и как переключатель и как двухклавишник, а если поставить перемычку между 1 и 2-й линией, то получится одноклавишник.
