РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени. хотелось бы поинтересоваться, таким вопросом, может быть кто сталкивался или кто что посоветует. дело в том что дом довольно таки новый, внутренние стены из селикатного, плюс газоблоками пристройка сделана, снаружи облицовочный, внутри стен подушка. как я правильно если понимаю, для того что бы кирпич не промерзал или не сырел делают подушку ? но от этого же и наоборот возможно что будут еще сильнее происходить эти процессы. гдесь то узнал, что если бы керамзитом была бы засыпана подушка, вот это было бы надежно, но тоже, не знаю .. дело в том что расстояние подушки везде разное, так как делали пристройку к селикатному, и выравнивали облицовочным, вот и думаю оставить так как есть или кто то советует запенить пенозолом, кто то говорит, что не стоит, не будет обмена воздуха, кто то пенозол внутри осыпается. кто то может что знает по этому поводу ..
Делают не подушку, а полноценный вентилируемый зазор по всем правилам. Т. е. в облицовке снизу и сверху должны быть продухи и внутреннее пространство будет проветриваться. Такое необходимо, если нарушено правило пирога стены - паропроницаемость материалов стены должна возрастать изнутри наружу. У газоблока она меньше чем у облицовочного кирпича. У силикатного кирпича - под вопросом, так как облицовочный кирпич разный. Если облицовочный - клинкерный кирпич, то он фактически паронепроницаем.
как бы самому узнать, нарушено ли правило пирога стены моего дома. если он в дырочку, это тоже может быть клинкерный ?
Калькуляторы якобы считают, но надо правильно задать материалы (самый навороченный немецкий - https://www.u-wert.net/) Если дешевый (<30р за шт), то не клинкер. Для клинкера еще и раствор должен быть особый-он воду плохо впитывает, на обычном хорошего сцепления не будет.
